Einstellung Taumelscheibe Solo Pro 270
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    Danke für den netten Empfang hier im Forum, hätte dann mal gleich ne Frage zur Einstellung der Taumelscheibe.
    Der Heli fliegt nur bei beherztem Nick nach vorn. Die Taumescheibe steht waagerecht, wenn man von vorn bzw. von hinten drauf schaut. Seitlich gesehen ist sie zum Heck hin geneigt. Muss die Scheibe auch seitlich gesehen waagerecht eingestellt werden?
    Vielen Grüße
    Steffen
    Steffen
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: Einstellung Taumelscheibe Solo Pro 270
    Hast du auch alle Trimmregler mittig an der Fernsteuerung stehen?
    Es kann durchaus sein das die TS von hinten betrachtet ein klein wenig nach rechts geneigt sein muss. Das merkt man daran dass er im Schwebeflug immer nach links driftet.
    Allerdings sollte die TS von der Seite betrachtet gerade stehen.
    Ist das nicht der Fall musst du das Anlenkgestänge von der Taumelscheibe ab machen (vorsichtig mit den Fingernägeln das Gestänge abziehen) und durch rein oder raus drehen (ganze Umdrehung) des Anlenkgestänge das Anpassen.
    Gruß Stephan
