Super, danke dir für deine tolle Hilfe.
ar7200bx Problem
Elbuhcino -
Timmy
hallo,
Ich habe auch ein Problem.
Ich idiot habe das ar7200bx auf meinem 600er mit dsmx Empfänger mir 2 Stromversorgungen betrieben,einmal mit meinem roxxy Regler und einmal mit dem castle creation 10a bec.
manchmal spielt es etwas verrückt und alles blinkt bis es mal schafft sich zu initialisieren.
Mit dem BEC steigt es bei sehr schnellen pitchstößen aus das wieder alle LEDs blinken bis es sich wieder eingeloggt hat, mit dem roxxy Regler macht er das nicht aber hatte gesehen das die led des sat Empfängers mal aus war.
habe ich das ar7200bx gekillt!?
Einschicken wird das beste sein oder was meint die community
Gruß Tim
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
AW: ar7200bx Problem
Funktioniert es denn noch, wenn nur ein BEC aktiv ist?Zitat von Timmy Beitrag anzeigenIch habe auch ein Problem.
Das kleine CC BEC (10A) scheint dafür bekannt zu sein, dass es
in dieser Heli-Grösse nichts zu suchen hat. Also stellt sich die Frage,
ob der AR7200bx mit dem roxxy-BEC noch funktioniert.
Weiterhin ist Dir klar, dass Du auch am roxxy "am falschen Ende"
eine Spannung angelegt hast? Ohne weitere Massnahmen sollte man
lt. robbe dies nicht machen! In der roxxy-Anleitung steht auch genau drin,
wie man ein externes BEC mit dem roxxy betreiben kann.
Wenn der AR7200bx noch intakt ist (also am internen BEC des roxxy
noch funktioniert), würde ich mir an Deiner Stelle das grosse CC BEC
holen und das interne roxxy-BEC abklemmen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Andere Möglichkeit der Programmierung ist, das ESC an einen Schaltkanal zu legen, z.b. Aux2, und diesen mit einem Schalter -100%-0%-100% zu belegen. Dann eben proggen und wieder auf den Throttle Kanal.
Soviel zum Problem mit dem 7200er.
Gruss, Gerald
Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
neotask
Hi, also man sollte doch erstmal wissen was für ein Regler hier überhaupt verwendet wird. Hat er ein internes BEC oder nicht ?
Erst dann kann man weiter helfen
Gruß Olli
Timmy
Nein, nicht wenn nur das bec angesteckt ist.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenFunktioniert es denn noch, wenn nur ein BEC aktiv ist?
Wenn ich das bec ab mache und der Strom vom Regler kommt scheint es zu funktionieren.
Ja, das ist mein erster Elektro, hatte vorher nur verbrenner.
Hatte das mit dem Kabel weg machen vom bec vergessen:banghead:
danke schon einmal für die reichlichen antworten.
Ich decke ich werde es einschicken und mal abwarten was die sagen.
Mfg Tim
Das hatte ich vermutet. Drücke Dir die Daumen bzgl. der "Einschickaktion"Zitat von Timmy Beitrag anzeigenHatte das mit dem Kabel weg machen vom bec vergessen:banghead:
Beste Grü�e Gerolf
Also das ist das erste mal das ich lese das dass CC 10a BEC in 600er Helis nichts zu suchen hat. Ich fliege es ja schon 3 Jahre in 3 Helis ohne Probleme. Und das größere wird in 12s geflogen. Aber das wurde schon viel diskutiert weil es oft ausfälle gab. Herkules ist da die alternative.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenFunktioniert es denn noch, wenn nur ein BEC aktiv ist?
eine
holen und das interne roxxy-BEC abklemmen.T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
Also ist es offenbar doch nicht das erste Mal?Zitat von hille Beitrag anzeigenAlso das ist das erste mal das ich lese das dass CC 10a BEC in 600er Helis nichts zu suchen hat.
Eigene Erfahrungen habe ich nicht, da ich zweimal das 20A CC BEC
pro fliege. Im BeastX-Forum gab es mal eine Diskusion darüber, weil einer
mit dem kleinen CC BEC Probleme hatte. Neben den üblichen Empfehlungen
auf CC BEC's zu verzichten und was "Richtiges" zu nehmen, gab es folgende
Aussagen von einem BeastX-Teampiloten: "Das grosse CC BEC funzt
im Team ohne Probleme, mit dem kleinen liegen keine Erfahrungen vor,
es wird aber vermutet, dass es zu schwach ist" (sinngemäß).Torsten
lesen bitte,[SIZE="5"]10AZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenAlso ist es offenbar doch nicht das erste Mal?
[/SIZE]T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
*??Zitat von hille Beitrag anzeigenlesen bitte,[SIZE="5"]10A
[/SIZE]
_Du_ hast geschrieben:
"Also das ist das erste mal das ich lese das dass CC 10a BEC in 600er Helis nichts zu suchen hat."
Dann habe _ich_ Dir erklärt, woher ich die Info habe, dass das CC 10A BEC
eventuell nicht ausreicht, hingegen das CC BEC pro (20A) funktioniert.
Was habe ich nun nicht gelesen?Torsten
