Kaufentscheidung: T-Rex 450 vs. mini Protos
  • ika
    ika
    Hallo Freunde des Modellsports!
    Nach Simulator und Nano CPx soll nun der erste große Schritt kommen. Ein Heli der 450er-Klasse.
    Meine Wahl soll dabei zwischen dem Align T-Rex 450 PRO DFC und dem Protos mini fallen.
    Die Konfigurationen sind wie folgt:
    T-Rex 450
    Kit: T-Rex 450 Pro DFC Combo (ohne Flybarless)
    Motor: Scorpion V2 HK2221 8-Turn 3595KV
    Regler: Roxxy 960-6
    Flybarless: AR7200BX
    Protos mini
    Kit: MSHeli Mini Protos CFK
    Motor: Scorpion
    Regler: YGE 60
    Blätter: SAB (CFK)
    TS-Servo: Savox SH-0254 Micro Digital Servo
    Heckservo: Savox SH-1357 Midi Servo
    Zum Einsatz kommen Turnigy-Akkus (3S oder 4S).
    Zu welchem der beiden würdet ihr mir raten? Welche Vor- und Nachteile seht ihr?
    Ich denke vor allem an folgende Kriterien:
    -Leichtigkeit des Aufbaus und der Reparatur
    -Crashkosten
    -Flugeigenschaften
    -Flugdauer
    -weitere erwünscht...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    PS: Wenn die Entscheidung gefallen ist und es ans Bauen geht, gibt es einen anfängerfreundlichen Baubericht ;-)
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Kaufentscheidung: T-Rex 450 vs. mini Protos
    Ich würde eher zum Mini Protos tendieren:
    - angenehmeres und leiseres Laufgeräusch
    - hat keinen DFC Kopf (kann man natürlich auch andersrum sehen)
    - hat die guten SAB Blätter
    - besserer Regler
    Ich würde allerdings dazu tendierem dem andere TS Servos zu geben, da die Savöx nur mit 65Hz betrieben werden sollen. Da könnte ich Hitec HS 5065 empfehlen. KDS N300 werden auch oft empfohlen.
    Von den Flugeigenschaften dürfte der Protos etwas "leichtfüßiger" sein, da er leichter als der T-Rex ist. Dafür kannst du dem Rex ordentlich Drehzahl geben und dadurch einen sehr schnellen 3D-Flug herausbekommen (geht mit dem Protos aber auch, siehe Tareq).
    • Mic
      Mic
      Tip von mir. Spare dir den 450er Zwischenschritt und geh gleich ne Klasse höher. Mir wurde letztes jahr auch dazu geraten und ich wollte nicht drauf hören. Daraus resultierte ein T-Rex 450 Pro V2 der 6 Wochen später einem 500er Logo weichen musste. Hätte ich direkt von Anfang an auf die Tips gehört wäre ich um einiges billiger davon gekommen.
      Der 500er hat noch den Vorteil das er wesentlich satter in der Luft liegt und somit entspannter zu fliegen ist. Ausserdem brichst du dir beim Basten nicht die Finger
      Micha
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Und man sieht ihn besser. Aber vermutlich stehen nur die beiden zur Auswahl.
        Ganz ehrlich? Sie sind beide gut!
        Da du vermutlich jedoch nicht ewig bei der 450er klasse bleiben wirst solltest du eine Combo nehmen die sich auch attraktiv wieder verkaufen lässt. Die Mechanik ist fast egal.
        Auch trotzdem werfe ich mal den Warp in den Raum....
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Der Rex mag lieber hohe Drehzahlen und ist mit seiner Geräuschkulisse nicht zu überhören.
          Der MiniProtos geht auch wunderbar mit niedrigen Drehzahlen und ist dabei fast nicht zu hören.
          Fliege den MiniProtos auch in der Sporthalle und da sind immer wieder viele erstaunt wie leise
          der ist.
          Solltest es der MiniProtos werden, würde ich noch das Stretch Heck mit den größeren Blättern empfehlen
          sowie das tiefere Zentralstück für den FBL Kopf. Der Rest kann bedenkenlos Stock bleiben.
          Wenn möglich schau Dir mal beide Helis im Flug an, trotz etwa gleicher Größe wirst Du dann sehr schnell
          erhebliche Unterschiede feststellen und sofort wissen welcher Heli es werden soll.
          Dirk
            Zitat von ika Beitrag anzeigen
            Regler: YGE 60
            Ist der nicht etwas zu schwer und leicht übertrieben (60 Ampere!) für einen 450er für den Anfang?
            Pufferelko nicht vergessen, wenn du YGE mit Spektrum fliegst!
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Benutze diesen Regler aus der Combo, passt sehr gut.
              Im Gegensatz zum Koby hat er auch kein "Einschaltproblem":
              Kontronik Koby BEC-Initialisierung - RC-Heli Community
              Dirk
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Ich kann dir nur was über den T-Rex erzählen .
                Allerdings ist es mein erster , richtiger Heli , von daher ist mein Post sicher nicht mit den anderen gleichzusetzen , aber eines ist sicher : Der T-Rex ist ein guter Einstiegsheli . Was für die anderen ein Zwerg ist , war und ist für mich immer noch ein "Brummer" und mit entsprechendem Respekt zu behandeln . Ich finde auch das beigelegte Equipment absolut in Ordnung . Die Servos laufen mit 200 Hz und der Motor 450MX hat richtig Power . Ich fliege mit dem Robbe Roxxy 940-6 , der reicht auch aus . Aus Vorsicht habe ich mir noch den Scorpion Backup Guard geholt .
                Als Akku habe ich die SLS XTron mit 2200mAh . ßber das Beast brauchen wir nicht sprechen . Man kann den T-Rex zahnlos wie einen alten Kater einstellen . Oder aggressiv wie eine Cobra .
                Klar träum ich schon von der nächsten Grösse , aber trotzdem finde ich den 450DFC als Einstieg gut . Und wenn ich ihn mal einbombe , halten sich die Crashkosten (hoffentlich) in Grenzen .
                Ich für meinen Teil bin zufrieden .
                zu viele Helis...
                • ika
                  ika
                  Was bitte ist Puffer-Elko?
                  Was vllt noch erwähnenswert wäre: Ich komme von der Küste. Somit herrscht hier immer ein leichter Wind. Wäre von daher der Rex besser, da er durch das Gewicht satter in der Luft liegt?
                  • ika
                    ika
                    Mag denn keiner helfen? :-(
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Hatte beide und ,
                      Der Rex war bei mir nach ca 120 Flügen zum entsorgen ,über all Spiel wie sau usw.
                      Der Mini Protos war nach 400 Flügen noch immer zu gebrauchen und war beinahe unzerstörbar ,
                      Siehe die Vids
                      Der Riemen war überdehnt usw,deshalb der ned so schöne Sound ^^
                      they see me flyin, they hatin
                      • *Jabber*
                        *Jabber*
                        @ika
                        Der YGE bricht wohl schon mal kurz ein (warum kann ich dir leider nicht beantworten), die Drehzahl geht verloren. Baut man einen Kondensator als Pufferspeicher dazwischen, umgeht man das Problem.
                        Ich fange mit einem 550 TREX an, aus den Gründen: satter in der Luft, besser bei Wind und besserer Erkennbarkeit.
                        Gruß Dietmar
                        • sailor377
                          sailor377
                          Wenn du kein Problem damit hast einen Heli mit Riemen zu fliegen, ganz klar Protos. An dem Pro zu basteln ist schon ein Krampf. Alles ist eng, man kommt nirgends dran. Der einzige Vorteil vom Rex ist die Turque Tube (Duckundweg) Und nein er ist nicht so laut wie immer wieder erzählt wird.
                          • ika
                            ika
                            Ich fasse mal den momentanen Stand zusammen:
                            Protos mini:
                            +leiser
                            +kein DFC-Kopf
                            +gute SAB-Blätter
                            +besserer Regler
                            T-Rex:
                            +mit hohen Drehzahlen super für 3D
                            -Komponenten kriegen nach gewisser Zeit Spiel
                            -Enges Chassis = erschwert den Aufbau/Reparatur
                            Bisher drehten sich die meisten Posts darum, doch gleich in die 500er-Klasse einzusteigen. Das kommt für mich aber nicht in Frage.
                            Gibt es sonst noch Pro und Contra für den Protos mini und den T-Rex 450 DFC?
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              Für den T-Rex bekommst Du an jeder Ecke Ersatzteile, so ist es zumindest hier in Braunschweig, ohne den Versand zu bemühen. Wenn ein Teil mal nicht auf Lager ist, bekommt man es häufig in einer anderen Farbe von einem anderen Modell.
                              Finde ich sehr praktisch ;-)
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
