zum xten mal Heckwackeln.
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    Hallo alle zusammen,
    heute war wieder testen angesagt, denn fliegen mag ich das noch nicht nennen.
    Fazit: Heckwackeln.
    Nicht aufschreien, ich habe den Gyrowert runtergenommen mit dem Ergebnis das das Heck langsamer ausschlägt/ Frequenz aber der Weg länger.
    Geflogen wird ein T Rex 550e 3Gx mit einer Dx6i.
    Beim Programmieren habe ich dem 3Gx den Gyrowert auf 0 gestellt und alles in der Funke gemacht , so wie es beschrieben ist.
    Ich hoffe ja das es ein dummer Anfängerfehler ist und man mir fix helfen kann das zu lösen.
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: zum xten mal Heckwackeln.
    Zu 98% wird diese Problem durch eine schwergängige Anlenkung bzw. Heckrotor verursacht. Das kannst du hier geschätzte 897 Mal nachlesen. Der ganze Heckrotor muss sich super Leichgängig bewegen lassen. Wenn nicht, dann dafür sorgen das alles leicht läuft und schon ist dein Pendeln weg.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • da Vinci
      • 16.09.2012
      • 932
      • Marcel
      • Berlin
      Klingt erstmal einleuchtend. Wird natürlich nochmal überprüft, sollte aber leichtgängig gehen ....
      Egal, ich schau nach.
      Danke dennoch.
      SOOO !!! Fix mal den Servo abgeklemmt und siehe da, die Ansteuerung im Heck scheint eine kleine "MAcke " zu haben!!!
      Ich bin fassungslos! Also sie bewegt sich auf der Achse hin und her ABER nicht gleichmäßig und da sollte das Prob stecken wenn ich das richtig verstanden habe.
      Zuletzt geändert von da Vinci; 23.09.2012, 19:10.
      mfg Marcel
      • ArguZ
        ArguZ
        Wenn der ganz neu aufgebaut ist liegt es sicher an den noch zu engen Kugelpfannen.
        Entweder mit einer flachen riefenlosen Zange zwei drei mal leicht quetschen oder halt Reibahle.
        die muessen ganz locker laufen...nicht wacklig aber leicht.
        Und zwar alle 12
        Alignwellen haben gerne mal Unter- oder Uebermaass...
        Meine Rotorwelle war auch zu dick an einer Stelle (so wie ich, sagt meine Freundin
        Bist Du sicher dass sie ganz sauber ist ?
        Entfette sie mal und versuch dann noch mal.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2012, 19:13.
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          Heckanlenkung zerlegt und gedacht das die " Achse " wo drauf sich die Anlenkung bewegt hakelt.
          Es war dann ...und ich traue es mich kaum zu schreiben.... die berühmten Messingbuchsen die Schraubenkleber an sich hatten
          Ich wusste das ich das nicht mag wenn da steht "" Werkseitig montiert, muß nicht geprüft werden""
          Nunja, wird behoben und am We wieder getestet!
          Sollte also vorerst gelöst sein und dafür danke ich Euch !
          mfg Marcel
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            Eins noch,
            um 100% in die Sache zu bekommen ist mir aufgefallen das die Führung / Klammer am Heckrohr die die Karbonstange zum Heckrotor führt ( V2) etwas zu lang ist und dadurch das Gestänge einen kleinen Bogen macht. Der Servo ist ordnungsgemäß montiert in seiner Höhe und die Kugel hängt unten am Servohorn.
            Am Heck kann man nichts verändern was Abhilfe schaffen würde .
            Die Stange fluchtet also nicht genau , bewegt sich aber ! Ob es sich beim Fliegen bemerkbar macht kann ich nicht beurteilen.
            mfg Marcel
            • da Vinci
              • 16.09.2012
              • 932
              • Marcel
              • Berlin
              Noch einmal Danke für die ganzen Tipps!!!
              Heute war testfliegen angesagt und das Heck steht wie eine eins , so wie man es immer liest und es kennt !
              mfg Marcel
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Das steht in der Anleitung?
                • da Vinci
                  • 16.09.2012
                  • 932
                  • Marcel
                  • Berlin
                  ich suche jetzt nicht die Anleitung heraus um den Wortlaut wieder zu geben aber da war Schraubenkleber drann und das nicht zu knapp sonst wäre die Buchse ja gängig.
                  Wie auch immer, hatte eh ein schlechtes Gefühl dabei und nu macht er ja was er soll ^^
                  mfg Marcel
