Paddel nach absturz verdreht, WARUM ?
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Hallo Heliflieger
    Ich habe gerade erst mit diesem Hobby begonnen,
    mit einem Mini Titan
    und natürlich auch schon einen Absturz gebaut,
    Rotorblätter kaputt und 1 Servo.
    Beim wiederzusammenbau und
    Einstellen des 0 Punktes der Rotorblätter
    ist mir aufgefallen das die Paddel total verdreht sind
    (sie stecken aber fest auf der Paddelstange)
    bei meinem Mini Titan 325.
    Was hatt es mir da verstellt, bzw
    wie bekomme ich sie wieder gerade.
    Wäre sehr dankbar für Hilfe,
    PitchJoe
  • Axim
    Axim
    AW: Paddel nach absturz verdreht, WARUM ?
    die Paddelstange wird ja irgendwo festgeschraubt sein (Madenschraube)?
    Diese dann etwas lösen, und die Stange halt drehen.
    Siehe Anleitung:
    Grüße Andre
    Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 17:45.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Wenn du Probleme mit Vibrationen hast, nachdem du das mit den Paddeln wieder hinbekommen hast,(ich tippe auch auf eine lockere Madenschraube) solltest du deine Hauptrotorwelle und eventuell auch deine Blattlagerwelle tauschen!
      Nach so einem Crash sind meistens nicht nur deine Rotorblätter kaputt.....
      Grüßle Rainer
      • seijoscha
        seijoscha
        Paddel und Paddelstange sind meistens mit einem Gewinde zu eingedreht und durch eine Madenschraube gesichert.
        Auf jeden Falle alle Wellen überprüfen die sind meistens immer nach einem Crash krum .
        Entweder einfach austauschen oder du kannst dieses auch prüfen wenn du die Welle über einen Spiegel rollst.Selbst die kleinste Unwucht wirkt sich auf deinen Rotorkopf aus und kann Vibrationen
        verursachen.
        • Pitch Neuling
          Pitch Neuling
          Hm,
          danke für die rasche antwort,
          habe nun die Paddelstange mit
          einer Zange festgehalten
          und eine Pitchlehre auf das paddel
          gesteckt und auf 0° grad gestellt
          und die Paddel mit schraubenfestiger
          verklebt
          War das halbwegs korrekt ?
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Hört sich halbwegs korrekt an !
            Die Paddel sind laut Handbuch mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert. Mit ein bissel sanfter Gewalt sollte / muss (zwecks Wechsel der Paddelstange) es möglich sein diese zu lösen, durch Drehen neu parallel auszurichten und wieder neu zu fixieren!
            Also... passt!
            • Axim
              Axim
              frage mich gerade, warum ich ein Bild aus der Anleitung poste, und genau das Gegenteil gemacht wird. Stimmen jetzt noch die Abstände zwischen Paddel, und Zentralstück?? Schraubensicherung (Loctite) für Kunststoff?? Oder sind die Paddel aus Metall?? Madenschrauben auf festigkeit geprüft? Die Paddelstange hat meinstens eine Aussparung, wo die Madenschraube greift. Greift die noch??
              Grüße Andre
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Sollten die Paddel in sich verdreht sein, also nicht mehr parallel ausgerichtet, nützt es ja herzlich wenig die Paddelstange zu drehen!
                Zuletzt geändert von CaptainBalu; 08.08.2012, 18:08.
                • Axim
                  Axim
                  Daher vielleicht erst mal die Madenschraube am Zentralstück prüfen.
                  Was soll es, du recht, ich ruhe. Bin raus
                  Grüße Andre
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Es gibt hier kein Recht oder nicht Recht haben solange der TE nicht genaueres schreibt, nur zahlreiche Infos aus denen er sich dann das passende für die aktuelle Situation raussuchen kann.
                    Aber Dir auch nen schönen Abend !
                    • Pitch Neuling
                      Pitch Neuling
                      Hallo Axim
                      Net böse sein,
                      ich habe es versucht nach deinem Vorschlag
                      aber da ich eine durchgehende paddelstange habe
                      hatt sich natürlich auch immer das 2 paddel verdreht.
                      @all:
                      Giebt es eine möglichkeit die 0° Pitchstellung
                      genau hinzubekommen ?
                      Habe das Problem das ich ja immer eine ganze
                      Umdrehung heraus, bzw hineindrehen muss
                      und das ist nicht optimal.
                      Sorry für die Anfängerfragen,
                      PitchJoe
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Giebt es eine möglichkeit die 0° Pitchstellung genau hinzubekommen? Habe das Problem das ich ja immer eine ganze Umdrehung heraus, bzw hineindrehen muss und das ist nicht optimal.
                        Ich habe an meinem 450er auch Kugelpfannen die eigentlich nur in einer Richtung aufgesteckt werden können... aber mit SANFTER Gewalt gehts auch in die andere Richtung (sicherlich nicht die optimale Lösung).
                        Die elegante Lösung... google mal nach Turnbuckles !
                        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 08.08.2012, 19:49.
                        • Pitch Neuling
                          Pitch Neuling
                          Danke Captan Balu
                          ,genau das was ich gesucht habe.
                          werde morgen mal meinen 2 realflight waagen,
                          am Simulator funktioniert es ja schon recht gut
                          nach 30 std ^^
                            die Paddel mit schraubenfestiger verklebt
                            Nein. Plastik und Metall darfst nicht mit Schraubensicherung (Loctite 243) verbinden.
