Robbe Arrow plus trainer EVO Empfänger erneuert
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Hallo Helifreunde
    Habe bei mein Freund den Empfänger erneuert und nun ist folgendes problem
    Roll geht beidseitig richtig abe Nick ist verkehrt
    ER fliegt mit mode zwei und muß jetzt ziehen damit der Heli vorwärts fliegt
    Ich habe auch schon probiert die rervos zu wechseln ,funktioniert nicht
    Vielleicht hat jemand ein Tip
    Danke grüße Sepp.
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Robbe Arrow plus trainer EVO Empfänger erneuert
    kenn den Heli nicht, aber normalerweise stellt man das im Taumelscheiben Mischer der Funke ein. In Deinem Fall musst Du das Vorzeichen von Nick ändern.
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • eurohacker59
      eurohacker59
      Servus Andre
      Der robbe sender hat nichts zum einstellen ist so im set dabei robbe arrow plus trainer EVO !!!!
      Sepp.
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        Klaro kannste im Sender was einstellen.
        Musst die Richtung für den Kanal umstellen und gut iss!
        Such dir mal die Anleitung vom J5. Gibts im Netz. Steht recht gut beschrieben drin.
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Das ist ein umgelabelter Nine Eagles Solo Pro 228 mit dem Sender J5. Da kann man alle Kanäle reversieren.
          Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
          • eurohacker59
            eurohacker59
            Ja Sowas
            Vielen Dank werde mich damit beschäftigen
            Sepp.
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              Kann dir die Anleitung auch gern schicken. Habse aufm Rechner!
              Exakt das gleiche Problem hatte ich nach nem neu-binden vom Sender auch mal glaub ich...iss mir grad eingefallen.
              • micha
                micha
                Ist etwa der Empfänger abgeraucht? Hatte jetzt schon 2 x mal mein EVO auf Garantie eingeschickt wegen einem defekten Empfänger und Habe immer einen neuen Hubschrauber bekommen.
                mobiler beitrag
                • eurohacker59
                  eurohacker59
                  Ja der Empfänger ist abgeraucht aber er hat ein neuen gekauft ,nicht gerade günstig aber so is es meine meinung zu diesen Heli sage ich lieber nicht ....
                  Sepp.
                  • micha
                    micha
                    Ich sage lieber auch nichts zur Qualität von diesem Hubschrauber.
                    mobiler beitrag
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      Also mein Emfänger war auch schonmal defekt. Heli wurde dann zum Kreisel und es gab ne Erdung.
                      Hab auch nen komplett Neuen bekommen.
                      Ausser das eine Mal kann ich allerdings ausdrücklich NICHTS gegen die Qualität des Teils sagen. Ich find den echt robust und für Anfänger absolut sehr gut geeignet die Koordinationsabläufe zu üben. Ich werd meinen nun verkaufen denk ich...ich geh in die nächste "Stufe".
                      • eurohacker59
                        eurohacker59
                        Habe jetzt im Menü den helimode auf Fläche umgestellt wie bekomme ich das retour
                        Danke
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          Hast du dir das PDF...also die Anleitung...mal durchgelesen?
                          • eurohacker59
                            eurohacker59
                            Servus
                            Ja ich habe es geschafft die taumelscheibe funktioniert jetzt richtig ich habe den 1er auf rev, gestellt..
                            Aber welcher kanal ist für gier zuständig die richtung läuft umgekehrt ich bin es so gewoht das sich der heli vorne in die richtung dreht wo ich den knüppel hin bewege eigentlich eh klar-
                            Weist du welcher kanal da zuständig ist ??
                            Denke servus
                            • Heliot1977
                              • 17.08.2012
                              • 671
                              • Eichenzell
                              Uff...das kann ich von hier aus an der Arbeit net sagen. Steht dazu nix im Manual?
                              Ansonsten kann ich heut Abend mal schaun.
