Es ist bei Ca 3/4 Schub das er sich drehen anfängt...hab die Empfindlichkeit auf 5% auch schon probiert aber es ist immer noch...was kann denn da sein?
Mfg Markus
Wenn ich das richtig sehe, scheint der voreingestellte Blattwinkel der
Heckrotorblätter zu stark. Das der dann in diese Richtung dreht ist
verständlich. Es kann sein, das diese Einstellung richtig ist, um das
Drehmomment des Kopfes incl. Blätter auszugleichen. Wenn du ihn
aber ohne Blätter hochdrehst, passt dieser Blattwinkel nicht und
er entwickelt Schub.
Es sieht auch ein wenig so aus, als ob du den Gierhebel auf Anschlag
hältst wenn du ihn ausgleichst. Er sollte dann aber in die andere Richtung
drehen. Kann es sein, dass du dein Heck neu einstellen musst ?
Also ich hab ihn laut Anleitung nun zum 2. Mal zusammengebaut und eingestellt und er macht immer noch so...
Der Gyro ist auch im HH Modus und das Limit ist auch eingestellt und die Empfindlichkeit mit der habe ich auch schon gespielt...
Ich habs mit Blätter noch nicht probiert aber werd es dann mal versuchen...
Kann es sein das es dann weck ist wenn ichs mit den Blättern versuche?
Mfg
Teste erstmal ob der Gyro überhaupt was macht. Dazu den Motor
abklemmen und Akku anschließen. Kurz warten und den Heli am
Heck hin und her schwenken. Die Blätter sollten sich jetzt bewegen.
Tun sie das, ist als nächstes die Wirkrichtung zu prüfen. Dazu die
Rotorblätter waagerecht stellen und von hinten draufschauen.
Schwenkst du jetzt das Heck nach rechts sollte sich bei deinem
Heli das hintere (dir zugewandte) Heckrotorblatt im Uhrzeigersinn
drehen.
Ist das alles OK, prüfe die Einstellung der Anlenkung. Bei Servomitte
sollten die Heckrotorblätter (fast) senkrecht stehen, evtl leicht nach
links (gegen das Drehmomment), je nachdem was in der Anleitung
steht. Danach testen, ob die Blätter gleiche Wege nach links und nach
rechts gehen.
Ja ich hatte das schon getestet mit einer Anleitung die ich im Internet gefunden habe, der Gyro macht schon so wie beschrieben und auch die Wege nach links und rechts sind ziemlich gleich, aber in der Anleitung ist eben beschrieben das bei den Heckrotorblättern die Sockel bündig sein müssen und so steht er in Neutralposition...Hmm...
Werd nochmal alles checken, irgendwo muss ja der Fehler sein...^^
Mfg Markus
Hi Markus, deine Heckanlenkung sieht gut aus. Der Servohebel ist ein wenig nach links geneigt (10° sollen es lt. Anleitung sein) und die Wurzeln der HeRo Blätter stehen bündig. Unter der Annahme, dass der Servo in Mittenposition steht. Das stellst du sicher, wenn du den Gyro zur EInstelung in den Normalmodus stellst.
Wie Horatio sagt, mach die HauRo Blätter dran. Der Anstellwinkel der HeRo Blätter ist natürlich für das volle Drehmoment mit HauRo gedacht. Das würde auch das Linksdrehen in deinem Video erklären. Funcopter ist ein Linksdreher, die Nase will nach rechts, deiner giert aber nach links, d. h. der Gyro macht mehr als er soll.
5% Gyro Gain ist vllt. doch ein bisschen zu wenig Fang mal in der Mitte bei 50% an.
