Heckservo einstellen
  • Rok
    Rok
    ich habe folgendes Problem: Mein Heckservo (KDS 9g) bewegt sich nicht ganz "synchron" mit der Knüppelbewegung. Nach ca. 3/4 der Bewegung ist der Servo schon am Anschlag. Das Gestänge war bei dem Test nicht am Servo befestigt, er stößt also nirgends gegen. Was muss ich wo einstellen um die Knüppelbewegung mit der Servobewegung zu synchronisieren?
    Ich habe einen KDS450s, der soweit unverändert ist bis auf den Empfänger. Hier ist ein Spektrum AR6210 verbaut und ich benutze die Spektrum DX6i als Funke.
    Gleichzeitig würde ich gerne Wissen was für Alternative Servos man verbauen könnte (Heckservo sowie Taumelscheibenservos)? Ich hab nicht so viel gutes über die KDS 9g Servos gelesen. Einen neuen Heli möchte ich mir allerdings vorerst nicht anschaffen. Es müssen natürlich keine Luxusmodelle sein, ich bin Anfänger und möchte aber Preis/Leistungstechnisch gute Servos einbauen.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
    Björn
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Heckservo einstellen
    Zitat von Rok Beitrag anzeigen
    Mein Heckservo (KDS 9g) bewegt sich nicht ganz "synchron" mit der Knüppelbewegung....
    Am Boden macht der Heckservo salopp gesagt nie dass was er in der Luft tut, denn - am Boden "funkt" Dir bereits der Gyro dazwischen! Fliegt er denn ordentlich?
    Gleichzeitig würde ich gerne Wissen was für Alternative Servos man verbauen könnte...
    Schau mal hier...
    Alternative zu KDS-Servo-Standard-9g-Digital
    Weiterhin gibt es zahlreiche Threads zum Thema ALTERNATIVE SERVOS, solange es um nen 450er geht kannst Du Dich da dran orientieren!
    • Rok
      Rok
      Aber der Gyro schaltet sich doch nur im Heading Hold Modus ein oder? Den kann ich ja an der DX6i ausschalten.
      Ich habe bisher nur einen Akku verschwebt. Das funktionierte soweit recht gut. Bis auf das, das Heck ein wenig gewackelt hat, was soweit ich weiß aber wohl eher daran liegt, das das Heck nicht 100% leichtgängig ist. Das wollte ich bei nächster Gelegenheit noch mal überprüfen.
      Schau mal hier...
      OK dann werde ich noch mal auf die Suche gehen.
      • Diverkl
        Diverkl
        Reduzier doch einfach den Servoweg auf 70-80%.
        Oder setz das Anlenkgestänge am Servo näher zum Drehpunkt.
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          • Himmel über Herford
          Zu den TS-Servos hast Du ja schon Tipps erhalten. Ich habe auch in einem Modell die einfachen Digitalservos von KDS. Die sind schon besser, als die analogen. Die N290 wiederum sind großartig, für die ersten Schwebeversuche und Rundflüge aber nicht notwendig, zudem auch vom Preis nicht gerade ein Schpäppchen.
          Du hast im Heck ein 9g-Servo? Das würde ich sofort austauschen. Ist schwach und langsam. Viele KDS-Piloten verbauen dort das schnellere und stärkere N590. Das habe ich auch in einem T-Rex verbaut.
          Das Gyro arbeitet übrigens sowohl im Normalmode als auch im HH-Mode, nur anders. Mal nachlesen bitte.
          Armin
          KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
          • Rok
            Rok
            Also nachdem ich den Heli gestern in den Acker gehauen habe und dann mindestens ein Servo hinüber war habe ich folgendes Bestellt:
            3x Savöx SH-0263MG
            1x Savöx SH-0264MG
            1x KDS 820 Gyro
            Ich hoffe das wird dann erstmal eine Zeit halten.
            Björn
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Zumindest im HH-Mode ist das keine gute Idee. Wie es sich im Normalmode
              verhält, kann ich ad hoc nicht sagen. Aus dem Bauch raus würde ich aber
              vermuten, dass auch hier die Elektronik des Kreisels sich nicht um den
              eingestellten Servoweg am Sender schert.
              Bei allen mir bekannten Kreiseln und fbl-Systemen muss man das Limit
              am Kreisel/fbl-System einstellen.
              Natürlich macht Servorweg im HH-Mode Sinn, aber nur zur Einstellung der
              gewünschten Drehrate.
              Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 30.09.2012, 10:19.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                Genau, das ist auch bei KDS 820 so.
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  mach das blos nicht, das ist nicht die lösung.
                  warum der knüppelweg nicht dem servoweg entspricht hat andere gründe.
                  du gibst am heck sozusagen keinen weg, sondern eine drehrate vor, da der heli nach steuereingaben aber still stehen bleibt, schlägt das servo immer mehr aus.
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • Rok
                    Rok
                    3x Savöx SH-0263MG
                    1x Savöx SH-0264MG
                    1x KDS 820 Gyro
                    Björn
                    Irgendwelche Anmerkungen zu dieser Kombo? Kann ich das so verbauen oder hab ich da daneben gegriffen? ^^ Im Zweifelsfall kann ich die Sachen noch zurück schicken wenn die kommen.
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      Kannst du so verbauen ist OK !!!
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • MichaelF
                        • 02.05.2012
                        • 255
                        • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                        du solltest beim Heck nur darauf achten das die Frequenz des Gyros im Digitalmode recht hoch zu sein scheint. Wir wissen es nicht genau, gehen aber von 333hz aus. Ich selbst hab diesen Gyro auch in verb. mit einem KDS N300 welches schon ein bisschen warm wird im Digimode. Notfalls erstmal Analog betreiben.
                        Michael
                        • Rok
                          Rok
                          Michael
                          Danke für die Info, ich werde das beobachten. Gestern erstmal die Servos eingebaut. Mal sehen wann ich dazu komme wieder alles Flugfertig einzustellen.
                          Björn
