HiTec Servo - Funcopter V2 Frage
  • Markus10135
    • 10.06.2012
    • 38
    • Markus
    Hallo Leute hab heute die Servos beim Funcopter getauscht und zwar hab ich die Hitec 5085Mg
    Eingebaut.
    Nun aber die Frage wie ich die Lenkstangen an den Servohebel befestige ich steh echt an.....
    Bin auch ganz neu in dem Hobby
    Hatte davor die Tiny S mit plastikgetriebe drin.
    Mfg aus Tirol
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: HiTec Servo - Funcopter V2 Frage
    passen die alten Servoarme nicht auf die neuen Servos?
    • Markus10135
      • 10.06.2012
      • 38
      • Markus
      Also ich werds norgen nochmal versuchen aber ich habs probiert und wollt aber nichts kaputt machen....
      Aber danke für die Hilfe
      Werd mich morgen nochmal dran machen
      Mfg
      • Markus10135
        • 10.06.2012
        • 38
        • Markus
        Also habs nun hinbekommen, es läuft auch schon soweit....
        Nun ist es aber so das wenn ich am rechten Steuerknüppel nach vorne drücke bewegt es sich nach hinten...also seitenverdreht...
        Wie kann ich das ändern bzw wo liegt das Problem? :-/
        Mfg aus Tirol
        • dive26
          dive26
          Ich denke, du musst den Servoweg in der Fenrbedienung noch umkehren. Also von "N" wie normal auf "R" wie Reverse (oder umgekehrt). Wie die genaue Bezeichnung lautet, hängt von Deiner Fernbedienung ab.
          • Markus10135
            • 10.06.2012
            • 38
            • Markus
            Super danke Dive26, es hat auf anhieb geklappt!
            Werd ihn heute Abend mal fertig zusammenbauen und dann mal schaun ob er
            In der Luft auch so viel Freude macht :-P
            Danke an alle
            Mfg aus Tirol
            • Markus10135
              • 10.06.2012
              • 38
              • Markus
              Nun macht der Heckrotor komische Geräusche....wie wenn Zahnräder überspringen...
              Hab auch schon ein bisschen nachgelesel und bin auf das Heckrotor Zahnradset gestoßen...
              Lieg ich mit dem richtig oder was könnte das Problem sein? :-/
              Mfg
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                Zieh so doch einfach mal den HeRo vom Heckrohr. Dann siehst du ja, ob da ein Kegel-Zahnrad Karies hat. Halte den HauRo fest und drehe den HeRo vorsichtig mit der Hand, aber nicht zu doll. Da darf nichts überspringen.
                Gruß Holger
                Sent from my 7 Mozart using Board Express
                • Markus10135
                  • 10.06.2012
                  • 38
                  • Markus
                  Hab ich anschließend gleich gemacht, und es ist so...und das Zahnrad wo an diesem anliegt ist auch ab...:-/ hab mir gestern auch schon die Teile bestellt danke
                  Mal schaun wie ich beim HR zusammenbau zurecht komme, werd mich sicherlich wieder ans Forum wenden Danke
                  Mfg aus Tirol
