T-Rex550 E V2.2 mit 3GX zerstörrt...
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: T-Rex550 E V2.2 mit 3GX zerstörrt...
    Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
    Wo genau war der Fehler?
    Zitat von Hfuhruhurr Beitrag anzeigen
    Ich werde jetzt aber sofort noch einmal die Wirkrichtung prüfen.
    Stay tuned...
    Edit: Oh man ist das peinlich....Die Wirkrichtung bei Nick ist tatsächlich verkehrt.... zweimal geprüft und doch ein Fehler eingebaut.... Aber es beruhigt mich insofern, das ich den Fehler jetzt kenne und das Vertrauen so wiedergewinnen kann.
    Hat er doch geschrieben.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
      Diese Aussage kann ich unterschreiben!
      Ich hab´s bei jedem neuem/anderen Heli so gemacht, und kann nur Gutes darüber sagen.
      Man merkt beim "Zarten Abheben, Leichtwerden" des Helis schon wenn was nicht passt...
      _____________________________
      Beim konkreten Fehler hier hätte das nichts gebracht. Wenn die Wirkrichtung auf Nick oder Roll falschrum ist, überschlägt sich der Heli zwangsläufig.
      • da Vinci
        • 16.09.2012
        • 932
        • Marcel
        • Berlin
        Kommt mir alles sehr bekannt vor,nur das es bei mir die Rollrichtung war.
        Ich hock nun auch inzwischen vor dem Start an der TS und prüfe peinlich genau was,wie und warum sich bewegt.
        mfg Marcel
        "ABM Airbase Marienfelde"
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          wie soll sich mit dem Trainingskreuz der Heli überschlagen.
          Würde nur gehen, wenn ich gleich mit starken Pitch starte. Hut ab, wenn man sich das traut, nur nicht sinnvoll.
          Ich bin kein Befürworter, das man FBL Heli mit einem Pitchstoss abheben muss.
          Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
          Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            1. Man benötigt zum Umschlagen fast gar keinen positiven Pitch. Der Heli muss nur "ganz leicht" werden.
            2. Je nachdem wie groß der Regelweg ist, hast du locker 10-11 Grad zyklischen Pitch. Da musst du schon ein sehr starkes Traningsgestell verwenden, damit sich dieses nicht durchbiegt.
            • ArguZ
              ArguZ
              Bei der Power eines 550 sollte es auch 2 meter lang sein
              Jetzt im Erst , warum will man einen 800 Euro Heli wegen 100 Euro sparen beim FBL System riskieren ?
              Das Ding ist Herz und Hirn des ganzen...
              • kodi
                • 17.10.2010
                • 274
                • Dieter
                • Futureairport
                Ist doch klar das man bei einem grossen Heli, wie den 550 schon ein starkes und breites Trainingskreuz verwendet. Ich hebe mit dem Trainingskreuz den Heli nur kurz an. Wenn der Schwebeflug passt, kommt es gleich wieder runter.
                Man muss darauf achten, wenn das Trainingskreuz weite Ausleger hat, das es sich nicht aufschaukelt!
                • Hfuhruhurr
                  Hfuhruhurr
                  ich denke auch das Kreuz hätte nicht viel genützt, weil der Stabi ja immer mehr dagegenregelt, bzw. in dem Fall eben nicht dagegen regelt, sonder voll zyklischen Pitch gibt. Da gibt es dann kein halten mehr.
                  Was den Gasstoß angeht....die einen sagen so, die anderen so. Ich wollte ihn mit einem leichten Pitchstoß sicher vom Boden wegbringen...der Erfolg steht weiter oben :-)
                  Wie gesagt, jetzt ist es klar warum es passiert ist und das beruhigt mich ein wenig .
                  • kodi
                    • 17.10.2010
                    • 274
                    • Dieter
                    • Futureairport
                    So ein Einstellfehler kann bei so vielen Einstellungen vorkommen. Wichtig ist das man bei den ersten Einstellflügen nicht zu Nahe am Heli steht. Könnte ja auch mal nach hinten los gehen.
                    • Hfuhruhurr
                      Hfuhruhurr
                      Weise gesprochen. Ich habe großen Respekt vor den drehenden Rotorblättern. Ich hatte gut 10m Abstand.
                      • Hfuhruhurr
                        Hfuhruhurr
                        Soooo,
                        soweit wäre er wieder startklar. Morgen werde ich aber noch einmal alles durchgehen bevor ich den Motor noch einmal anwerfe ;-)
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Wenn Du damit durch bist, nimm alle Blätter runter, und mach einen Trockenflug.
                          Also Motor an, so 20 % und dann den Heli erst aktiv streuen, beobachten und dann passiv kippen drehen und so weiter.
                          Viel Glück .. Und nicht gleich Loopings fliegen.
                          • GerdS
                            • 20.03.2005
                            • 1219
                            • Gerd
                            • Bodensee
                            Und laaaangsam Pitch geben, ganz sachte abheben und erst in Bodennähe schauen was passiert. Dann hast Du ev. noch die Chance, Pitch raus zu nehmen und den Motor aus zu machen bevor es knallt.
                            Schon vor dem Abheben auf die Rotorkreisebene achten und abbrechen falls die sich abnormal bewegt bzw. in eine Richtung kippt.
                            Gruß Gerd
                            Zuletzt geändert von GerdS; 01.12.2012, 20:52.
                            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              es gibt da ein Einstellungsvideo von Heliernst. der zeigt das wie es geht. Ich habs mir auch schon mal angeschaut
                              • Hfuhruhurr
                                Hfuhruhurr
                                so...ganz vorsichtig...:-)
                                Erst mal nur ganz stumpf schweben um zu sehen ob alles so klappt wie es soll....
                                Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2012, 19:57.
