mCPx V2 dreht ständig um die eigene Achse
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Markus
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    Ja, ich habe seit ein paar Tagen auch einen mCPx
    Und ja, er ist sauschwer zu fliegen. Ich bin noch nicht über ein paar mehr oder weniger kontrollierte Hüpfer rausgekommen.
    Seit heute Mittag habe ich auch noch ein anderes Problem. Irgendwann (ich glaube beim 3. Akku in Folge) fing der Heli auf einmal an, sich ständig gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse zu drehen. Das ist auch nicht mal mit vollem Gier dagegen zu bremsen. Erst dachte ich, dass der Heckmotor zu warm geworden ist und deshalb Leistung verloren hat, aber selbst nach mehrstündiger Pause ist es immer noch das gleiche. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert und auch keine härteren Einschläge gehabt (außer ein paar mehr oder weniger heftigen Notlandungen wenn er mir abzuhauen drohte).
    Das Problem ist auch in absoluter Windstille Indoor genau das gleiche.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke schon mal,
    Markus
  • Heliboy2209
    Heliboy2209
    AW: mCPx V2 dreht ständig um die eigene Achse
    Ich denke das der Heckmotor kaputt ist,oder aber vlt auch der Heckrotor nicht mehr fest auf der Heckrotorwelle sitzt.
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Das Fehlerbild sagt eindeutig, daß der Heckrotor das Drehmoment vom Hauptrotor nicht ausgleichen kann.
      Heliboy hat die beiden häufigsten Ursachen schon genannt. Tropfen Sekundenkleber, ansonsten Heckteil bestellen. Hast Du den Stecker vom Heckmotor mal abgezogen gehabt und evtl. falsch rum drauf gesteckt?
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • Cugy33
        Cugy33
        Hey
        überprüf mal
        -ob der Heckmotor verdreht ist (nicht mehr auf dem Heck stackt)
        - ob der Heckrotor verbocken ist
        -ob der Stecker für den Heckmotor fest in der Platine steckt
        -ob vllt. Dreck im Heckmotor ist
        Hoffe konnte dir helfen
        LG Cugy33
        • T2a
          T2a
          • 16.07.2012
          • 333
          • Markus
          Das Heckteil ist samt Motor nagelneu weil es gestern bei einem saublöden Hänger zwischen zwei Brettern abgebrochen ist.Der Rotor sitzt bombenfest. Und ja, den Motorstecker hatte ich erst falsch herum angesteckt, weil ich mich an den Farben des alten Motors orientiert hatte. Irgendwie scheint die Kabelbelegung grün/rot wohl Willkür und nicht standardisiert zu sein. Das war aber beim ersten Startversuch sehr offensichtlich, weill sich der Kleine noch vor dem Abheben blitzschnell eingedreht hat. Der jetzige Fehler ist viel sanfter, mehr wie eine Pirouette, allerdings mit Gegen-Gier nicht auszgleichen.
          Der Motor ist sauber und fest. Das mit dem Stecker werde ich gleich mal kontrollieren.
          Markus
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Hast Du vielleicht ein Heck des V1 erwischt?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Heliboy2209
              Heliboy2209
              Gibts da einen unterschied?
              Ich hatte bei meinem V1 das 2er Heck drauf und merkte keinen unterschied.
              • T2a
                T2a
                • 16.07.2012
                • 333
                • Markus
                So, jetzt habe ich den Stecker kontrolliert -> passt
                Das Ettikett des Ersatz-Heckteils aus dem Müll geholt -> ist ein V2 Heck
                Dann habe ich noch den Heckrotor getauscht, aber ein kleiner Probeflug zeigte keine Besserung.
                Was ich nicht verstehe ist, dass es ja heute Mittag, nachdem ich den Heckmotor richtig herum angesteckt hatte wunderbar funktionierte. Der Heli stand wie eine Eins in der Luft, naja, zumindst für meine Verhältnisse
                Ic bin echt ratlos. Den Motor als Einzelteil tauschen ist ja gar nicht so einfach, oder? Löten unter dem Mikroskop .....
                Markus
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Vielleicht is der Fet durchgebrannt oder beschädigt der für den Heckmotor zuständig is, darum kriegt der Heckmotor keinen, oder zuwenig Strom. Das würde bedeuten entweder neue Platine oder den Fet austauschen.
                  Banshee 850
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    So rum dürfte es gehen bzw. ist es eine Tuningmaßnahme.
                    Zumindest der Heckpropeller beim V1 ist kleiner als beim V2.
                    Ob es bei V2 ein anderer (== stärkerer) Motor ist, weiss ich
                    im Moment nicht. Das Heck beim schweben halten müssten
                    aber eigentlich beide können.
                    Torsten
                    • T2a
                      T2a
                      • 16.07.2012
                      • 333
                      • Markus
                      Vielleicht is der Fet durchgebrannt oder beschädigt.
                      Wer, was und wo ist der Fet, wo bekommt man Ersatz und wie kann der ausgetauscht werden?
                      Markus
                      • Baumeister
                        Baumeister
                        Morgen,
                        ich fliege den mcpx auch schon ne weile.. einschläge wie strasse oder feld aus 30 metern hatt er immer überlebt.. auch das verpolen vom motor ist kein grund das der fet abraucht.
                        ABER es kommt öfters mal vor das die platine defekt geht.
                        Solltest du garantie haben bei deinem Händler frag nach ner ersats Platine.
                        So wie du das schilderst ist es ein defegt an dem Kreiselsystem voom Blade.
                        Sonst ist ja alles genant.
                        Aber was du versuchen kannst..
                        Den alten motor mit stecker dran machen.
                        Könnte sein das die kleinen drahtleitungen irgendwo aufgescheuert sind und nen kurtzen verursachen da die leitungen ja mit im der GFK stange im gehäuse sitzt bzw reingesteckt wird..
                        Sonst.. Platine kost egal ob e...y oder freackware oder sonst wo zwischen 45 und 60 euro.
                        VOSICHT V1 und V2.
                        Hoffe etwas geholfen zu haben
                        Gruss Martin
                        PS Was ist an dem so schwer zu fliegen? Ich kann meinen rex schweben aber der kleine ist riesig einfach find ich mit dem mach ich alles von anfang an. Rollen kopf speed flug selbst bei starkem wind draussen. wenn er geht dann wie wutz und das orginal.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Guck mal hier : MCPX Platine abgeraucht - RC-Heli Community Da steht auch wo man Ersatz herbekommt.
                          Banshee 850
                          • T2a
                            T2a
                            • 16.07.2012
                            • 333
                            • Markus
                            AW: Er fliegt wieder gerade
                            Ich Depp
                            Der kleine aber einfache Grund war, dass ich den neuen Heckausleger um 180° verdreht montiert hatte (Motor unten, Rotor links statt richtigerweise andersrum) Deshlab auch die nicht mehr passende Steckerbelegung an der Platine
                            Jetzt hab' ich nur das Problem, dass ich den Staab nicht mehr aus dem Rahmen herausbekomme, weil ich ihn mit Sekundenkleber reingeklebt habe. Ich habe jetzt den Stab einfach mal ein paar Umdrehungen verdreht, bis genügend Fasern gerissen sind und der Rotor nach dem Zurückschnappen jetzt auf der richtigen Seite steht.
                            Hat jemand Erfahrungen im Lösen von Sekundenkleber-Verbindungen und evtl. einen Tip, welchen Kleber ich zur Fixierung besser hätte nehmen sollen?
                            Viele Grüße,
                            ein sich schämender Markus, der es beim Zusammenbau mal wieder viel zu eilig hatte
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Mal aus Interesse: Du kannst wirklich mit dem mCPX Speedflüge in
                              Rückenlage, aber einen T-Rex (welche Grösse?) nur schweben?
                              Torsten
