Frage Einstellung Regler, Pitch, Gas und Taumelscheibenmitte
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    Hallo Leute,
    Ich habe eine Frage zur Einstellung beim Regler, Pitchkurve und Gasgeraden der DX8.
    Dabei habelt es sich um einen T-Rex 450 Pro mit BeastX (ar7200bx) und Roxxy940-6.
    Meine Einstellung vom Regler sieht so aus.
    Select Battery (Batterietyp) - Lipo
    Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - Auto
    Cut Off Type (Motor Aus Typ) - Soft Off
    Motor Direction (Motorlaufrichtung) - Reverse (ist bei mir so)
    Advance Timing (Motor Timing) -15°
    Acceleration (Beschleunigung) - Low
    Start Power (Anlaufgeschwindigkeit) - Lowest
    Response of Governor (Reglercharakteristik) - Slowest
    Governor On/Off (Drehzahlregler An/Aus) - On
    Motor Pole Num (Motorpolzahl) - 6
    Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) - 10.1:1
    Kann ich das so lassen?
    Dann habe ich einen folgendes im Beast eingestellt.
    Der zyklische Pitch ist 6° (soll so sein laut Beast) und der kollektive Pitch ist -11° - 11° laut T-Rex Anleitung.
    Auf der DX8 hab ich nun 4 Setups.
    F-Mode 1-4.
    F-Mode 1 = Gasgerade mit 65% und Pitchkurve Linear von -2° - 11° (Schweben)
    F-Mode 2 = Gasgerade mit 65% und Pitchkurve Linear von -4° - 11° (Rundflug)
    F-Mode 3 = Gasgerade mit 80% und Pitchkurve Linear von -11° - 11° (3D)
    F-Mode 4 = Hold Alles auf 0
    Kann ich meine Einstellungen so lassen und Testen?
    Soll für den Erstflug sein.
    Eine Frage hätte ich dann noch.
    Bei der Taumelscheibenmitten einstellung schaff ich es nicht genau mittig zu sein.
    Ich hab beim Rollservo rechts einen Höhenunterschied von -0,2°.
    Wenn ich die Gelenkpfanne aber um eine halbe Drehung hochdreh sind es 0,3°
    Also hat ne halbe Drehung 0,5° in etwa.
    Kann ich das Spiel von 0,2° Lassen auf der TS?
    MfG Elbuhcino
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Frage Einstellung Regler, Pitch, Gas und Taumelscheibenmitte
    Bei Hold die Gasgerade auf 0% und den Pitch von -6 bis +11 Grad einstellen. (Sonst kannst du keine Auro machen)
    Hab zwar kein FBL System, aber ich denke, dass eine solch geringe Abweichung dem System nichts ausmacht
    • Elbuhcino
      Elbuhcino
      Ok danke den Pitch werd ich gleich ändern.
      Ich weis zwar nicht was eine Auro machen ist aber das find ich auch noch heraus.
      Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2012, 14:09.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Auro = Autorotation = Landen ohne Motorkraft
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Elbuhcino
          Elbuhcino
          Danke für die Antwort. Wieder ein bisschen schlauer.
          So nun bin ich beim nächsten Thema.
          Expo und Dual Rate.
          Soll ich da auch noch was einstellen oder lassen?
          Hab gelesen 30-40 Expo sollen gut sein, wie sich das genau auswirkt weis ich aber nicht.
          Ist der Heli dann rund um die Mitte weicher, in den Endbereichen dafür aggresiver, oder wie darf ich das verstehen.
          Und Dual Rate versteh ich auch nicht ganz? Es begrenzt ja die Servowege.
          Aber hab ich das nicht sowieso mit der Pitchkurve gemacht?
          Hoffe bis Mittwoch versteh ich das alles, da steht der erste Flug mit Trainingsgestell an
          MfG Elbuhcino
          • Tommek
            Tommek
            Aber hab ich das nicht sowieso mit der Pitchkurve gemacht?...
            MfG Elbuhcino
            Mit den Prozentwerten vom Expo ist immer so eine Sache.
            Mir ist's lieber ich hab die Knüppel direkt, also nur bissl Expo (max. 15 Prozent)
            Jeder wie er's gerne mag.
            Dualrate ist eine schnell einstellbare Wegbegrenzung der Endausschläge innerhalb der EPA (Endpunkte) der Servos.
            • Elbuhcino
              Elbuhcino
              Ok aber heißt das nun, dass die Mitte quasi gedehnt ist und die Enden komprimiert und dadurch aggresiver?
              Um das gehts mir eigentlich. Mag das richtig verstehen.
              MfG Elbuhcino
              • Tommek
                Tommek
                MfG Elbuhcino
                Genauso kannst du dir "Expo" vorstellen.
                Wenn du nun noch die "Dualrate" reduzierst, wird's noch feinfühliger.
                Allerdings werden auch die Steuerausschläge weniger.
                Als Anfänger legst du da aber meist nicht so großen Wert drauf.
                • Snowman2
                  Snowman2
                  MfG Elbuhcino
                  Wobei das nur die halbe Warheit ist. Du kannst es so einstellen aber wenn du es magst kannst du es auch andersrum einstellen. Also in der Mitte sehr agressiv und an den Endes sehr sanft.
                  Du seolltest es aber für den Anfang schon so einstellen wie du geschrieben hast.
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2012, 11:35.
                  • neotask
                    neotask
                    Hi, oder noch einfacher wäre Expo und DR in der Funke auf 0 stehen lassen und das Steuerverhalten vom Beast nehmen. Da sind Expo und DR schon sehr gut voreingestellt. Im Normalfall reichen die 5 Modi (Option Punkt B) völlig aus und man muss sich nicht mit den Senderwerten rumplagen.
                    Für Anfänger sind "normal" oder "sport" sehr gut. Wobei selbst ich mit "sport" fliege und damit geht auch alles. Fliege aber auch kein 3D gezappel
                    Ansonsten muss man sich mit Expo einfach rantasten und versuchen was einem am besten liegt.
                    Gruß Olli
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      [QUOTE=Elbuhcino;2162706
                      Expo und Dual Rate.
                      [/QUOTE]
                      Lass das mal zunächst im Sender bei den Standardeinstellungen,
                      also "aus" bzw. 0. Nimm stattdessen die Einstellungen im Menupunkt
                      'B' (Parametermenu) des AR7200bx. Starte mit der "leichtesten"
                      Einstellung und taste Dich vor. Erst wenn Du bei "Sender" angekommen
                      bist, kümmere Dich um Expo und DR.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Elbuhcino
                        Elbuhcino
                        Ok danke für die tollen Antworten.
                        Ich werde es mal mit der normal Einstellung vom Beast versuchen.
                        Aber jetzt kenn ich mich aus.
                        MfG Elbuhcino
