Align - digitale Pitchlehre AP800
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Hallo ihr Heliflieger ;-)
    ich habe gestern meinen 450X neu mit Microbeast einstellen wollen, als ich dann bei den zyklischen Pitcheinstellungen angelangt war und auch die Pitchlehre ans Blatt gehängt habe geht im Positiven alles locker flockig von statten, allerdings ist bei -6° Schluss und er fängt dann irgendwann wieder bei -35° an sein Display zu verändern...
    Ist die jetzt kaputt? Kann ich irgendwelche Tastenkombis drücken, dass ich das Ding irgendwie zurücksetze??
    Habe schon An/Aus; Zero und Batterien raus und wieder rein gemacht...aber das Problem blieb...
    Hattet ihr das auch schon, bzw. könnt ihr mir was dazu sagen? Will doch eigentlich nur +/- 12° einstellen ;-)
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Align - digitale Pitchlehre AP800
    Ist ev. die Batterie leer?
    Meist ist das so wenn die Dinger nur mehr Blödsinn messen.
    MfG Christian
    • the_judges
      • 20.01.2013
      • 394
      Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, aber leider habe ich die Batterien schon gewechselt...gut kann natürlich sein, dass diese auch im Eimer sind ;-)
      • Alex Bauch
        rcheli-store
        Onlineshop
        • 22.09.2004
        • 550
        • Alexander
        • Ingolstadt/Bayern
        Die Lehre ist definitiv defekt, anscheinend waren bei der letzten Charge mehrere Lehren defekt. Wir hatten leider auch einige, die genau dieses Problem hatten.
        Viele Grüße,
        Alex
        • heli-helmi
          • 25.03.2008
          • 179
          • helm
          • Hamm
          hi,
          kann ich dir aus Sicherheit sagen, das diese Pitchlehre defekt ist.
          Batterie ist nicht leer, da ich solch ein Fall auch schon hatte.
          gruss helm
          ok alex war schneller
          Savox - rc-city.de
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            Na super
            Dann muss ja mein Heli weiter stehen bleiben ;-) So flieg ich nicht ^^
            Gut, also muss ich wohl oder übel mal in den Store zurück und tauschen lassen.
            Vielen Dank für die Infos!
            Auch an dich Alex, als Händler, dass du bestätigst auch mehrere Rückläufer gehabt zu haben!
            • gde2011
              gde2011
              Ich verwende meine AP800 schon fast ein Jahr.
              Gestern war sie das erste mal außer Haus ( hatte sie zum Einstellen mit am Platz), und daheim zeigt sie genau diesen Messfehler auf der - Seite.
              Batteriewechsel brachte nichts. Kaputt!
              Kaufe mir nun die billigere Monstertronics.
              Christian
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Wenn der Messfehler nur in die eine Richtung ist, kann man dann das Gerät nicht einfach umdrehen zum messen.
                Also wenn das Display normal zur Blattspitze zeigt, und den Messfehler hat, einfach das Gerät vom Blatt abziehen und mit dem Display Richtung Zentralstück aufsetzen.
                Dann müsste es für das Gerät ja so sein, als wenn es in die andere Winkelrichtung messen muss.
                So als Workaround, damit der Heli wieder in die Luft kommt
                Oder denk ich grad völlig falsch?
                Marco
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Oder was gescheites kaufen..
                  Soko Heli tool
