Blade mcpx dreht nach rechts ab
  • HelikopterCH
    HelikopterCH
    Guten Abend!
    Ich habe seit einigen Wochen einen MCPX und bin mit ihm eigentlich recht zu frieden. Ich habe aber fest gestellt, das er seit ein paar Tagen, wenn die Akkuleistung während des Fluges nachlässt, das er stark nach rechts abdreht und das er dann schwer zu kontrollieren wird. Bei voller Power läuft er ohne Probleme.
    Nun ist meine Frage ist das normal oder gibt es dafür eine Lösung?
    gruss Patrick
    P.S: RTF V2 und alle Trimmschalter auf Mittelposition!
    AW: Blade mcpx dreht nach rechts ab
    Gieren oder rollen nach rechts?
    Passiert das dauernd? Oder nur beim Abfangen/Landen/...
    LG Samuel
    Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
    • HelikopterCH
      HelikopterCH
      Ich muss dir gestehen das ich nicht weiss was gieren oder rollen ist!^^
      gruss Patrick
      • Andy-1988
        Andy-1988
        Gieren = Drehen um die Hochachse des Heli, also sprich Heck nach links oder rechts
        Rollen = Drehen um die Längsachse des Heli
        • Koerker
          Koerker
          HI
          Ja das musst du schon dabei schreiben. Fliegt er seitlich nach rechts weg,
          oder dreht er sich wie ein Brummkreisel ? ^^
          • HelikopterCH
            HelikopterCH
            er dreht nach rechts weg aber wie gesagt nur wenn der akku schwächer wird?!
            • farbenzwerg
              farbenzwerg
              Nimm mal nen neuen Akku. Wieviel mah hat er und ab wann(Zeit) dreht er weg? Und wieviel dreht er weg? Von wo ausgesehen, vom Heck, im Uhrzeigersinn oder dagegen?
              Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2013, 15:55.
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Bei welchen Temperaturen fliegst du? Eventuell Lipo zu kalt.
                Oder wie alt sind die Akkus? Fliegst du die immer leer ( weniger 20%).
                Ich glaube die Lipos sind fertig.
                Peter.
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • Koerker
                  Koerker
                  Jo. Denke auch das die Akkus fertig sind. Vielleicht falsch geladen ?
                  Mit wie viel amp lädst die Akkus ?
                  Wie lange fliegst jeden Akku ?
                  • HelikopterCH
                    HelikopterCH
                    Ich flieg sie bis vorne das licht blinkt. Laden tu ich sie mit 0.7 Amp
                    • Koerker
                      Koerker
                      Dann machste ja schonmal alles falsch was man falsch machen kann.
                      Fliegen mit den 200mAh höchstens 4min bei wenig Drehzahl.
                      Bei 3d höchstens 3min.
                      Laden am besten mit 2amp, maximal 4amp.
                      Kauf dir neue akkus. Nimm gleich 430mAh. Die kannste dann auch
                      5min bei wenig Drehzahl fliegen.
                      Aber nie so leer fliegen. Dann halten die akkus net lange.
                      • HelikopterCH
                        HelikopterCH
                        Scheisse -.-! Das die mit 0.7 Amp empfehlen echt ey kotzt mich doch an
                        danke dir
                        • Koerker
                          Koerker
                          Jo. Kapier ich auch net das das da drin steht.
                          Habe beim Händler gekauft und der sagte das mir gleich.
                          Aber so teuer sind die akkus ja auch net.
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            Das ist mal eine gute ladeempfehlung 10c max 20c
                            Akkus sollte man nur max mit 1c laden damit sie ne weile halten.
                            Also die 200er mit 0.2 A die 430er mit 0.4 A.
                            Ich gehe mal davon aus das koerker sich vertan hat.
                            Und wenn der stock motor drin ist empfehle ich die 240er von mylipo da die 430er fast das doppelte wiegen.
                            MfG Marcel
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2013, 19:29.
                            • Koerker
                              Koerker
                              ohhh ja.. Sicher. Sorry. Ein wenig verschrieben. ^^
                              Aber das meine ich natürlich. Man kann die 200er schon mal
                              mit 0.4 A. laden, wenn es schnell gehen soll. Aber sollte man
                              auch nicht zu oft machen.
                              Wenn du aber nur die Grundübungen machen möchtest, gehen
                              die 430er aber auch.
                              Trotzdem danke für die korrektur.
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2013, 20:21.
