Servoweg bei Nine Eagle Solo Pro II einstellen
  • Albheli
    Albheli
    ich habe gehört, dass die Servowege biem Solo Pro eingestellt werden können und wäre für Hilfe dankbar.
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: Servoweg bei Nine Eagle Solo Pro II einstellen
    Du kannst das an deiner FB einstellen indem du den rechten Steuerknüppel einmal runter drückst, dann siehst du im Display entweder einen halben/oder einen Vollen Kreis. Der ganze Kreis bedeutet das du 100% Servo Weg zur Verfügung hast, während der halbe Kreis 80% bedeutet.
    • Albheli
      Albheli
      Danke, das ist aber die Dualrate.
      Es soll eine Möglichkeit geben, die Rolltrimmung, die Nicktrimmung und die Gyroempfindlichkeit einzeln einzustellen.
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        Ich glaube das was du meinst findest du hier.
        Gruß Stephan
        • Albheli
          Albheli
          genau das meinte ich.
          Demnächst werde ich einen Versuch machen, danke!
