habe den twisted storm 450 pro als arf mit spektrum (AR6115e) bestellt.da ich die dx6i habe und damit den mcpx fliege hatte ich ja schon nen sender.
nun aber zu meinem problem.
davon ab abgesehen das ich die anlekgestänge in der länge ändernmuste um auf 0 pitch in mittelstellung zu kommen (dachte die wären schon fertig eingestellt)habe ich nun ein prob. mit dem heckrotor/gyro.
wenn ich im normal modus starten will spielt das heck verrückt.ich kann es nur ganz schwer kontrollieren.kurz bevor er abheben will fängt das heck ganz schnell immer nach li und re zu flattern.wenn ich dan gas wegnehme blinkt die rote led am gyro.(BEIM GYRO HABE ICH DAS EINARTRIGE GELBE IN GEAR GESTECKT).
was mir auch aufgefallen ist,das er ziemlich viebriert.irgenwie wie eiern.Habe dann an beiden blätter den pitch kontroll.aber beide 0 grad in mittelstellung....
lg
