Hilfe im Raum Essen gesucht
  • Robbie007
    Robbie007
    Hallo allerseits,
    seit heut bin ich auch im Besitz eines mCP X, leider war aber nix mit 'out of the Box'
    vermutlich hab ich bei den Einstellungen an der DX7 S irgendwo was falsch eingestellt
    Hab die Werte aus der Anleitung zum Model entnommen...
    der Heli läuft auch an (Rotor dreht sich) kippte aber sofort nach rechts weg...
    beim Aufstellen vor dem Start glaube ich/ dachte ich alle Empfehlungen aus den Tips und Tricks hier im Forum genutzt zu haben ( Accu einschalten, Binden abwarten, Servo Test, Heli schnell aufstellen etc. )
    Aufgrund von 'gequält' klingenden Servos gehe ich davon aus, das ich halt bei den Einstellungen für Pitch-Kurve etc. irgendwo was falsch gemacht habe.
    Bei den Rotor-Blattverstellungen gehen auch glaube ich beide Seiten nicht gleichmässig auf und ab (Pitch)
    Ich habe auch leider im Handbuch zur DX7 S keinen Hinweis gefunden wie ich zB negativ Pitch einstelle, der Pfeil unter dem Diagramm zeigt nur nach rechts.
    Um weitere Dummy-Fehler zu vermeiden suche ich einen erfahrenen Heli-Piloten im Raum Essen, der vielleicht mal Zeit hat über meine Einstellungen am Sender zu schauen und vielleicht auch Erfahrungen mit dem mCP X hat, damit ich den nicht gleich schrotte.
    Ich weiß: Doppel-Post, aber ich wußte nicht wohin mit der Anfrage, sry dafür
  • Robbie007
    Robbie007
    AW: Hilfe im Raum Essen gesucht
    ok, neuer Versuch:
    nach durchforsten von div. Youtube Videos konnten ein paar Fehleinstellungen behoben werden, dennoch schein ich da irgendwo einen Fehler drin zu haben, oder einen gravierenden (?).
    Die Anleitung von der DX7S ist leider keine große Hilfe ...
    da war zB: auch nicht zu finden, dass man um die Pitchwerte ein zu stellen, beim 2. Wert den Pitchknüppel ganz nach oben drücken muss schon vielleicht logisch, andererseits wenn alle restl. Einstellungen fast nur über die Scrolltaste funktionieren ...
    konnte ich nur über ein Youtube-Video finden, leider sind die meisten davon aber auch noch in englisch
    Vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand in der Nähe, bin motorisiert und komme vorbei
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      Hallo Robbi schon mal bei den Mcpxlern im Bladeforum nachgefragt?
      Gruß Dirk
      • Robbie007
        Robbie007
        ja hab ich, da ist mein Post aber so was von unter gegangen ...
        • oky
          oky
          Wenn mich nicht alles täuscht stehen die Werte in der Anleitung vom mcpx.
          Wenn Du alles genauso einstellst liegt es nur noch bei Dir was der Kleine macht.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Genau, nimm die Werte der MCPX Anleitung dann sollte es passen. Achte darauf, dass die Trimmung auf Null steht.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Robbie007
              Robbie007
              ist erledigt...
              ich hatte die/den falschen Taumelscheibentyp eingestellt
              hoffentlich ist Sonntag trocken , morgen muß ich noch arbeiten
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Na Prima, geht doch. Wo fliegst du denn?
                Torsten
                • Robbie007
                  Robbie007
                  Torsten
                  bin manchmal im Bereich E.-Steele
                  oder auch schon mal hier Nähe Mechtenberg
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Die Links stimmen zwar nicht, aber Mechtenberg kenne ich. Ist bei mir um die Ecke.
                    5 Min weg.
                    Torsten
                    • Robbie007
                      Robbie007
                      sry wg. Linkfehler, lag wohl an den Glückshormonen
                      hier die richtige Version:
                      Steele
                      und
                      Mechtenberg
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Steele
                        und
                        Mechtenberg
                        Ja die Ecke in Steele kenne ich. Mein Kollege Max fliegt da auch öfter.
                        Mechtenberg ist in der Nähe meines Ladens, aber da kommt man nur von Gelsenkirchener Seite hin.
                        Torsten
                        • gerrytech
                          • 30.12.2002
                          • 789
                          • Gerald
                          • www.FSCEssen.de
                          Dann lass uns mal quatschen. Ist auch alles bei mir im Nahbereich. Und mit mehreren fliegen macht doch auch schon viel mehr Spass.
                          Gruss, Gerald
                          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
