T-Rex 450 Heck zittert
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    Hallo Leute.
    Ich habe, wie meine schöne ßberschrift sagt, ein Problem mit dem Heck.
    Mein Servo zittert bei höherer Drehzahl.
    Ich glaube nicht das es an Vibrationen liegt, da sobald ich das Gestänge abhänge, das Heckservo ruhig steht.
    Die Lager sind eigentlich alle neu und das Heck ist sehr leichtgängig.
    Woran kann das liegen?
    Hier ein kleines Video davon, wo man es ein bisschen sehen kann.
    Habe auch kurz die Taumelscheibe gefilmt, dabei sieht man das diese ruhig steht, was auch gegen Vibs spricht.
    Heck zittern. - YouTube
    Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tips geben.
    MfG Elbuhcino
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    Niemand eine Idee?
    Kann das Servo zu schwach sein?
    Oder vielleicht die Welle verbogen?
    MfG Elbuhcino
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      AW: T-Rex 450 Heck zittert
      Bist du schon mal geflogen mit dem Teil , oder steht der bei dir immer nur auf dem Tisch.
      Klar zittert das Servo, weil dein Gyro arbeitet es versucht einfach die Vibrationen die jeder Heli hat aus zu gleichen.
      Geh einfach mal fliegen. wenn er in der LUFT zittert nimm die Empfindlichkeit zurück.
      mfg Fritz
      Zuletzt geändert von Hexahydrat; 21.10.2012, 16:28.
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Bewegt sich die Schiebehülse wenn der Motor läuft das würde einen Schlag der Welle verraten.
        Ich würde auf Vib's tippen, probier das ganze mal auf einer weichen Unterlage und/oder drück mal auf das Gyro/FBL System.
        ! Wenn mich nicht alles täuscht ist das rote Kabel vom ESC zum Motor teilweise unisoliert´!
        Gruß, Andi
        • Elbuhcino
          Elbuhcino
          mfg Fritz
          Ok danke. Das mach ich dann mal.
          Er ist schon mal geflogen aber mit heckpendeln da ich Vibs hatte.
          Die habe ich mit neuen Lagern an der Hauptrotorwelle und neuem Freilauf sogut wie ausgemerzt.
          Glaube ich zumindest.
          Wie gesagt ist die Ablenkung weg, steht das Servo, von daher denke ich das es eher keine Vibrationen sind.
            Ganz normal im stand! Er muss mal fliegen und wie gesagt, Empfindlichkeit reduzieren eventuell. Dein Video ist ein gutes Beispiel wie dass gyro arbeitet, die heckrotorblätter drehen sich enorm schnell, würdest du das anlenkungsgestänge weg lassen würden sie in alle Richtungen wollen, dein heli würde sich unkontrolliert drehen, nun siehst du das er es aber nicht tut denn der gyro tut alles in seiner macht stehende um den heli Still stehen zulassen
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Hallo warum ist das normal im Stand? Ihr empfehlt einfach fliegen zu gehen, halt ich für ganz schön leichtsinnig.
              Ist ja wohl kein Problem die zwei Dinge zu checken (Welle, weiche Unterlage = Vibs)?
              Die Anlenkung ist aber im Flug nicht weg, prüf mal was das Servo macht wenn Du an der Anlenkung ziehst.
              Du kannst ja Gain mal am Boden reduzieren und schauen ob das einen Einfluss hat, sollte es aber nicht da es ja ruhig ist wenn die Anlenkung weg ist.
              Ich würde so nicht fliegen aber ok, prüf mal bitte wenigstens Dein Kabel vom Regler!
              Viel Glück, Andi
              Das Ding läuft ohne Blätter, da sollte sich das Servo überhaupt nicht bewegen.
              Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 21.10.2012, 18:48.
              • RCHeliPilot
                RCHeliPilot
                Gyro Empfindlichkeit am Sender etwas reduzieren.
                Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
                • Elbuhcino
                  Elbuhcino
                  So...
                  Anscheinend sind es doch Vibrationen, selbst verstärkt durch meinen wechsel den Regler auf die Seite zu montieren. (glaube ich zumindest, konnte auch Zeitdruck noch nicht testen)
                  Am Heli selbst hab ich nur ein ganz leichtes hochfrequentes vibrieren das meiner Meinung völlig normal und nicht abstellbar ist.
                  Doch der Regler vibriert viel stärker da er ja nicht richtig fest sitzt.
                  Ich werde den Regler nun wieder unter die Liporutsche klemmen, oder kennt ihr einen besseren Platz?
                  Um zu testen ob es Vibs sind, habe ich zuerst das Beast abgenommen und daneben auf eine Unterlage gelegt und das zucken war weg, nun habe ich ein zweites Gyropad unter das Beast geklebt und siehe da, das Servo zuckt nur noch minimal, fast nicht erkennbar.
                  Werde euch weiter berichten ob ich es zum stillstehen bekomme.
                  Aber gebt mir Tips wo ich den Regler verbauen soll.
                  Edit: Mit Gyroempfindlichkeit kam ich nicht weiter. Bin bis auf 30 Runter (Spektrum +100 : -100) und brachte keinen Unterschied.
                  MfG Elbuhcino
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2012, 10:57.
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Geh der Reihe nach vor und finde die Ursache der Vibrationen
                    - Hecknabe runter
                    - Heckgehäuse runter
                    - Torque Tube weg
                    Ich halte es für unwahrscheinlich das Vibrationen die keine Rolle spielen würden den Regler so anregen das dieser wiederum Vibrationen erzeugt die das Beast stören.
                    Regler unter LiPo-Rutsche, an der Seite oder unten drunter ist völlig egal. Geht alles.
                    Gruß, Andi
                    • Elbuhcino
                      Elbuhcino
                      So da bin ich wieder und glaube das Problem gefunden zu haben.
                      Es dürfte die Torque Tube sein.
                      Diese ist nämlich nicht gerade sondern leicht gebogen.
                      Mit eingebautem Zwischengetriebe steht das Servo sauber.
                      Leider das einzige Ersatzteil das ich nicht lagernd habe
                      Was nicht so schlimm ist, vor Do. oder Fr. komm ich eh nicht zum testen.
                      Jedoch danke euch alles für dir Hilfe.
                      MfG Elbuhcino
                      • Elbuhcino
                        Elbuhcino
                        So.....
                        Die Torque Tube wurde nun getauscht und tatatata das Servo steht.
                        Morgen gehe ich Probe schweben und hoffe alles passt.
                        MfG Elbuhcino
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Na also, jetzt kannst fliegen gehen
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            Mit der Heckantriebswelle hatte ich auch schon Probleme. Die sind ab Werk manchmal krumm. Von drei neuen waren zwei ziemlich krumm, eine war gerade so zu gebrauchen.
                            Excuse me - sent from my smartphone
                            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
