Hallo ich habe eine kurze Frage !
  • Derbi
    Derbi
    Hallo,...
    Ich fliege jetzt schon länger mit einem Blade 450 Paddel
    Ich habe noch einen T-Rex 250 Pro
    Das fliegen klappt schon ein bisschen also nicht sonderlich gut aber es reicht für kleine Rundflüge !
    Aber ich will einen größeren Heli kaufen ich dachte vom Preislichen her würde es der T-Rex 550V2 machen :
    Würdet ihr den 550 mit Paddel kaufen oder gleich auf FBL gehen ?
    Denn ich habe auch noch nicht so gutes Verständnix mit dem Sender !
    Habe schon gehört das es besser sei wenn man am anfang zuerst mit Paddel übt und dannach auf FBL geht
    MFG Daniel
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    AW: Hallo ich habe eine kurze Frage !
    Hy Daniel habe auch mit Paddel angefangen, ich würde sagen das es überhaupt keine Rolle spielt beides ist schwer das einzige Kriterium das für dich intressant sein dürfte ist: was dir optisch besser gefällt
    Unser Flight Team auf Youtube
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Ich habe letztes Jahr direkt mit FBL angefangen.
      Einzig die Einstellerei ist ein bißchen Tricky.
      Aber mit Google und dem Forum hier, wird das schon...
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Nimm ihn fbl mit microbeast. Die Anleitung zum microbeast ist sehr gut,
        auch für fbl-Einsteiger geeignet. Ich hab den 550er auch genauso.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          Ja, Microbeast ist echt einfach.
          Hatte ich in meinem 450 Sport auch.
          • Seebodener
            Seebodener
            Servus Daniel,
            damit wurde eigtl. bereits alles gesagt:
            aller Anfang ist halt schwer ...
            und warum geb ich jetzt meinen Senf dazu ?
            ganz einfach, wenn Du bereits zwei Paddelhelis zum Winter-Hallen-ßben hast, wäre mein Tip: gehe gleich auf FBL und der Große (welcher selbst als Paddel schon ruhiger fliegt als die Kleinen) wird Dich dann in Punkto Flugruhe nochmals verblüffen.
            Voraussetzung ist natürlich ein entspr. gut eingestelltes FBL-System.
            Ich bin auch von den 450er über einen Paddel-550er (Gaui Hurricane den ich immer noch habe) zu meinem derzeitigen Favoriten-FBL-mit BeastX-Gaui550 ( ) gekommen.
            • Derbi
              Derbi
              Ok dann wird es wohl der 550 V2 mit Beast werden !
              Align T-Rex 550E V2 FBL Combo mit ROXXY 9100 und Microbeast # KX021008ROBI Align T-Rex 550E V2.2 FBL Combo mit ROXXY 9100 und Microbeast # KX021008ROBI KX021008ROBI - www.live-hobby.de
              Brauche ich bei diesem heli noch ein BEC oder sowas ?
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                Am besten ein CC Pro BEC Klick!
                Das Bec des Roxxys ist relativ schwach. Wenn du ein zusätzliches Bec verbaust vergiss aber nicht beim Reglerkabel des Roxxys das rote Kabel zu entfernen, da sich die beiden Bec Kreise sonst stören könnten.
                Liebe Grü�e Stefan :)
                2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                • Derbi
                  Derbi
                  danke für die schnelle antwort !
                  Gibt es bei den Fasst empfängern auch noch einer bei dem ich vom Beast nur 1 Kabel zum Empfänger verlegen muss und die servos glei am beast anmachen kann ?
                  • x-man
                    x-man
                    Hallo Derbi
                    ich hab mir vor ein paar Wochen auch den T-Rex 550 fbl V2.2 gekauft.
                    ich habe das Microbeast verbaut, und bin damit sehr zufrieden!
                    Er fliegt wunderschön und wie auf Schienen.
                    Der 550er wird dir sicher gefallen
                    Gruß Julian
                    • Derbi
                      Derbi
                      Hallo hast du auch ein Bec ?
                      Und wie groß sollte so ein Stützakku sein ?
                      MFG
                        Ja, der R6203SB.
                        Guter Tippfehler!
                        • x-man
                          x-man
                          hy Derbi!
                          ich habe genau das gleiche Set(Roxxy,Microbeast) und dazu das BEC, das Stefan eh schon erwähnt hat.
                          Bin sehr zufrieden damit, und es traten bis jetzt keinerlei Problema auf.
                          Gruß julian
                          • x-man
                            x-man
                            Wenn du das CC BEC Po hast, dann benötigst du m. M. nach eigentlich keinen Stützakku mehr.
                            Du lötest einfach die Stromversorgung vom BEC an den Reglersteckern an. Die zwei Stecker vom BEC kommen an den Empfänger wo Du noch frei Ports hast. Wenn Du nur einen frei hast kommt der andere ans FBL System. Oder per Y Kabel an einen anderen Steckplatz am Empfänger.
                            Und dann nicht vergessen, das rote Kabel vom Regler raus zu clipsen
                            Gruß Julian
                            • x-man
                              x-man
                              und gibts was neues Debi?
                              hast du dir schon einen 550er zugelegt?
                              Gruß Julian
