T-Rex 250 Pro auf Dx6i Programmieren HILFE
  • Derbi
    Derbi
    Hallo Liebe Community
    Ich habe mir den T-rex 250 Pro zugelegt
    Setup ist Stock !
    Empfänger ist es ein Ar6100 Dsm2 .
    Mein Schritte bis jetzt :
    Heli zusammenbau
    Servos checken ob jedes geht
    Und jetzt stehe ich schon an meinen Grenzen
    1. Das Heckservo hat nur ganz minimale Wege warum ?
    (könnte das sein weil ich den Kreisel noch nicht programmiert habe)
    2. Das linke Rollservo steht unter Spannung auf Anschlag und lässt sich nicht bewegen , was könnte da falsch sein ?
    Beim Sender habe ich bis jetzt nur die Gaskurve in beiden Flug modis Programmiert .
    Ich DANKE schon denjenigen die mir weiterhelfen werden
    MFG Daniel
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: T-Rex 250 Pro auf Dx6i Programmieren HILFE
    Hallo Derbi !
    Zu 1: Am Gyro gibt es einen Poti, steht "limit" dran, damit kannst Du einstellen wie weit der Servo ausschlägt, den musst Du soweit aufdrehn, dass er den erforderlichen Weg macht, aber nicht angeht.
    Zu 2: Schraub von dem besagten Servo erst mal den Hebel runter, so dass sich das Servo frei bewegen kann, sodann alles auf 0, bzw Pitchknüppel in der Mitte, steckst Du den Servohebel so drauf, dass er möglichst WAAGRECHT ist, die anderen Hebel sollten jetzt auch waagrecht stehen.
    Hoffe dass ich Dir ein wenig weiterhelfen konnte...
    Murdoc
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Wenn alles Stock ist, dann wirst du wohl einen Align Gyro 7xx haben.
      Da schau mal in die Anleitung, du mußt die Limits für beide Seiten einlernen.
      Gruß Heiner
      • Sven-82
        Sven-82
        Hallo Derbi,
        bin gerade aufm gleichen Stand wie Du auch mit dem 250er Rex und der DX6i ;-)
        Da werd ich mal gespannt dabei bleiben...
        Gruss Sven
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Mal nach den Einstellvideos vom "Heli Ernst" googeln.
          Der erklärt das sehr verständlich.
          Gruß Heiner
          • Juicius
            Juicius
            Ich habe mir die DVD bei Heliernst bestellt, ok ist für die DX8 aber das sollte kein Problem sein. Der erklärt das sehr gut und verständlich
            • Sven-82
              Sven-82
              Abend,
              hast du die Servos am Empfänger auf den richtigen Kanälen ?
              Das weiss ich bei meinem Spektrum AR6115e auch nicht :dknow:
              Gruß Sven
              • Derbi
                Derbi
                ja hab ich auf den richtigen Kanälen zugeordnet
                Gib einfach mal im Google ein "Spektrum Ar6115e anschluss"
                mfg
