T-Rex 450 Pro Heckrotorgeräusch
  • HeadlessDave35i
    HeadlessDave35i
    Ich habe mir ende April einen "neuen" T-Rex 450 Pro zu gelegt, um in das Heli fliegen einzusteigen, da ich vorher nur Fläche geflogen bin.
    Mittlerweile klappt es das fliegen auch schon ganz gut.
    [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=gq9poVEvsII&feature=plcp[/YOUTUBE]
    Habe bis heute ziemlich genau 70 Akkuladungen OHNE absturz mit dem Rex hinter mir.
    Leider musst ich nach dem letzten Flug "klackernde" Geräusche im Heckrotorbereich feststellen.
    Darauf hin habe ich mir den Heckrotor zur Brust genommen.
    Ich konnte ein axiales spiel an der Heckrotorwelle festen. Dieses konnte ich mit einer 0,2mm Passscheibe auf der Welle abstellen.
    Das Geräusch war aber immer noch da.
    Habe darauf das ganze Heckrotorwinkelgetriebe zerlegt in der Hoffung das ich einen Defekt finde aber nix..... Das klackern ist immer noch da.
    Vielleicht kann mir hier irgend wer nen Tipp geben?
  • HeadlessDave35i
    HeadlessDave35i
    AW: T-Rex 450 Pro Heckrotorgeräusch
    [YOUTUBE]gq9poVEvsII[/YOUTUBE]
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Klingt für mich danach als wenn das Heck anfängt zu schwingen weil die Gyroempfindlichkeit zu hoch ist, dreh die mal etwas runter und teste es nochmal.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • HeadlessDave35i
        HeadlessDave35i
        Ja pflichte ich dir bei. Könnte nen bisschen weniger sein.
        Das ist aber nicht das Problem....
        Es ist ein mechanisches Problem im Heckgetriebe...
        Finde aber keinen Fehler.
        Lager sind alle i.O.
        Nichts hat spiel.
        Trotzdem ist beim durch drehn des Getriebes ein klackendes Geräusch da.
        Als würde ein Zahn fehlen oder ähnlich.
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Wo in dem Video soll man das denn hören? Kann da beim besten willen nix komisches hören. Wenn man das nur so im Stand hören kann solltest du das Video auch nur vom Stand machen.
          Sicher das das Geräusch vom Heckrotor kommt? Ist das Geräusch auch da wenn du den kompletten Heckrotor nur für sich laufen lässt, also HZR ausbauen und dann das Heck drehen.
          MFC-Lingen
          • HeadlessDave35i
            HeadlessDave35i
            Ja Ja ich weis, das Video hatte damit nicht viel zu tun.
            GUCKST DU:
            [YOUTUBE]BxD7urt1Tsw[/YOUTUBE]
            [YOUTUBE]4MNZ2wGAcjU[/YOUTUBE]
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
              Video 2 zeigt doch, dass hier mindestens 1 Fehler vorliegt.
              Das Gehäuse ist wohl ausgeschlagen, dort wo das Lager drin ist.
              Klaus
              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
              • tobias-97
                tobias-97
                das spiel ist im 2. video nicht ok. ich würde die heckrohr halterung auf jeden fall tauschen. gut möglich, dass dann auch nix mehr klappert.
                Edit: Klaus war schneller
                • zone
                  zone
                  So vielleicht? T-Rex 450 Pro: Lager im vorderen Heckgetriebe zu klein - RC-Heli Community
                  Gruß Frank
                  • HeadlessDave35i
                    HeadlessDave35i
                    Ja genau das Problem habe ich hier auch.
                    Sieht aber nicht aus als wäre der Lagerbock ausgeschlagen sondern der die Lager vom Aussendurchmesser zu klein....
                    Werde mir die Teile gleich mal bestellen....
                    Musste eben aber auch feststellen das, das Spiel in dieser Welle nix mit dem Geräusch im Heckgetriebe zu tun hat.....
                    • HeadlessDave35i
                      HeadlessDave35i
                      Habe den Fehler an der Welle gefunden.
                      Die Lager waren die falschen. Drin waren 3x7x3 es sollten aber 3x8x3
                      Die habe ich dann gleich mal getauscht. Bei der Aktion habe ich dann auch gleich das dort liegende Winkelgetriebe mit raus geworfen.
