Heck pendelt....
  • paytv
    paytv
    Heck pendelt....
    Hallo Zusammen,
    ich fliege eine Trex 450 Pro mit Mx16 Hott. Bin auch schon damit geflogen.
    Nach einem kleinen Absturz, Heck neu gemacht Rotorhauptwelle neu.
    Alles überprüft und das Heck wackelt egal ob HH oder Normal Modus.
    Ich bin am verzweifeln...
    Heck ist leichtgängig, und es ist zu beobachten, dass der Gyro ab Vollgas hin und her wackelt!
    Habe jetzt zwei Tage zugebracht alles zu optimieren und einzustellen nach Anleitung aus dem Netz.
    Kein Erfolg!?
    Was mache ich falsch?
    Gruß Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2012, 12:29.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Heck pendelt....
    Wieviel Drehzahl am Kopf ?
    Welcher Gyro ?
    Geht das Heck leichtgängig wenns irgendwo schwer geht dann pendelt er auch muß auf der ganzen länge der Schiebehülse leicht sein.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Matze31
      • 24.01.2012
      • 42
      • Matthias
      Hast Du die Heckrotorwelle ausgetauscht? Eine kleine Unwucht an der Welle kann zum Pendeln des Heck führen. Ich hatte nach einem ganz leichten Bodenkontakt das selbe Problem. Erst der Austausch der Heckrotorwelle brachte die Lösung alles Probleme.
      Gruß Matthias
      T Rex 450 pro HC3SX
      Logo 550 SE V-Stabi
      Logo 600 SE V-Stabi; T Rex 700 DFC HC3SX
      • paytv
        paytv
        Gruß Matthias
        Na die Hülse geht leicht...
        Werde die Welle mal Tauschen.
        Danke werde weiter berichten.
        Hier mal ein Video davon Heck pendelt - YouTube
        Ach als Gyro benutze ich den Helicommand.
        Gruß Alex
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Kenne mich zwar nicht mit dem Helicommand aus aber, Heckpendeln ist meißt ein Zeichen für ein zu hohen Gyro Wert. Würde den mal etwas reduzieren oder mal zum Test die Kopfdrehzahl erhöhen.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Wenn er erst ab Vollgas wackelt dann geh mit der Drehzahl etwas runter, so das der Regler etwas Luft zum Nachregeln hat. Du fliegst doch mit Governer Mode oder?
            Das pendeln wird mit hoher Drehzahl schlimmer, bzw Hochfrequenter.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Das ist schon mal kein Pendeln was durch ein schwergängiges Heck verursacht wird. Dafür ist die Amplitude zu hoch. Der alte Helicomand ist zwar nicht unbedingt für seinen tollen Heckgyro bekannt, aber wie soll der am Boden richtig reagieren?. Da der Heli nicht in der Luft ist sondern am Boden bekommt der Gyro doch keine richtige Rückmeldung der Lage auf seine Aktionen. Da kommt der schlechte Heckgyro dann doppelt zum tragen. Heb das Teil mal ab und sieh nach wie er sich in der Luft verhällt. Evtl. die Empfindlichkeit etwas zurücknehmen Auf dem harten Boden stehend kann man da gar nichts beurteilen.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • paytv
                paytv
                Der Helicommand hat einen internen gyro, die Werte hab ich alle ausprobiert hh oder Normalmaß keine Veränderung! Ich Fliege mit gaskurve.
                Das pendeln wird nicht schlimmer. Wenn ich die Drehzahl andere das es nicht so wackelt hebt der heli kaum ab...
                Gruß alex
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Wie sieht es denn aus wenn du den Heli im HH Modus mit normaler Drehzahl abhebst und schwebst? Auf dem Video steht er ja nur am Boden.
                  Torsten
                  • paytv
                    paytv
                    Torsten
                    ...der fliegt genauso nur das das Heck halt wackelt...
                    Gruß Alex
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Dann wird es etwas schwierig. Vor allem wenn er vorher einwandfrei geflogen ist. Wenn du schon mit der Empfindlichkeit getestet hast, dann wird wohl irgendwo ein Defekt vorliegen. Die Frage ist nur wo? Das kann man jetzt nur testen. Heckriemen prüfen, anderes Heckservo testen, einen externen Heckgyro zum Test einbauen usw. Nur so kann man den Fehler lokalisieren und beheben.
                      Torsten
                      • paytv
                        paytv
                        Torsten
                        SOOOOOOO.... jetzt bin ich wieder geflogen hab eingestellt was ging und kontrolliert was ging.....
                        Das fazit war das er manchmal Super flog und auf einmal wieder pendelte....
                        Jetzt habe ich den ßbeltäter (hoffentlich) gefunden. Ich habe am vorderen Kegelrad am Antrieb die Lager getauscht weil ein Lager geiert hat! Werde es morgen gelich mal teseten.
                        Bis Morgen
                        • BAPT
                          • 23.06.2010
                          • 967
                          • Norbert
                          Der Helicommand (M-Serie) ist bezüglich des Hecks nicht ganz unproblematisch.
                          Man muß mehrere Dinge beachten:
                          1. Frage: In welcher Betriebsart ist das Video gedreht worden?
                          POS-Mode oder HOR-Mode. Beim ersten Test sollte man den HC in den HOR-Mode stellen.
                          2. Frage: weil es ein 450er ist, ist der Abstand der Optik zum Boden relativ klein. Hast Du die Grundempfindlichkeit im Einstellungsprogramm am PC heruntergesetzt?
                          Dazu mußt Du in die Hor+Pos Karte gehen und die Hor. Empfindlichkeit (Gesamtstärke) reduzieren.
                          Ebenfalls in derselben Karte beim nur Positionsmodus die Optik Empfindlichkeit reduzieren.
                          Bei beiden Werten kann eine zu hohe Empfindlichkeit zu den gezeigten Pendelbewegungen führen.
                          Norbert
                          Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
