Hilfe,Motor läuft nicht nach dem Binden
  • grenki
    grenki
    hallo,
    ich habe eine MX12 und dazu den KDS 250. Habe den Empfänger gebunden und alles funktioniert nur der Motor läuft nicht aber der Heli piept schnell hintereinander ohne aufzuhören. Wie gesagt alles andere also sämtliche Steuerbewegungen funktionieren.
    Bin für Ratschläge dankbar.
    Gruß B.Heinrich
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: Hilfe,Motor läuft nicht nach dem Binden
    Regler eingelernt ?
    Zuletzt geändert von dslraser; 29.11.2012, 22:20. Grund: nicht richtig gelesen
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • Speedy955
      Speedy955
      Aber alles andere geht ? d.h. Servos laufen ?
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Wahrscheinlich ist dein Gas Kanal invertiert, also einfach mal den Servo Kanal vom Gas auf revers stellen, ansonsten wie mein vorredner schon gesagt hat, am Regler den Gasweg einlernen.
        • Mripadmichael
          • 28.10.2012
          • 102
          • Bochum
          Nabend
          Hatte ich auch die Tage mal beim umbauen auf hc3sx
          Funke an heli an machen dann piept es !!!!! Und dann Vollgas geben also voll pitch natührlich.
          Dann piepst der Regler einmal !!!!! Und dann sofort Gas runter heli läuft sofort an !!!! Achtung !!!
          Oder rotorblatter abschrauben !!! Oder akkustecker nur ganz leicht einstecken und ein Finger am Stecker und abziehen fals das Ding zu krass Anläuft !
          MfG
          • grenki
            grenki
            da bin ich wieder. Danke Euch für die Tipps.
            Also es funktioniert alles einwandfrei aber der Motor dreht einfach nicht. Mein Empfänger ist der Graupner GR-12. Habe den Gaskanal ,es ist der Kanal 6, wo der Regler dranhängt im Sender umgekehrt aber nichts ändert sich. Ich komme auch nicht in den Programmiermodus des Reglers. Ich haue das Ding gleich gegen die Wand (natürlich nicht).
            Hoffe weiterhin auf Eure Hilfe!!!
            Gruß Bernd
            • Horatio
              Horatio
              Gruß Bernd
              Hilft auch nicht, hab ich schon probiert ...
              Gruß Bernd
              Wie sieht dein Gaskurve aus, ist die gerade und geht von
              0 bis 100 ?
              • grenki
                grenki
                Hallo Horatio,
                ist noch eine gerade von 0-100
                • grenki
                  grenki
                  Hurra der Motor dreht wieder. Der Drehpoti CTRL7 war in Nullstellung und dadurch war das Gas ausgeschaltet. Wußte ich aber nicht, habe die MX12 erst ne Woche.
                  Danke nochmal für Eure Hilfe.
                  schönes Wochende
