Ich habe ein Problem mit dem Heckrotor meines Walkera V200D03. Schwebeflug funktioniert einwandfrei. Aber auf eine Seite reagiert das Gier des Heli viel träger und langsamer als auf die andere Seite. Beim Rückwärts Achten fliegen ist mir zudem auf einmal das Heck weggedreht.
Habe das Heck nun schon 2 Mal auseinander genommen und werde aber nicht schlauer. Es muss alles richtig zusammengesetzt sein.
Was mir aufgefallen ist, dass auf eine Seite weniger Pitch möglich ist (auf die Seite zum Heckrohr hin) als auf die andere Seite. Ist das nomal wegen der Drehrichtung des Heckrotors?
Könnte möglicherweise die Servo defekt sein? Auf die eine Seite, bei welcher sowieso schon weniger Pitch möglich ist, geht die Steuereinheit nicht bis zum Anschlag, wenn ich den Gierknüppel der Funke betätige. Auf die andere Seite mit stärkerem Pitch schon, was das Seiten-Ungleichgewicht noch zusätzlich verstärkt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Liebe Grüsse
Olivier
