Blade msr fliegt kaum vorwärts.
  • Kevin386
    Kevin386
    Ich habe einen Blade msr den ich schon lange nicht mehr geflogen bin und überlege mir, ihn wieder zu reparieren. Die Halterungen vom Hauptramen sind abgebrochen und die Haube habe ich auch nicht mehr. Gestern habe ich ihn noch mal ausprobiert aber er fliegt kaum vorwärts. Im Anfängermodus fliegt er garnicht vorwärts. Ich habe die Anlenkungen der Taumelscheibe schon auf den lange Kugelkopf umgesteckt.
    Ich dachte das es vielleicht am fehlenden Gewicht der Haube liegt und habe ihn vorne mit Klebeband etwas schwerer gemacht. Danach ging es besser aber Rückwärts fliegt er viel schneller. Was kann das sein?
    Noch eine Frage zum Einstellen: Ich habe beim nachschauen ausversehen die Servoanlenkungen verbogen. Die müssen also auch neu. Da weiß ich aber nicht wie ich das einstellen muss. Müssen die Beide gleich lang sein? Oder muss man die einfach so einstellen das die Taumelscheibe gerade steht? Mir ist übrigens aufgefallen das der weg des linken Servos großer ist. Der rechte Servo geht nicht ganz runter wenn man Nick nach vorne gibt. Die Rotorblätter könnten durch die Lagerung auch nicht mehr so richtig in Form sein. Der msr hat schon einen Umzug hinter sich und die Reise in einer Kiste verbracht Da müssten also auch mal neue her. Das kann aber nicht der Grund sein das er nur langsam vorwärts fliegt oder?
    Kann mir jemand helfen?
  • goose969
    goose969
    AW: Blade msr fliegt kaum vorwärts.
    Wichtig ist, dass die Taumelscheibe nach dem Initialisieren parallel zum Boden steht.
    Die Blätter haben eher weniger mit der fehlenden Vorwärtsbewegung zu tun - sofern er sonst ruhig schwebt.
    Hast Du evtl an der Funke etwas verstellt? Der MSR an sich wird schon richtig schnell, allerdings meist nur bei Roll und Nick gleichzeitig (Kurve). Nur Nick lässt ihn tatsächlich eher gemächlich vorwärts fliegen (langsamer als mein Nano QX aber schneller als mein MCX S300)
    • goose969
      goose969
      EDIT:
      Hast Du die langen oder die kurzen Kugelköpfe der Taumelscheibe in Benutzung?
      Eigentlich kann man eine Servoanlenkung auch wieder einfach gerade biegen.
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        Das ist normal. Der rechte Servo steuert vor allem die Bewegungen nach links und rechts.
        Schwebt der Heli denn sauber ohne Steuereingaben in der Luft oder driftet er da in eine Richtung?
        • Technexx
          • 29.12.2011
          • 31
          • Lukas
          • Sevelen
          Ich habe ebenfalls das Problem.
          Bei mir ist es so, dass der Heli stark nach link/hinten drifet.
          Helis: MCX2, 120 SR, mSR, 450 3D, Nano CP X
          Funke: DX6i
          Sim: Phoenix R/C 4
          • Quax2012
            Quax2012
            Passt die Ausrichtung der Taumelscheibe und der Schwerpunkt?
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Ich hab wirklich keinen Schimmer, ob das irgendwie vergleichbar ist, aber beim CX hatte ich mal ein Exemplar in den Fingern, das sich so gar nicht vorwärtsbewegt hat. Da war eine der Achsen, die vom Rotorblatt in die Blatthalter geht, gebrochen, die Blattebene hat gewackelt wie ein Kuhschwanz beim Kacken und hat dadurch wohl die Steuereingaben neutralisiert. Evtl. da mal nach schauen? Ich hatte noch keinen mSR in den Fingern, daher dieser Gedanke ohne Praxisbezug als potentielle Lösung...
              • Quax2012
                Quax2012
                Ich glaub die Blätter sehen ein bisschen anders aus als beim CX:
                Rotorblätter Blade MSR - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                Da gibt's eigentlich keine Achsen dran, die brechen können...
                Hier zum Vergleich die CX-Blätter:
                Rotorblätter CXB unten - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Der mSR reagiert empfindlich auf Verlagerung des Schwerpunktes. Verschiebe mal versuchsweise den Akku etwas nach vorne.
                  Wolfgang
                  • Technexx
                    • 29.12.2011
                    • 31
                    • Lukas
                    • Sevelen
                    Gut,
                    danke für eure zahlreichen Antworten!
                    Ich werde die Tipps nun morgen oder Samstag ausprobieren, wenn ich wieder zuhause bin.
                    Funke: DX6i
                    Sim: Phoenix R/C 4
                    • Technexx
                      • 29.12.2011
                      • 31
                      • Lukas
                      • Sevelen
                      @Quax2012: @uboot:
                      Der Schwerpunkt stimmt teilweise: Wenn ich ihn am Rotorkopf packe, dann ist er gerade.
                      Wenn ich ihm am Rotorkopf packe und ihn dann im 90 Grad Winkel zu mir stelle und die Nase nach rechts/links stelle bleibt die dort und geht nicht nach oben oder unten.
                      Den Akku etwas nach vorne zu schieben hat leider nichts gebracht.
                      Zur Ausrichtung der Taumelscheibe: Von vorne her betrachtet ist sie etwas nach links unten geneigt.
                      Grüsse
                      Funke: DX6i
                      Sim: Phoenix R/C 4
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Das ist nicht ganz richtig. Die Taumelscheibe mus 90 Grad zur Rotorwelle stehen. Die Rotorwelle ist nämlich schief beim MSR.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • goose969
                          goose969
                          Okay - stimmt - hatte die 5°(oder waren es 3°) vergessen, TS sollte senkrecht zur Welle stehen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2014, 09:25.
