Komponenten von verschiedenen Herstellern mischen
  • caponi
    caponi
    Ganz kurz:
    Kann man eine Fernstrg Graupner HoTT 12 MX oder anderer Hersteller
    mit den Servos von Align (TResx 450 V2 Super Combo) kombinieren ?
    oder muss da ne Futaba Funke ran?
    Das Sender und Empfänger zusammenpassen müssen ist mir klar,
    aber kann man an einem Empfänger tatsächlich unterschiedlichste
    andere Hardware anschließen?
    Sind die Anschlüsse am Empfänger alle untereinander kompatibel?
    Alf
    Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2012, 18:18.
  • GuidoM
    • 07.05.2010
    • 1516
    • Guido
    • Solingen
    AW: Komponenten von verschiedenen Herstellern mischen
    Kurz gesagt: Ja.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Sind die kompatibel?
      Ja!
      Grüsse Robert
      • caponi
        caponi
        also alle Empfänger/Servos haben die gleiche Steckverbindung ...
        das ist ja unglaublich ...
        dann kann ich ja bestellen, was mir am besten zusagt ... thx
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Gibt vielleicht ein paar Exoten wo das nicht so ist, aber die gängigen Systeme sind alle kompatibel!
          Z.B. die ganz kleinen Graupner-Empfänger haben andere Stecker, obwohl Graupner beileibe kein Exot ist!
          Grüsse Robert
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Das stimmt, wenn man sich mal vor Augen hält was eigentlich alles NICHT miteinander Kombinierbar ist Aber es gibt halt noch verschiedene Stecksysteme bei den Steckern, diese sind heutzutage aber meistens die JR/graupner Stecker, selten noch die Futaba:
            Die Anderen gibts eigentlich nicht mehr
            Aber auch bei den beiden Steckverbindungen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die Empfänger sind normalerweise für beide Kompatibel, zur Not musst du bei den Futabas das eine Schnibbelsche abknipsen, aber sonst passt das
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • seijoscha
              seijoscha
              Wie oben auf dem Bild zu sehen ist gibt es einige Exoten .
              Aber die gängigen haben alle so ziehmlich die selben Stecker.
              Wer sie nicht hat bekommt einfach neue das wechseln von Steckern ist keine große Sache.
