Problem mit T-Rex 250 Pro
  • Derbi
    Derbi
    Hallo ,..
    Heute hatte ich mit meinem T-Rex 250Pro den Erstflug!
    Ich habe im Sender für den Gyro wie in der Anleitung beschrieben 35% eingestellt.
    Als ich geflogen bin wackelte das Heck immer nach links und rechts
    Anschließend habe ich den Wert auf 20-25% runtergenommen und es wurde schon ein bisschen besser aber weniger geht nicht .
    Was könnte das Problem sein das es so Wackelt ?
    MFG
  • tobias-97
    tobias-97
    Ist dein heck leichtgängig??
    • Derbi
      Derbi
      AW: Problem mit T-Rex 250 Pro
      Wie meinst du das ?
      Ich hab das erste mal einen Heli aufgebaut und eingestellt
      MFG
      • tobias-97
        tobias-97
        Knips mal den kugelkopf vom heckservo ab und bewege dann die heckanlenkung. Diese muss dann sehr leichtgängig zu bewegen sein.
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Zitat von Derbi Beitrag anzeigen
          Wie meinst du das ?
          Wenn du den Anlenkhebel für die Pitchhülse hin und her bewegst, hakt da was, oder ist der schwergängig? Es kommt öfters vor, dass bei der Montage der Anlenkung Schrauben zu fest gezogen werden, oder Loctite dahin läuft, wo es nicht hin gehört.
          Wenn alles leichtgängig ist, kann es an Vibrationen liegen. Hast du den Heli mal in der Hand laufen lassen? (Beim 250er geht das gerade noch, aber vorsichtig sein!!!)
          Sonst: Ist der Gyro richtig eingestellt? Einstellung auf kleine Helis? Delay?
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • Derbi
            Derbi
            Gyro wurde wie in der Anleitung beschrieben eingestellt !
            Ich geh jetzt mal test ob das hinten leichtgänig ist
            MFG
            • Derbi
              Derbi
              Also bei meinem 450ger habe ich auch dieses Problem aber dort geht es extrem leichtgänig
              Beim T-Rex 250 geht es eher schwere
              MFG
              • tobias-97
                tobias-97
                MFG
                Das musst du dann ändern. Danach klappts bestimmt
                • tobias-97
                  tobias-97
                  Fliegt der Heli inzwischen?
                  • Derbi
                    Derbi
                    Nein ich bin noch nicht dazugekommen ,
                    zudem ist mein New V120D02S gekommen
                    ich werde mich im Laufe dieser Woche drum Kümmern !
                    Beim 250ger weiß ich ja die ursacha aber beim Blade 450 3D hat so ein schlechten gyro das ich das zappeln einfach nicht weg bekomme
                    MFG
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2012, 12:37. Grund: MFG
