Trex450SportV2 Frage
  • Wodnik
    Wodnik
    Wie manche vielleicht wissen, baue ich mir den Trex450 Sport V2 im Super Combo zusammen.
    Die Chassis mit kompletten Heck und Rotorkopf sind fertig.
    Der Heli wurde mit hilfe der Aufbauanleitung zusammengebaut, dennoch ist mir heute etwas aufgefallen:
    Die 2 Halterungen für die Hauptrotorwelle wurden wie folgt eingebaut:
    Untere Halterung mit dem Align Schriftzeichen nach oben, das obere mit der Schrift nach unten. Soweit richtig wie ich mich schlau gelesen habe.
    Bevor die Rotorwelle da rein kommt müssen 2 Unterlegscheiben auf die Welle über der ersten Rotorwellenhalterung ( shaft ).
    Zum Problem bzw meiner beobachtung:
    Ich kann die komplette Hauptrotorwelle mit samt Rotorkopf ca 2 mm nach oben und unten schieben. Somit bewegt sich auch das Motorritzel nach oben und wieder unten.
    Dabei streift in der untersten Stellung das untere Zahnrad an dem Plastikteil an dem das kleine Ritzel für den Heckrotor ist.
    In der obersten Stellung streift es nicht - ich denke mal so sollte es sein.
    Hatte jemand schon mal dieses Problem?
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    AW: Trex450SportV2 Frage
    Ich habe zwar das aktuelle Modell nicht, aber 2 mm Spiel sind definitiv zuviel. Bei meine 450ern ist die Einbaulage der Domplatten durch eine Nut vorgegeben. Da kann man beim Einbau keinen Fehler machen.
    Ich habe aber nirgends eine Unterlegscheibe. Also klassisch: hauptrotorwelle in die Lager schieben, Hauptzahnrad mit Freilauf drunter und Achse spielfrei mit Sicherungsring arretieren. Ist das beim V2 jetzt anders?
    Armin
    Zuletzt geändert von Jens Armin; 03.10.2012, 11:49.
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
    • winterseitler
      winterseitler
      Weiß nicht ob das immer noch so ist. Die Querbohrungen in der HRW haben unterschiedliche Abstände zum Wellenende. Sie müssen richtig eingebaut werden. Mit dem Stellring dann das Spiel komplett rausnehmen.
      Ohne Gewähr ob das beim V2 immer noch so ist.
      • Wodnik
        Wodnik
        Was ist den ein Stellring?
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          Das ist der etwa 4 mm dicke Ring mit Inbus zur Fixierung der Hauptrotorwelle.
          • James-H
            James-H
            Bei meinem 500er lagen auch 2 Unterlegscheiben bei,unterschiedlich dick.
            Ich hab nur eine gebraucht um Spiel zu beseitigen.
            Du hast jetzt leider Pech dass auch mit 2 Scheiben noch Spiel vorhanden ist.
            Da bleibt wohl nix anderes übrig als diese Scheiben nochmal als Ersatzteil zu ordern,oder aber Unterlegscheiben aus dem heimischen Fundus zu nehmen,sofern hier nicht dringend davon abgeraten wird.
            Mfg
            Rene
            • Wodnik
              Wodnik
              Nein, soetwas ist nicht dabei.
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                Den Klemmring gibt es bei der V2 Version des Sport nicht mehr.
                Trotzdem muss auf die Einbauausrichtung der HRW geachtet werden..
                schau mal hier:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Aufbau- und Erfahrungsbericht 450 Sport v2
                Lg,
                Janick
                €dit: bezüglich der Ausrichtung der Domlager:
                "1. Dass die Lagerblöcke korrekt eingebaut werden. Korrekt heißt in diesem Fall, dass der untere Lagerblock so rum eingebaut wird, dass der "Align"-Schriftzug in der Draufsicht zu lesen ist, während beim oberen Lagerblock der "Align"-Schriftzug nicht zu lesen sein sollte. "
                Zuletzt geändert von eG.legacy.; 03.10.2012, 12:01.
                Forza 700 <-> Prôtos 380
                • winterseitler
                  winterseitler
                  Habe gerade gegoogelt und gesehen, dass die HRW vom Sport inzwischen wohl auch einen Flansch hat. Deshalb auch die Distanzscheiben zum Ausgleich. Normalerweise sollte das Spiel mit einer der beiden oder beiden zusammen zu beseitigen sein. Da stimmt was an deinem Aufbau nicht, oder weniger wahrscheinlich du hast ein Ausschussteil erwischt. Prüfe mal ob ein umdrehen der HRW was bewirkt. Ansonsten Pos. der Lagerböcke wirklich richtig?
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    Du musst aufpassen, dass die Rotorwelle richtig herum montiert ist. Der Align Schriftzug muss am unteren Ende sein - Janick hat es auch schon geschrieben.
                    Unter dem mittleren Ring kommen dann die beiden Passscheiben rein, entweder keine, nur eine oder beide, je nachdem wie viel Spiel dass da ist. Ich brauchte zum Beispiel beide.
                    Patrick
                    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
                    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
                    • Wodnik
                      Wodnik
                      Ich glaube wir haben das Problem gefunden. Bei mir ist die Welle unten geschlossen. Dann werde ich mir dass jetzt mal vornehmen.
                      Ja, die Lagerblöcke sind richtig. Unterer Lagerblock mit der Schrift nach oben, der obere mit der Schrift nach unten.
                      • Wodnik
                        Wodnik
                        So die Welle habe ich gedreht.
                        Mit 2 Unterlegsscheiben kein Spiel da, allerdings lässt sich der Hauptrotor nicht mehr weich drehen. Jetzt liegt nur noch eine Scheibe drin. Kaum messbares Spiel nach oben und unten. Nur minimal spürbar. Und jetzt schleift das untere Zahnrad nicht mehr.
                        • eG.legacy.
                          • 23.09.2011
                          • 1192
                          • Janick
                          Super
                          • winterseitler
                            winterseitler
                            Und wieder ein glücklicher 450er Besitzer (nach kurzer Verzweiflung...).
                            So solls sein.
                            • PatrickS3
                              • 07.05.2012
                              • 568
                              • Patrick
                              • Volkertshausen
                              Na dann, weiter geht's.
