E rix 500
  • kawabrumme
    Junior Member
    • 29.12.2012
    • 7
    • Karsten
    • Raum Unna
    E rix 500
    Hallo zusammen
    Habe einen E rix 500 und das Heck dreht sich im Kreis ohne Ende
    Kann mir jemand einen Rat hierzu geben?
    Bin noch im Wissensaufbau und somit noch lernfähig
  • elmar
    elmar
    AW: E rix 500
    Ohne einen Erix 500 zu haben, wäre mein Tip der Klassiker: ßberprüf mal die Kreiselwirkrichtung.
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      AW: E rix 500
      kenne den Heli leider nicht im Detail und weiß auch nicht was für ein Kreisel / Gyro verbaut ist.
      Dreht der Heli sich langsam beim fliegen in eine Richtung und kannst mit dem Heck gegensteuern *
      Wenn ja:
      Erster Test sollte sein:
      - Motorkabel abziehen (verhindert ungewolltes anlaufen des Motor)
      - Funke ein
      - Akku anschließen
      - warten bis Gyro aktive ist
      - das Heck des Heli auf dem Tisch 45 ° links 45 ° rechts drehen und gucken ob der Servo für die Heckrotor die Heckblätter in die richtige Richtung bewegt.
      Wenn er das tut die Empfindlichkeit vom Gyro langsam erhöhen und testen ob es im Flug besser ist.
      Grü�e aus dem Norden
      • Slevin Kelevra
        Slevin Kelevra
        AW: E rix 500
        Der Heli ist ein klassischer T rex 500 clone. Ich tippe auch auf Wirkrichtung vom Heck.
        Kontrolliere bitte 2 Sachen.
        Der Hauptrotor sollte im Uhrzeigersinn laufen wenn du von oben schaust und der Heckrotor sollte entgegengesetzt im Uhrzeigersinn laufen wenn du auf den Heckrotor schaust. Desweiteren die Wirkrichtung vom Gyro überprüfen. Wie?
        ----> [youtube]QvI-nW9XcvU[/youtube]
        • kawabrumme
          Junior Member
          • 29.12.2012
          • 7
          • Karsten
          • Raum Unna
          AW: E rix 500
          Danke erstmal für die wertvollen Tipps..eerde es beherzt angehen und kontrollieren.
