Knüppelstellung Gas bei FP
  • manusi
    manusi
    Bin Neueinsteiger mit einem Blade 120sr und Dx6i Fernsteuerung.
    Macht es Sinn die Gasknüppelstellung bei Motor aus in Richtung Mitte zu
    verschieben, um später bei CP nicht umlernen zu müssen?
    Wenn ja, wie stellt man das an der Fernbedienung ein?
    Wie macht Ihr das mit der Flugzeit bei den 1S Akkus?
    Habe bisher den Timer der Fernbedienung (auf 6min) eingestellt.
    Für die kleinen Akkus gibt es ja keine Lipo-Checker / Blitzer / Warner oder?
    Manuel
    AW: Knüppelstellung Gas bei FP
    Eine Eieruhr erweist sich als völlig ausreichend, da bei den Anfängerhelis der Stromverbrauch ohnedies immer ganz gleich ist. Du kannst also mit der Uhr die Flugzeit eigentlich stressfreier auf die Sekunde genau planen als mit jedem Warner, auf den man extra achten müsste.
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Ganz in die Mitte stellen macht keinen Sinn. Sollte so sein, das der Heli abhebt wenn Du ein wenig drüber bist. Mein erster FP nach dem Koax, Walkera Ufly, war so eingestellt. Fand ich erst komsch, aber macht dann schon Sinn!
      Wie man es einstellt kann ich nicht sagen leider.
      Flugzeit, einfach schauen wie leer die Akkus sind und rantasten an die Flugzeit.
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • Mirkobeast
        • 27.10.2009
        • 2069
        • Mirko
        • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
        Du kannst natürlich die Gaskurve in der DX6i so verstellen, dass er erst über der Mittelstellung auf Schwebedrehzahl kommt. Viel wichtiger zur Vorbereitung auf Deinen nächsten Heli mit konstanter Drehzahl und kollektivem Pitch finde ich aber die Gewöhnung an den Motor-Aus-Schalter.
        Der durch FP-Helis gern trainierte Reflex, bei Problemen den Gasknüppel nach unten zu reißen würde einen scharf gestellten CP-Heli sofort in tausend Teile zerlegen, weil Du ihn dann mit voller Drehzahl und vollem negativen Pitch unkontrolliert durch die Gegend und schließlich in den Boden schießt. Stattdessen muss der Reflex auf den Motor-Aus-Schalter, den man bei Problemen betätigt um sofort Energie aus dem Heli zu nehmen. Das kann man auch bei FP-Helis so einstellen und das würde ich Dir dringend raten.
        Den Rest haben meine Vorredner schon gut beantwortet.
        Mirko
        Mirko Align zuhaus
        • manusi
          manusi
          Vielen Dank für die Infos
          Werde den Gasknüppel auf "unten aus" also mal so lassen....
          Der Schalter zum den Motor ausschalten ist bei meiner Fernsteuerung bisher
          auf dem Schalter rechts unten
          Mix 0 ist bei mir Motor ein
          TH Hold Motor aus
          Sollte ich dies ßndern ? (es gibt ja auch noch den Knopf Throttle Cut)
          Den hab ich bisher mit dem Timer belegt.....
          Manuel
            Den Motor-Aus-Schalter musst du "im Schlaf" sofort finden können. Idealerweise sollte beim Fliegen ein Finger fast drauf liegen. Bei der Futaba T8FG wäre dies beispielsweise der Schalter SF links vorne unten, der in unmittelbarer Nähe der Spitze des Zeigefingers ist.
            Das Problem ist, dass sich unter Umständen weitere Fernsteuersender ansammeln, die keine frei belegbaren Schalter haben. Den Notschalter aber auf den verschiedenen Sendern an jeweils anderer Position zu haben, ist dann gar keine gute Idee. Man spart bei solchen Sendern am falschen Platz.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              Hab ich aber auch so...
              Die DX6 für das ganze Blade-Zeugs hat den Schalter auf der Rechten, meine MX16 für den Protos auf der linken Seite.
              Sicherheitshalber hab ich bei beiden Anlagen den jeweiligen Schalter mit einem roten Schrumpfschlauch markiert. Bisher hatte ich keine Probleme damit
              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              Microbeast+Pro, DX9 BE
                Du suchst, wenn du 1 Meter über Grund entscheidest, holla, das wird ein Absturz, auf deinem Sender zuvor echt noch mit den Augen den roten Schalter?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  Höher trau ich mich eh nicht fliegen
                  Natürlich such ich nicht erst den Schalter, den find ich blind.
                  Aber als ich die MX16 bekommen hab, dacht ich es sei hilfreich.
                  Seitdem ist der Schrumpfschlauch halt drauf...
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • Longhobbit
                    Longhobbit
                    Hi all, ich finde Thorstens Idee gar nicht schlecht.
                    Ich habe auch das Problem mit zwei Sendern. Und mit dem Schrumpfschlauch auf dem Notaus nimmt man den Schalter vielleicht im Unterbewustsein schon bei den Vorbereitungen wahr.
                    Werd's versuchen.
                    Grüße Frank
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      So war´s auch mal gedacht
                      Taumel hat da schon auch recht, lang suchen kurz bevor´s knallt brauchst ned
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
