Graupner MX16+ TG6100m Gyro, leichte Probleme
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Grüß euch.
    Hätte da ein kleines Problem,
    und zwar habe ich hier im Forum einen Threat
    gefunden wie ich den TG6100m anzuschließen habe.
    Allso den Graupner GR-16 angeschloßen wie angegeben,
    Kanal 1 --> Roll rechts
    Kanal 2 --> Roll links
    Kanal 3 --> Nick
    Kanal 4 --> Gelben Anschluß von Gyro
    Kanal 5 --> Frei
    Kanal 6 --> Orange
    Kanal 7 --> 3pol Stecker vom Gyro
    Den vom Regler kommenden Stecker auf Thro am Gyro
    und den
    heckservo habe ich auf
    Rudd gesteckt am Gyro
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Die 3 Taumelscheibenservos funktionieren tadellos,
    nur das Heckservo macht problem.
    Am TG6100m leuchtet zwar der Headling Lock mode Rot ,
    aber das Servo nimmt keine Befehle an.
    Wenn ich das Heck nach links bewege geschieht gar nichts,
    bewege ich es jedoch nach rechts dann bekomme ich
    ein akustisches signal von der mx16 aber nichts angezeigt
    bzw das servo rührt sich nicht.
    Weis jemand was da loß ist ?
    aus der Gyroanleitung werde ich nicht wirklich schlau,
    PitchJoe
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Graupner MX16+ TG6100m Gyro, leichte Probleme
    Ich lese im Manual vom TG6100m das er nur für Analogservos vorgesehen ist...
    TG-6100M is suitable for analog rudder servo only.
    Quelle:
    Unten links bei "Servo Selection"
    Hast du ev. ein Digiservo verbaut ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • tracer60
      • 19.12.2009
      • 169
      • Velburg
      Hast du den Servostecker am Gyro richtig eingesteckt?
      Ansonsten mal den Stecker umdrehen.
      Tom
      • Pitch Neuling
        Pitch Neuling
        Allso,
        ich habe das original Sevo drinnen das eigentlich funktioniert
        wenn ich es direkt am Empfänger anstecke.
        Habe einen leichten Chrash gebaut beim erstflug,
        kann es sein das das gyro das zeitliche gesegnet hatt ?
        @Tracer
        der headlock mod leuchtet, allso denke ich das ich es richtig
        angesteckt habe.
        Habe das hecksevo genauso eingesteckt.
        Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 16:19.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Hallo nochmal
          Dem Empfänger ist es recht egal ob Analog oder Digi. Dem Gyro offensichtlich nicht ( siehe Manual ).
          Du musst uns also mitteilen welches Servo ! Ich weiss beim bessten willen nicht was dein Originalservo für eines ist...
          ( Achja, welcher Heli ist auch immer eine Info, welche für präzisere Antworten sorgt... )
          Ist nicht böse gemeint,
          Grx Phi
          • Pitch Neuling
            Pitch Neuling
            Hi PhiPhi
            Sorry,
            Ach mein modell habe ich doch glatt vergessen ^^
            Ist ein Mini Titan E325 RTF Set gewessen mit einer DX6 glaube war das.
            Habe mir dann die Mx16 zugelegt weil ich ja doch verschiedene Flugstile,
            D/R, Expo usw habe.
            Mein Hecksevo,
            C0915 von ACE RC
            • Pitch Neuling
              Pitch Neuling
              Ach Tracer
              du hattest recht,
              Sevo falsch eingesteckt
              Mich wundert nur das der gyro immer rot leuchtet,
              egal wie mann ihn einsteckt ...
              Danke dir jedenfalls,
              Sepp
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Das Servo ist Analog - also alles geschmeidig
                Verkehrt rum einstecken ist mir auch schon passiert - einen Defekt kannst du so aber nicht provozieren ( mit verkehrt einstecken legst du das PWM auf Masse und umgekehrt - macht nix in dem Fall )
                Das rote Leuchten bedeutet: HeadingHold aktiv. ( steht in der Anleitung: )
                Off Indicates that the power is off.
                Red LED light Heading lock mode
                Green LED light Normal mode
                Läuft nun das Servo wenn du den Heli hin und her bewegst ?
                Grx Phi
                • Pitch Neuling
                  Pitch Neuling
                  Ja danke, alles im Grünen bereich
                  War heute bei jemandem vom Forum und
                  der hatt den Heli mal angeschaut.
                  Mein jetztiges Problem allerdings ist das
                  der motor nicht anläuft wennich pitch gebe,
                  liegt aber an den einstellungen von der MX16
                  warscheindlich.
                  Joe
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    warscheindlich.
                    Also entweder hast du keine Gaskurven hinterlegt, eine Flugphase aktiv, bei der die Gaskurve null ist, oder du hast Throttle Hold auf einem Schalter aktiv.
                    Wenn das für dich Neuland ist, gehst du am bessten mit dem Problem noch mal zu jemandem, der das schon mal gemacht hat ( programmieren ). Es geht auch alleine mit Hilfe der Anleitung und des Forum, aber es ist doch deutlich einfacher das vor Ort zu erklären.
                    Weiterhin viel Spass
                    Grx Phi
