MSRX und dx6i DR/Expo funzt nicht
  • Minga_Bua
    Minga_Bua
    Hejho,
    hab jetzt gelesen das man durch runterstellen von Dr/Expo den kleinen für die Bude besser beherrschbar machen kann.
    Hab das nun ausprobiert aber es ändert sich nichts.
    Hab auf Rudd D/R DR/Expo von 100% bis runter auf 0% probiert in mehreren Stufen. DEr kleine schlägt nach wie vor genauso stark ein wie vorher.
    Inh habe ich auf -25% gestellt. Das funktioniert komischerweise.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Marko
  • Tommi64
    Tommi64
    AW: MSRX und dx6i DR/Expo funzt nicht
    Hast du nur DR verändert (der vordere Wert), oder hast du auch Expo geändert (der hintere Wert)?
    Stell den DR Wert (vorderer Wert) auf 60% und Expo (hinterer Wert) auf 30% und versuche es dann nochmal.
    • Minga_Bua
      Minga_Bua
      Der vordere Wert sagt doch aus wie stark die Ausschläge sind wenn ich den Knüppel bewege.
      Und der hintere Wert legt fest ab wann der Knüppelausschlag erfasst und weitergegeben wird.
      Sehe ich das richtig?
      Kanns leider erst morgen ausprobieren.
      Aber Danke schonmal.
      Marko
      • EchoFox7
        EchoFox7
        Hallo Marko,
        Du hast also Expo und nicht "INH" auf -25 gestellt. Auf welchen Schalter in welcher Position hast du deine Werteverstellung programmiert? Schaltest du dann auch in diese Position zum Erreichen der gewünschten Einstellungen?
        Thomas
        Edit: PS: negatives Expo => größere Empfindlichkeit um Knüppelmitte | positives Expo => geringere Empfindlichkeit um Knüppelmitte.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 23:16.
        • Tommi64
          Tommi64
          Mit Expo (hinterer Wert) änderst du die Empfindlichkeit un die Knüppelmitte, negativer Wert = höhere Empfindlichkeit, positiver Wert = geringere Empfindlichkeit (anfängerfreundlicher). Inh = kein Expo
          Ok, Thomas war schneller
          • Minga_Bua
            Minga_Bua
            ßh.. jetzt bin ich verwirrt
            Ich habs auf dem Schalter Rudd D/R
            Es sieht so aus
            Rudd 1 xxx% INH
            Welcher Wert macht jetzt was?
            Dabei geht es ja nur um die Knüppelmitte. Kann ich nicht den gesamten Ausschlag feiner stellen?
            Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 23:28.
            • Tommi64
              Tommi64
              Ich würde an deiner Stelle noch keinen Schalter nutzen, steht aber alles in der Bedienanleitung.
              Der erste Wert begrenzt den Servoweg und der Zweite (Inh) ist der Expo-Wert für die Empfindlichkeit um die Knüppelmitte.
              Also vorn würde ich alle Werte auf 60% stellen und Expo (dort wo jetzt noch "Inh" steht) 30% eintragen.
              Welche Werte für den mSR X gut sind weiß ich nicht, habe ihn nur 5 Akkus geflogen, und dann abgegeben, weil er nicht gerade "anfängerfreundlich" ist.
              • Minga_Bua
                Minga_Bua
                Okay also sehe ich das ganze doch richtig und mein Thread Titel passt.
                Denn das verändern des hinteren Wertes brachte den gewünschten Erfolg - Um die Knüppelmitte ist er nicht mehr so empfindlich.
                ABER das verändern des ersten Wertes was den Servoweg angeht funktionierte eben nicht.
                Weniger Servoweg = ruhigerer Heli bzw leichter zu steuern.
                Aber egal ob 100% oder 0% Der Servoweg ist immer der gleiche.
                • Tommi64
                  Tommi64
                  HIER sind die Funktionen erklärt.
                  Die Servowege kannst du auch unter "TravelAdj" einstellen, musst es aber in beide Richtungen machen und dazu den jeweiligen Knüppel bewegen (der Pfeil vor dem jeweiligen Wert ädert dann die Richtung).
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 23:47.
