Weitere Schritte / ncpx, mcpx?
  • Sirgrady
    Sirgrady
    AW: Weitere Schritte / ncpx, mcpx?
    Hidiho,
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    Z.B. hier: Nanoheli.net - Blade Nano CP X - RH-ALU-Swashplate 66029
    Ob man's braucht...? Meiner fliegt auch so prima.
    danke für den Link.
    Was mir beim Betrachten der Teile durch den Kopf ging: Ich sollte vermutlich erst mit dem Fliegen anfangen. Wenn später das richtige Gefühl aufkommt kann man immer noch tunen...
    Hatte vorhin ein Aha-Erlebnis mit dem mcx2. Der Zog heftig nach rechts. Die TS war nich gerade, also den Anlenkhebel entfernt und 2 Umdrehungen gekürzt. Siehe da, ich muss nicht mehr so viel trimmen.
    Anders gesagt, viele kleine Schritte führen zum Ziel. Hmmm, evtl schau ich mich mal hier in der Nähe nach nem Crack oder Verein um...
    Liebe Grüße
    Martin
    • Sirgrady
      Sirgrady
      Ich vergaß...
      Ab wann darf man sich die öffentlich Profile Anderer ansehen?
      So long
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        Zitat von Sirgrady Beitrag anzeigen
        Ich vergaß...
        So long
        Keine Ahnung - ich dachte das geht sofort?
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Sirgrady
          Sirgrady
          Nö,keine Rechte...
          • Sirgrady
            Sirgrady
            Hmmm,
            kennst Du dich mit dem mcx2 aus?
            Nachder Reparatur fliegt der bei Geradeaus auch nach links...
            Martin
            • Sirgrady
              Sirgrady
              Hmmm,
              Martin
              Lösung gefunden...
              Unter http://www.3d-heliforum.de/archive/i...p/t-10367.html steht die Lösung. Mischer...
              Die Einstellungen sind:
              Elev > Aile Act
              Rate L -10 Rate R +25
              SW on Trim Inh.
              Bis dann
              Martin
              • Sirgrady
                Sirgrady
                Hallo allerseits,
                der nano ist angekommen .
                4 Akkus habe ich jetzt beim Schwebeversuch durch. Altobelli, selbst entschärft ist der giftig...
                Gottlob ist der sehr robust, die Schwebeversuch sind 'sehr interessant' .
                Ist es normal, dass nach dem einstecken des Akkus sofort ein Summen und Surren zu hören ist?
                Martin
                • Ilasor
                  • 26.12.2011
                  • 736
                  • Saarland
                  Ja, das ist normal. Kommt von den Servos. Wenn sie nichtmehr surren ist was kaputt
                  • Heli-Jan
                    • 11.01.2013
                    • 368
                    • Jan
                    • Müden/Aller, Verein LSV Gifhorn
                    In einem anderen Fred wurden folgende Einstellungen für Dual Rate und Expo vorgeschlagen, mit denen ich sehr gut zurecht gekommen bin, obwohl ich vorher keinen Heli hatte und mein SIM nicht laufen wollte.
                    Alle Einstellungen wurden nach Anleitung des Helis durchgeführt, lediglich
                    DR auf 60% und Expo auf 30%.
                    Damit war der Nano im Normalmodus recht lieb.
                    Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
                    • Sirgrady
                      Sirgrady
                      ich habe den Vorschlag weiter oben im Fred aufgegriffen und a bissl modifiziert. Trotzdem recht giftig der Kleine. Das muss dann wohl mein Hirn ausgleichen .
                      Martin
                      • fischimac
                        fischimac
                        Also mein 120SR ist mit den Werten nahezu unfliegbar... ( zumindest draußen ) ab DR 75% und EXPO auf 20% geht's...aä ich meinte fliegt's
                        • Heli-Jan
                          • 11.01.2013
                          • 368
                          • Jan
                          Hallo fischimac, da waren Einstellwerte für einen Nano. Der ist etwas giftiger und muß deshalb über stärkere Werte "sediert" werden. Sonst springt dir schnell eine Wand oder ein Möbelstück in den Heli...
