Walkera 4F200LM dreht sich im Kreis
  • Technobox
    Technobox
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem. Mein Walkera 4F200LM dreht sich ziemlich bald im Kreis sobald ich anfange Gas zu geben. Wenn ich dann das Gas zurück auf Null nehme, sehe ich wie die Heckrotorblätter angewinkelt sind. Wie es scheint, macht sich der Heckservo selbständig, verstellt also selber den Winkel, so dass der Heli beginnt sich im Kreis zu drehen.
    Folgendes habe ich bereits ausprobiert: Heckservowechsel, neuer Empfänger, ganze Heckpartie überprüft und konnte kein Antriebsfehler feststellen, dann habe ich noch die Einstellungen an der Fernsteuerung resetet.
    Leider dreht sich der Heli immer noch im Kreis. Hat jemand noch eine Idee, wieso sich der Heckservo einfach selbständig macht und sich der Heli im Kreis dreht?
    Liebe Grüsse
    Olivier
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    AW: Walkera 4F200LM dreht sich im Kreis
    Welche komponenten benutzt du ?
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Dreht er sich verhältnismässig langsam oder ist es eher ein Brummkreisel?
      Bei Ersterem ist vermutlich der Normal Mode aktiv und nicht der Heading Hold
      Mode.
      Bei Zweiterem ist die Wirkrichtung des "Heckkreisels" falsch herum eingestellt.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Technobox
        Technobox
        Mode.
        Je mehr Gas ich gebe, desto mehr dreht sich der Heli. Ich wüsste gar nicht wie ich heading lock oder Normalmodus einschalten könnte.
        Es ist eigentlich nicht möglich, dass die Wirkung falsch eingestellt ist, da ich gar keine Kreiseleinstellmöglichkeit habe. Es ist ein Flybarless System, wo die ganze Einheit im Empfänger integriert ist.
        Liebe Grüsse Olivier
        • Technobox
          Technobox
          Ich benutze eine Devo 7 und einen RX2618V-D Empfänger. Die Servos sind die Standard von Walkera.
          Liebe Grüsse
          Olivier
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Dann stimmt die Wirkrichtung und der "Kreisel" ist im Normal Mode.
            Hast Du keine Anleitung zu dem Heli? Ich habe den Heli nicht, aber Google
            spuckt bei der Suche nach "4F200LM Headinghold" auf der ersten Seite
            einen Link zu einem PDF bei rc-toys aus, in dem auf Seite 24 erklärt ist,
            wie man den Kreisel-Modus einstellt ....
            Torsten
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Den Empfänger kenn ich nicht, aber bei der Devo 7 kann man sehr wohl zwischen Heading Lock und Normalmode umstellen.
              • Technobox
                Technobox
                Hallo TaumelS und Parkplatzflieger
                Ich habe jetzt gesehen, wie der Kreisel eingestellt wird. Ich habe den Heli im Heading Lock, also Gyroempflindlichkeit auf über 50%.
                Liebe Grüsse
                Olivier
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Und seit wann hast du das Problem eigentlich?
                  Stimmt die Wirkrichtung nun? Prüf sie lieber mal, auch wenn man sie wohl nicht einstellen kann!
                  Prüf auch, ob das Heck sich wirklich heading lock-artig verhält!
                  • Technobox
                    Technobox
                    Das Problem ist erst seit kurzem aus dem nichts. Ich habe dann erstmal den Heckservo ersetzt.
                    Was meinst du mit Wirkrichtung und schauen ob sich das Heck Heading-Lock mässig verhält?
                    Sorry habe davon leider noch nicht soviel Ahnung.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Wirkrichtung: Geht die Pitchhülse bei Bewegungen des Heck in die
                      richtige Richtung? Müsste bei diesem Heli so sein, dass sie gegenläufig
                      zur Bewegung des Heck läuft.
                      Heading-Lock mässig: Die Pitchhülse am Heck läuft nicht(!) linear zu den
                      Knüppelbewegungen am Sender, sondern läuft bis zum eingestellten Limit.
                      Torsten
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Hallo Olivier, der 4F200LM hat zum Heckrotor hin insgesamt 4 Stellringe..( Wellen Verbindungen ) die mit je einer Madensschraube gesichert sind.
                        Ich verm. das hier eine zu locker ist und sich dadurch die Welle dreht, also die Kraft
                        nicht 100% zum Heckrotor weiter geben kann
                        Speicher Dir mal die Zeichnung von dem Link
                        dann siehst wie er aufgebaut ist
                        GruÃ? Harald
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Wie ist denn eigentlich der Heli im Vergleich zu den anderen Walkeras?
                          Der hat ja "Millionen" mehr Teile wie ein typischer Walkera-Besenstiel. Sehr schick...
                          Fliegt er auch gut (normalerweise)?
                          • Technobox
                            Technobox
                            Er fliegt sich eigentlich sehr gut und ist sehr schön anzusehen mit der 3-Rotorblatt struktur. Nur hat er eben enorm viele Teile, was die Wartung nicht wirklich erleichtert.
                            Walkera-Besenstiel war früher vielleicht einmal. Heute sind das schon sehr gute Dyson Staubsauger . Vor allem zu diesem Preis und erst noch zusammengebaut. Habe noch einen V450D01 und einen V200D03 und die fliegen wirklich atemberaubend und sind sehr zuverlässig!
                            Liebe Grüsse
                            Olivier
                            • Technobox
                              Technobox
                              Hallo Harald
                              Vielen Dank. Der ist wirklich nicht gerade einfach aufgebaut im Vergleich zu einem V200D03, womit ich mich doch recht gut auskenne.
                              Ich schau dann mal. Habe nun auch noch mit einer anderen Fernsteuerung probiert. Nach dem Ausschlussverfahren kann es also wirklich fast nur an der Mechanik liegen. Hmm :dknow:
