Pitch richtig einstellen!?
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    Hallo Heligemeinde,
    ich hoffe hier nicht wieder was doppeltes zu eröffnen aber man möchte ja keine Fehler machen.
    zu meiner Frage:
    Ich möchte meine Pitchwerte kontrollieren und der Heli ( 550e)
    ist sozusagen eingeschwebt
    Wenn ich die Technik richtig begriffen habe ist es normal bis notwendig das die Taumelscheibe eben NICHT parallel zum Domlager steht, wenn der Heli alle Kräfte aussteuert die auf ihm wirken wenn er "stehen" soll.
    Nun ist es ja so, wenn ich egal welchen Pitch ich messen will, der Referenzwert 0 sein sollte oder nicht ?
    Bedeutet bei mir 1,5° Unterschied.
    Ich habe mir eine Taumelscheibenlehre gefräst und kann mit der Funke die Sache zum Einstellen beheben.
    Sollte man das oder verlasse ich mich darauf das alles passt und messe immer an der selben Seite und gut ist ? Habe da ein ganz ungutes Gefühl bei....
    ich möchte messen und nicht schätzen.
    Es geht mir auch genauer um den unteren Wert von -2° , denn wenn da nicht -2 sondern fast 0 eingestellt sind ist mir das alles zu wenig.
    Ich bin ganz Ohr und hoffe das mir jemand das nützlich nahe bringen kann.
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Pitch richtig einstellen!?
    ich kann Dir nicht ganz folgen. Aber ich stelle meine TS immer parallel ein...
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi da Viinci,
      ich würde dir gerne weiterhelfen, aber ich verstehe kein Wort von dem, was Du schreibst.
      Am besten gehen wir einmal systematisch vor. Dazu beantworte bitte die folgenden Fragen:
      1. Welcher Heli mit welcher Konfiguration (Paddel/FBL-System etc.)?
      2. Was willst Du einstellen - MaxMin Pitch-Werte, TS-Mittelstellung?
      3. Wo liegt dein Problem, was klappt nicht bei der Einstellung bzw. was willst Du dazu noch wissen?
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2012, 22:22.
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Meinst Du Kolletiven Pitch oder Zyklischen?
        Grü�e vom Bodensee,
        Hendrik
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          1. T Rex 550e FBL
          2. alle, aber um mein Problem besser zu lösen den min Wert.
          3. um den min Wert sagen wir auf -2° zu stellen , sollte bzw. muß ich bei mir mir eine Seite aussuchen von wo ich messe weil die TS etwas nach vorne nickt und nach rechts rollt. Das hat zur Folge das der Pitchwert sie logischerweise ändert wenn man die Seite wechselt von wo gemessen wird.
          Muß ich die TS dazu mir meiner Parallelen Lehre erstmal auswinkeln damit man genaue Pitchwerte messen kann?
          Ich hoffe das ist nun verständlicher.
          wenn nicht, noch simpler:
          Steht die TS im eingeflogenen Zustand nach allen Seite in Waage?
          mfg Marcel
          • James-H
            James-H
            Taumelscheibe wird gerade eingestellt....
            ich glaub sein Problem sind verschiedene Pitchwerte bei beiden Blättern.....
            Wenn man dann ein Blatt nimmt und die Pitchwerte einstellt und am anderen den Blattspurlauf korrigiert,falls denn nötig,sollte das passen...
            ....da war ich etwas spät....
            mit ner schiefen TS klappt das natürlich nicht,die muss gerade sein
            Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2012, 22:30.
            • da Vinci
              • 16.09.2012
              • 932
              • Marcel
              • Berlin
              welchen Pitch ist in dem Fall egal weil die TS ja nach allen Seiten nicht in Waage steht.
              Blattspurlauf ist 100% , es geht im Grunde im die schief stehnde TS .
              mfg Marcel
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                was hat der eingeflogene Zustand mit der TS zu tun? 3g? Man trimmt normal nix bei nem FBL System...
                TS im nicht eingeflogenen Zustand einstellen. Das neigen der Ts um xyz Grad entspricht nicht dem Pitchwinkel - der wird an den Blättern gemessen...
                Ich kann nur raten, aber ist ja auch spät
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • da Vinci
                  • 16.09.2012
                  • 932
                  • Marcel
                  • Berlin
                  Ist schwer das schriftlich zu beschreiben ....
                  Also: TS wurde nach allen Seiten in Waage ausgerichtet . G3X Eingestellt und NICHT in der Funke getrimmt.
                  Dann die ersten Tests und an der TS die Drifts ausgeglichen. Wenn Fehler zu erkennen sind nur zu!
                  Nun möchte ich nochmal alle Pitchwerte kontrollieren und sehe das man mit der Stellung der TS nicht genau messen kann weil sie der Wert logischerweise ändert , wenn man zB links und rechts mißt.
                  Nochmal um es kürzer zu machen: Steht bei euch die TS gerade nach allen Seiten wenn ihr den Knüppel auf Mitte habt ? Nick/Roll
                  mfg Marcel
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Dann probieren wir's mal ...
                    Bevor Du das FBL System mit MinMax Pitch einstellst, musst Du die TS und die Servos mechanisch korrekt einstellen. Korrekt bedeutet: wenn alle TS-Servoarme im 90° Winkel stehen, dann sollte die TS absolut in der Waage stehen - und zwar rund um den Rotorkreis (360°). Bei dieser Position sollte der Pitchwert, also die Neigung der Rotorblattebene relativ zur Rotorebene 0° betragen.
                    Um dis TS in die Waage zu stellen, benötigst Du eine TS-Lehre, die dir anzeigt, ob alle Servoanlenkpunkte (beim 550er 3 Stück) sich auf "gleicher Höhe" befinden. Ob deine selbst gebaute Lehre das kann, ist aus der Ferne nicht zu sagen.
                    Um die Pitchwerte zu messen, benötigst Du eine PItchlehre, die Du auf ein Rotorblatt aufsetzen kannst.
                    Ach ja - und das alles natürlich bei stehendem Motor und einem in der Waage stehenden Heli!!!
                    Soweit verständlich?
                    Was willst Du nun noch wissen?
                    Peter
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Das hast Du mit Subtrim in der Funke gemacht, oder?
                      Das darf nicht sein - dann hast Du die TS mit Subtrim nicht exakt ausgerichtet.
                      Ja, wenn das FBL nicht gegensteuert. Wenn Du im DIR Mode arbeitest, auf jeden Fall JA!
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Sollte sie aber. TS 90 Grad zur HRW einstellen. Am Besten geht dies damit:
                        Was hast du dir denn gebastelt?
                        mfg
                        Michael
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          Ja die TS steht in alle Seiten so waagerecht wie möglich. Perfekt eigentlich.
                          Aber ich weiß echt nicht wie es beim 3GX ist. Beim 3G MUSS man trimmen und das ist das einzige mir bekannte. Wie es beim Nachfolger ausschaut weiß ich nicht. Solang das nicht geklärt ist, bringt es nicht drüber zu diskutieren. Ein 3GX Kenner muss her...
                          Ach ja, beim VStabi kann die TS auch schief sein wenn der Heli einfach nur steht. Wichtig ist es hier wie die TS im Setup Mode steht.
                          Kompliziert. Ich klinke mich aber aus, kenne das 3GX wie gesagt nicht.
                          Zuletzt geändert von Del Torres; 02.10.2012, 22:53.
                          Grü�e vom Bodensee,
                          Hendrik
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            Hi, das 3GX wird genauso eingestellt wie das 3G. Die mechanische Einstellung geschieht mittels Subtrim.
                            • da Vinci
                              • 16.09.2012
                              • 932
                              • Marcel
                              • Berlin
                              AAhhhh nu dämmert da was !
                              Der DIR Modus vom G3x....
                              Logo ! wenn der an ist , sollte die TS gerade stehen weil alles umgangen wird.
                              OK ! DA kann ich dann meine Einstellungen machen.
                              Nun wird mir etwas schlecht, wenn ich nach dem Enlesen des 3Gx an der TS fummel ist im DIR Mode ja auch alles verdreht :-( also doch ich Subtrimm damit der Rest passt !
                              Bleibt nur noch offen ob die TS im Flugmodus bei Knüppel-Nullstellung auch gerade ist oder dann etwas schief steht! mit schief sind ca 1- 1,5 ° gemeint.
                              Nachtrag !!! gestern ging das Forum nicht mehr und darum überschneidet sich meine Antwort mit Eurer.
                              mfg Marcel
