Lager deffekt?
  • Wodnik
    Wodnik
    Lager deffekt?
    Es geht um einen Heckrotorblatthalter von meinem T-rex450 sport v2.
    Beim Zusammenbau des Hecks habe ich gemerkt, dass sich ein Blatthalter
    nicht mehr locker drehen kann wenn ich die Schraube fest ziehe. Das war
    vorher noch nicht oder es ist mir nicht aufgefallen. Evtl beim letzten mal
    Loctite ins Lager bekommen.?
    Aus diesem Grund denke ich es liegt an einem oder sogar
    beide Lager im Blatthalter.
    JA die kleine Unterlagsscheibe ist verbaut.
    Kennt ihr das Problem?
    Wenn es auf das Lager zutrifft, werden die neuen nur eingeschoben
    oder muss ich diese Kleben?
    Gruß Bernhard
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Lager deffekt?
    Da wird nix geklebt.
    Nur die Blatthalterschrauben werden mit Loctite gesichert.
    Gruß Klaus
    • Wodnik
      Wodnik
      AW: Lager deffekt?
      Im Fall die Lager sind deffekt und ich diese erneuern muss, werden die neuen
      Lager in den Blatthalter geklebt ? Oder nicht
      • neotask
        neotask
        AW: Lager deffekt?
        Hmm, das steht doch da oben
        Gruß Olli
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Lager deffekt?
          Siehe Post #2, lesen mußte selbst.
          Gruß Klaus
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            AW: Lager deffekt?
            Nimm die Blatthalter mal auseinander, reinige die Teile, dann schön fetten und wieder zusammenbauen. Loctite auf die Schrauben und nicht anknallen, sondern einfach leicht satt anziehen.
            Ich kann mich nicht erinnern in 5 Jahren je diese Lager bei einem Heli getauscht zu haben. die halten in der regel sehr lange. Wie gesagt, vielleicht ist Schmutz drinnen!
            Gruß Paul
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              AW: Lager deffekt?
              Die brauchst du nicht einkleben. Die lager sind oft viel fester dadrin, als es einem lieb ist.
              Wenn du neue Lager bestellst, würde ich dir empfehlen welche von einem Beam E4 zu benutzen. Musst mal im Handbuch schauen welche Größe die haben.
              Die Align Kugellager taugen im Heck nicht besonders viel.
              Bei den 450er sind das i.d.R. Axiallager. Bei extrem hohen Heckdrehzahlen geben die schonmal nach. Ab 500er werden meist Drucklager verbaut, und die halten wie du schon sagtest quasi ewig.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                AW: Lager deffekt?
                Kannst du mir bitte mal den Unterschied zwischen Axiallager und Drucklager erklären?
                Ich denke, die zwei geben sich nicht viel!
                Grüsse Robert
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Robert,
                    diese Frage ist hoffentlich nicht Dein Ernst?
                    Google mal danach.
                    Anhand des letzten Satzes und des Smilies gehe ich mal davon aus, dass es nicht ernst gemeint war und er weiß, dass beides das selbe ist
                    GruÃ? Daniel
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      AW: Lager deffekt?
                      Ups, hab mich vertan. Ich meinte, dass im 450er Kugelrillenlager verbaut sind.
                      So welche meine ich: http://helidirect.com/images/rc_bear...ngs/MR83ZZ.jpg
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        AW: Lager deffekt?
                        ....und wenn gar nix hilft, dann nimmst die H25061T von FW. um € 3,59
                        • Wodnik
                          Wodnik
                          AW: Lager deffekt?
                          Ich habe eben das kleinere Lager im Blatthalter herausgenommen. Ich weis nicht wie ich das geschafft habe, aber das Lager ist total im ars**.
                          Der kleinere Ring ist aus dem äußeren heraugeschoben - da dreht sich nichts mehr. Es reht sich um das Lager: 2x 5x2,5 mm
