Heli bricht aus
  • Irvine5000
    Irvine5000
    Heli bricht aus
    Hallo Profis....
    habe einen Heli Gaui 550 mit dem Gyro KDS 800 und Futaba Servos.
    Meine Frage....
    Der Gyro ist neu ( sicher net der beste, sollte aber trotzdem funktionieren), jetzt beim Schweben kriegt er immer so einen kleinen Ausbrecher in die Drehrichtung, nicht das er zu schwach wäre sondern nach ein paar Sekunden hat er sich um die eigene Achse gedreht.
    Jetzt kann man es ignorieren aber es ist stören, fliegst gerade aus dann kriegst hinten einen Schlag....
    Kann mir wer einen Tipp geben was es noch sein könnte....*
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Heli bricht aus
    Hi Ivine5000,
    bischen wenig Informationen liegen hier vor, um Dir wirklich zu helfen.
    Servos: digital oder analog?
    Kreiselwirkrichtung überprüft?
    wie ist das ganze verkabelt?
    delay Einstellung?
    welche Empfindlichkeit hast Du für die Kreiseempfindlichkeit eingestellt?
    Reagiert der Heli auf ßnderungen bei der Kreiselempf. seitens der Funke?
    Du siehst, Fragen über Fragen.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Seebodener
      Seebodener
      AW: Heli bricht aus
      Servus Irvine,
      schau bitte beim nächsten Flug ob Du bzw. der Heli () stark vibriert, siehst Du an einer stark zitternden Heckfinne.
      Vibrationen können einen Gyro schon mal stark durcheinander bringen.
      Desweiteren übrprüfe vor dem nächsten Flug die Spannung des Heckriemens, wenn dieser durchrutscht hast Du einen ähnlichen Effekt.
      Die korrekte Spannung kannst Du am Bild ablesen.
      P.S.: wie, mit welchem Tape (hart o. weich) hast Du den Gyro befestigt ? und die zuführenden Kabel dürfen nicht unter Spannung sein.
      Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2012, 17:37.
      • Irvine5000
        Irvine5000
        AW: Heli bricht aus
        Servos: digital
        Kreiselwirkrichtung überprüft? ja
        delay Einstellung? 0
        welche Empfindlichkeit hast Du für die Kreiseempfindlichkeit eingestellt? 100
        er schwebt zuerst, kriegt aber dann einen schupps in die Drehrichtung, zwar minimal aber dennoch. im Prinzip bewegt er sich wie eine Schlange
        und Zittern tut er auch net, steht so tadellos in der Luft, bis aufs Heck...
        ist aufgeklebt der Gyro...
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          AW: Heli bricht aus
          Die Verbindung zum Heckservo abklipsen (Kugelpfanne) und die Anstellung verändern.
          Ist das leichtgängig, wenn die Anstellung verändert wird?
          Würde mal die Delay-Einstellung erhöhen.
          In welchem Modus fliegst Du? Normal oder AVCS (vermute mal AVCS)
          Klaus
          • BAPT
            • 23.06.2010
            • 967
            • Norbert
            AW: Heli bricht aus
            In welche Drehrichtung? In die Drehrichtung des Hauptrotors?
            Guck mal hier: Alles rund um den Heckrotor RC-Heliwissen
            Da ist genau beschrieben wie man ein Heck richtig einstellt.
            Der Beitrag stammt sogar von Mr GAUI Wolfgang Maurer.
            Norbert
            Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
            • Irvine5000
              Irvine5000
              AW: Heli bricht aus
              na fliegen tut er ja, mir gehts ´ja um diese Korrekturen....die er macht,,,,
              er macht sie in die Drehrichtung, das heisst doch er ist stark genug, oder*
              .zb
              ich fliege geradeaus, dann plötzlich eine 2 - 5 cm korrektur....
              servo eventuell defekt?
              oder gyro nicht gut genug??
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                AW: Heli bricht aus
                Geh mal mit der Empfindlichekt runter. Am Anfang mal Werte zwischen 30 und 60 ausprobieren.
                Der Serbvo kann es eig. nicht sein, da der Heli im HH Mode ja trotzdem in die Ausgansposition zurück will.
                Ich hatte mal nen defektes KDS 820 mit ähnlichen Symptomen, nur schlimmer ^^
                Hast du nen anderen Gyro zum testen da?
                • BAPT
                  • 23.06.2010
                  • 967
                  • Norbert
                  AW: Heli bricht aus
                  Ich nehme jetzt mal an, dass Du mit Drehrichtung, die Drehrichtung des Hauptrotors meinst.
                  Sind die Blätter evtl. zu fest angezogen, beide gleichmäßig angezogen und ist zwischen Blatthalter und Blattwurzel auch kein Schmutz?
                  Simmt die Mittenstellung, hat das Steuergestänge kein Spiel und ist leichtgängig?
                  • Irvine5000
                    Irvine5000
                    AW: Heli bricht aus
                    dann sind die wohl wirklich nicht die besten,,, werde mal mit 60 probieren...
                    also hat sich das KDS bei dir auch selbstständig gemacht mit diesen Zucken*
                    und ja, ein Rotorblatt ist nicht gleich fest wie das andere.... 1. lockerer ....kanns das jetzt gewesen sein, das sich das so auswirkt..??
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      AW: Heli bricht aus
                      ich meinte nicht, dass sir schlecht sind. hab den gyro umgetauscht und mit nem neuem kds 820 ging alles perfekt. ausserdem kann man die nicht miteinander vergleichen, da der 800er nen piezo und der 820 nen smm ist.
                      da fällt mir noch ein: sind alle kabel richtig im empfänger und im gyro?
                      wenn du alle vorschläge hier durch hast, würde ich so langsam auf ein defektes teil tippen. hast du noch nen anderen gyro und heckservo?
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        AW: Heli bricht aus
                        Also ich würde das Heck erstmal im Normalmodus richtig einstellen.
                        Hört sich so ähnlich an, wie es bei mir war.
                        Bei mir hat der "Vorlauf" im Normalmdus nicht ganz gestimmt und mein Protos hat sich immer leicht weggedreht weil der Kreisel die geringe Drehrate nicht realisiert
                        - Kreisel auf Normalmodus stellen
                        - vorsichtig Pitch geben bis der Heli schwebt
                        - Heckanlenkung entsprechend der Drehrichtung anpassen
                        das machst so lange bis sich der heli nicht mehr wegdreht, auch nicht bei grantigen Pitchstößen. Dann kannst wieder auf HH umstellen und Du hast ein perfekte Heck, das da stehen bleibt wo es soll
                        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        Microbeast+Pro, DX9 BE
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          AW: Heli bricht aus
                          Du beschreibst ein anderes Problem: Bei dir dreht der Heli konstant ganz langsam weg
                          Bei ihm hält der Heli die Ausrichtung an sich stabil, hat aber immer wieder Ausbrecher in eine Richtung
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            AW: Heli bricht aus
                            Schau doch mal ob eine Trimmung in der Funke eingestellt ist.
                            Gehe davon aus das du im HH - Mode fliegst.
                            Kenne den Kds nicht richtig, aber meist muss die Led im HH Mode konstant leuchten und darf nicht blinken oder sowas. Wenns blinkt liegt immer ein Steuerinput an, also ne Trimmung zb. in der Funke oder du rührst an den Knüppeln.
                            Oder dein Heck is einfach nicht wirklich leichtgängig, Kugelpfannen etc., oder halt zuvel Empfindlichkeit.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • easter43
                              • 04.08.2010
                              • 1081
                              • Hendrik
                              • Leegebruch
                              AW: Heli bricht aus
                              @ Irvine5000: ich würde nach dem Durchlesen aller Posts nicht unbedingt auf ein elektronisches Problem schließen.
                              Ich weiß nicht, wieviele Flüge Du an unterschiedlichen Tagen gemacht hast, aber leichter Seitenwind bewirkt bei meinem Heli ähnliche Reaktionen.
                              Zweitens kann ich mir wie Seebodener gepostet hat, einen zeitweise rutschenden Heckriemen oder eine nicht ganz feste Madenschraube am Heck-Blatthalter vorstellen. Dann müsste das Heck kurz entgegen der Rotordrehrichtung ausschlagen. Irgendwann beginnt dann aber der ganze Heli zu kreiseln ...
                              Hendrik
                              [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                              Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
