Brauch dringen mal hilfe beim Blade 130X
  • Housemusik73
    Housemusik73
    Hey,
    habe seit heute einen Blade 130X.......
    tja und bin wohl schon wieder zu dähmlich den einzustellen....habe zwar alles aus dem Handbuch übernommen,aber er hebt nicht ab * oder er kippt zur seite
    Kann mir da jemand vielleicht die Richtigen einstellungen sagen ? Aber bin noch immer Anfänger
    Danke euch jetzt schonmal im voraus.
    Andy
  • Urs Bösch
    Urs Bösch
    AW: Brauch dringen mal hilfe beim Blade 130X
    Hallo Andy !
    Geh mal auf 3d-Heliforum.de , suche im Forum , bei den Marken , den Blade 130X und im Blade Register auf der 2. Seite , der im momment 2.letzte Beitrag lautet
    Gyro Gain Menü !
    Die fertigungstoleranzen sollen bei Blade sehr gross sein !
    Sprich ev der eine oder andere kommt nicht fertig , mit eingestellter neutral-Position am Gyro in den Verkauf , auch sonst habe ich schon in Foren gelesen .....
    Sprich offiziell kommen die Modelle flugfertig aus der Schachtel ... aber meiner z.B. driftete im Schweben immer nach links weg !!!
    Kurz , Dein Problem dürfte daher stammen , dass das Giyro Gain Menü , auch nicht 100%
    richtig , oder neutral eingestellt ist !
    Die Einstellung des Gyros ist in der Anleitung komischer weise weder gelistet noch angegeben !
    Die Anleitung der Gyro einstellung ist auf 3D-Heliforum sehr gut , lediglich die programmier-Schritte herauszufinden ist ein Bisschen gewöhnungssache !!!
    Bist Du exakt in der Mitte , in der Neutralposition , die zum fliegen optimal sein soll , leuchtet die jeweilige Status Diode dauerhaft !
    Um dorthin zu gelangen , mache zuerst unendlich viele Ausschläge nach links oder rechts und dann auf die Entsprechende Gegenseite , bis Du merkst dass die Status Diode von z.B. Roll , voll leuchtet , gleich neutralle Mittenstellung , diese Steps und welches die richtige Richtung ist , ist ein Bisschen Tricki , wie schon gesagt !!!
    Denke aber , das sollte Dein Problem lösen !
    Wünsche allzeit guten Flug and happy landing Andy
    Urs
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Stell ihn auf dem tisch und schau ob der kopf reagiert auf pitch und das ganze mit leicht gas geben.
      Ist das der fall das nix passiert hast vllt hold drine mit gaskurve .
      Dann am besten alles neu einstellen und neu binden.
      MfG Sven
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
