Robbe 1.0 3D Problem Pitch
  • Helinewbie42
    Helinewbie42
    [SIZE="4"]Hallo Helifreunde,
    habe mir einen Robbe 1.0 auf eBay ersteigert,recht günstig.
    Es war ein Mitnehmer an der Taumelscheibe abgebrochen.
    Habe diese erneuert,aber ich komme nicht weiter,die Taumelscheibe fährt nicht
    weit genug herunter,habe nur positiven Pitch.In der mitgelieferten Fernbedienung
    Robbe J6 ist die Werkseinstellung laut Handbuch von mir eingestellt.Neu binden brachte auch keinen Erfolg.
    habt ihr Tipps*
    Carsten[/SIZE]
  • lasabur
    lasabur
    AW: Robbe 1.0 3D Problem Pitch
    Mal ne dumme frage, hast du den 3d schalter an der fernbedienung aktiviert?
    • Helinewbie42
      Helinewbie42
      natürlich nicht.
      Gruß[SIZE="3"][/SIZE]
      • fusion
        fusion
        Könnte der Grund sein ;-)
        • Helinewbie42
          Helinewbie42
          das Pitchproblem hat sich erledigt,der Vorbesitzer hat das Hauptzahnrad falsch herum montiert,dadurch fehlte etwas Wellenlänge nach oben.
          Aber jetzt kommt es noch besser,wenn ich versuche abzuheben drücken mir die Servos die Taumelscheibe auf Nick rückwärts und er dreht sich nach links,musste voll nach rechts trimmen.Starten unmöglich.
          Hilfe!!!
          Carsten[SIZE="4"][/SIZE]
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Bei einem FBL Heli trimmt man NICHT über die Fersteuerung.
            Stell mechanisch die TS gerade und hebe dann zügig ab. Nicht auf dem Boden rumrutschen und versuchen auf 10 cm Höhe zu Schweben.
            mfg
              Zitat von Helinewbie42 Beitrag anzeigen
              habt ihr Tipps*
              Hast du schon ein sogenanntes Deppengestell besorgt? Also zwei so Carbonstäbe mit Bällchen drauf, damit nix umkippen kann?
              • Helinewbie42
                Helinewbie42
                fliege auch einen Mcpx problemlos und weiß wie man abhebt,Deppengestell brauche ich nicht mehr.
                Wenn ich den Robbe 1.0 abheben würde wird er gleich irgendwo einschlagen.
                Oder kippt dabei um.
                Carsten
                • Helinewbie42
                  Helinewbie42
                  Ach noch etwas vergessen,
                  nach ca.2 min auf dem Boden rumrutschen ist der Akku leer,Nagelneuer frisch geladener Turnigy 300 mah.
                  Carsten
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    tja...vermutlich hast du jetzt den grund erfahren, warum der heli in der bucht war
                    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                    • Helinewbie42
                      Helinewbie42
                      So denke ich mir das auch,
                      stand nichts davon in der Artikelbeschreibung nur defekte Taumelscheibe.
                      Hab mit PayPal gezahlt,hole mir die Kohle wieder,nur das Geld für Teile sehe ich nicht wieder.
                      Carsten
                        Wieso das? Nur weil der Heli verstellt ist und du ihn nicht auf die Reihe kriegst?
                        Da kann doch der Vorbesitzer nichts dafür? Paypal übrigens auch nicht!
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                          Hallo Carsten,
                          so sah das bei mir auch aus.... frisch aus der Box. Habe den Heli eingeschickt zur ßberprüfung. Nach 3 Wochen kam ein neuer Heli. Komplette Elektronik Einheit hatte einen Schlag.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von heli-commander; 26.10.2012, 13:46. Grund: Beitrag gekürzt
                          GruÃ?,
                          Werner
                          2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                          • Helinewbie42
                            Helinewbie42
                            Natürlich Einstellungssache.Was soll ich einstellen sag mal.
                            Carsten
                              Ich habe grad die Anleitung nicht bei der Hand. Ich meinte nur, du sollst nicht den Vorbesitzer belangen, wenn der Heli "nur" verstellt ist.
