Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts...
  • Schote
    Schote
    Hallo Leute,
    ich bin absoluter Anfänger und habe mir einen Trex 500 Clone ersteigert, der soweit von einem Heli-Schrauber zusammengebaut und fertig eingerichtet geliefert wurde.
    Ich habe noch einen Empfänger für meine Spektrum DX6i gekauft, die Kabel entsprechend angeschlossen und 2 Einstellungen am Sender soweit korrigiert, das die Taumelscheibe nicht mehr auf halb 8 steht und beim Pitch geben die Taumelscheibe komplett nach oben/unten fährt, zu beginn reagierte nur ein Servo.
    Ein Landegestell baute ich mir aus Stangen aus dem Baumarkt, recht leicht und von der Größe passend.
    Wenn ich nun starten möchte, habe ich das Problem das der Heli sich mal nach links dreht und mal nach rechts. Wenn ich das am Sender mit den Stellknöpfen regle, macht es scheinbar keinen Unterschied.
    Ich poste mal ein paar Werte aus dem Sender, vielleicht fällt es dort schon auf.
    D/R&Expo
    Aile 0 80%
    Elev 0 65%
    Rudd 0 100%
    Travel Adj ist alles auf 100
    Sub Trim ebenfalls überall 0
    Gyro
    0:<- 50%
    1: 50%
    Thro Cur
    Norm <- Pos 3
    Stunt
    Hold 50%
    Pitch Cur
    Norm <- Pos 2
    Stunt
    Hold 25%
    Diese werte habe ich angepasst
    Swash Mix
    Aile -60%
    Elev -60%
    Pitch +60%
    Bei reverse habe ich nur Pitch auf R stehen.
    Reicht das als Info?
    Gruß, Schote76
    Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 18:45.
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts...
    Hallo Marcus, erstmal willkommen im Forum.
    Als absoluter Anfänger würde ich nicht alleine versuchen den Heli in die Luft zu bekommen. Das kann durchaus böse enden. Such dir in der Nähe einen erfahrenen Piloten und gehe mit dem nochmal Schritt für Schritt die Programmierung durch. Auch sollte er nochmal ein Auge auf den Heli werfen.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Schote
      Schote
      Peter
      Hallo Peter,
      vielen Dank. Auf der Suche bin ich schon, nicht ganz so leicht hier wen zu finden in meinen Ort.... (Ammerland). Ich bin auch sehr sehr froh, das ich das Landegestell drunter habe :-)
      Gruß, Günni.
      • rc2013
        • 14.01.2013
        • 869
        • outdoor
        wenn Du Dir die Zeit vertreiben willst bis Du jemanden vor Ort gefunden hast, dann google mal nach Heliernst (jede Menge Einstellvideos) oder siehe mal hier nach:
        Rotorkopf und Heckeinstellung für Anfänger als Video - Helis allgemein - RCLine Modellbau Forum
        Viel Spaß, sind ja Feiertage :
        Thomas
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          Hast du denn ein Stabi drin? Du hast nur von einem Empfänger gesprochen.
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • Schote
            Schote
            Dort ist ein "GT 600" drin, das wird vermutlich der Stabi sein...? Gyro steht drauf. Der wurde vom Verk. ebenfalls mit verbaut.
            Gruß, Günni.
            • McChaos
              • 25.09.2012
              • 230
              • Lukas
              • Forst
              Dreht sich der Heli im Kreis? wenn ja, ist evtl die Wirkrichtung im Gyro falsch rum. Dann musst du in der Reihe mit den drei Schaltern auf dem Gyro den obersten Schalter auf die andere Position bringen, soweit ich das hiernach beurteilen kann
              Edit: Da sind zwei Schalter (nicht die Potis, einfache Schalter für zwei oder drei Positionen) übereinander angeordnet, den oberen von beiden umlegen
              Outrage Fusion 50, 10s
              Hitec Aurora 9
              • Schote
                Schote
                Nein, der dreht nicht im Kreis. Wenn ich abhebe, dreht der ein Stück nach links..... dann beim nächsten mal nach rechts, ohne ein erkennbares System.
                Gruß, Günni.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Ich weiß nicht recht, aber deine Gyrowerte....
                  • McChaos
                    • 25.09.2012
                    • 230
                    • Lukas
                    • Forst
                    Ok, das könnte das Stoppverhalten sein, oder einfach ein zu schwaches Heckservo, das die Kraft nicht hält....
                    Hitec Aurora 9
                    • Schote
                      Schote
                      Hilfst du mir auf die Sprünge? :-)
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Ich fliege im HH Mode ca. 65 - 68%
                        • Schote
                          Schote
                          Ich kann im Gyro Modus folgende Werte einstellen:
                          SW-INH
                          SW-Gyro
                          SW-F-Mode
                          Bei SW F-Mode habe ich dann weitere Einstellmöglichkeiten.
                          Norm 0
                          Stunt 1
                          Wie muss ich deinen Wert bei mir hinterlegen?
                          Gruß, Günni.
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            Du gehst am Sender in´s Gyromenü. Dort gibst du die Prozente ein.
                            Steht aber alles recht gut in der Anleitung des Senders
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              Wenn du auf SW-Gyro gehst kannst du unten bei 0 und 1 Werte einstellen. Stell mal bei 1 zb. 70% ein und bei 0 auch 70%. An der Funke ist ein Gyro-Hebel. Da kann man zwischen 0 und 1 switchen. Daher mach mal beide auf 70% somit ist mal die Stellung beim Hebel egal.
                              ABER: Wie schon geschrieben, such dir jemanden der sich damit auskennt. Kann gut sein, dass du den Heli in die Luft bekommst, aber wehe da passt was nicht! Das kann ins Auge gehn
                              lg
                              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
