Gyro wohin bauen
  • Buddymobil
    Buddymobil
    Gyro wohin bauen
    ein Bekannter sagte mir, das man den Gyro immer ans Heck des Helis bauen sollte. Ich bin ja noch Anfänger, verstehe das aber nicht. Weshalb muß der Gyro ans Heck und nicht, wie ich es gebaut habe, hinter den Rotoren?
    Wäre für Hilfe und eine klare Aussage dankbar.
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Gyro wohin bauen
    dein Bekannter meint vermutlich HINTER den Hauptrotor. Ans Heck baut man das Gyro nie! Du kannst es aber auch VOR den Hauptrotor setzen. Auch kopfüber ist für viele Gyros möglich.
    Wichtig ist, dass es nach 0° oder 180° des Rotorkreises zeigt und in der Waage sitzt, damit es die Drehungen in der Rotorebene korrekt interpretieren kann.
    Viele GrüßePeter
      Im Ernst? Eigentlich kann der Gyro irgendwo sitzen, da er ja nur die Winkelgeschwindigkeit misst, denk ich?
      • lazy
        • 19.08.2011
        • 96
        • Achim
        Dicht an der HRW hast Du wohl am wenigsten Vibrationen.
        Auch ist es angenehm zum proggen wenn´s gut zugänglich ist.
        Achim
        [FONT="Times New Roman"]T-Rex 450 PRO V2; Blade mcpx BL, mcpx V2 und Nano; MX Cockpit SX; DX6i
        PZ Extra 300[/FONT]
        • PetJumper
          PetJumper
          Ich weiß nicht exakt, wie die verschiedenen Gyros messen und rechnen, Taumel. Ich zitiere lediglich die Einbauanleitungen meiner diversen Helis ...
          Und stell dir vor, Du setzt das Gyro mit 90° vor die HRW - dann wird aus Nick plötzlich Roll und umgekehrt.
          Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2012, 12:45.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            In der Anleitung zum Gyro ist die Lage (z.B. beim GP780) angegeben. Der kann halt nicht in jeder Lage montiert werden
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • PetJumper
              PetJumper
              ... was für einen Standard-Gyro wohl kein Problem ist, da er nur Gier steuert ... hm ... aber irgendeinen Grund sollte es geben, dass die Hersteller bestimmte Positionen vorschreiben.
              Peter
              • Buddymobil
                Buddymobil
                da es ein China-Gyro ist, steht auch in der Beschreibung nur in Englisch und Chinesisch, wo der Gyro angeschlossen werden so.
                Das Bild, welches dabei war, zeigt auch nicht wirklich was.
                Wer kann mir (Anfänger) in Deutsch erklären, an welchen Servo ich anschließen muß. Bitte genaue Lage, welcher Servo gemeint ist.
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Welche Funke hast du denn? Die Belegung des Empfängers ist nach Hersteller immer verschieden. Auch steht in der Anleitung der Funke beschrieben wie der Gyro angeschlossen wird.
                  T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                  MFC-Lingen
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    das Gyro sollte über drei Stecker verfügen. Das Kabel des Gier-Servos (das die Heck-Anlenkung steuert) passt nur in einen Stecker am Gyro - da steckst Du es ein. Auf die richtige Polung achten (schwarz zu schwarz etc; manche haben auch braune anstatt schwarzer Kabel)! Die beiden anderen Kabel des Gyros laufen zum Empfänger. Hier steckst Du das dreipolige Kabel in den Servokanal (bei Graupner HoTT ist das Kanal 4) und das einpolige in den Gyrosense Kanal (bei Graupner = 5).
                    Falls Du keine Graupner-Funke hast, musst Du die korrekten Steckplätze für Gyrosense und Gyro-Servo in der Anleitung deiner Funke identifizieren.
                    Hoffe, das hilft!
                    Peter
                    • easter43
                      • 04.08.2010
                      • 1081
                      • Hendrik
                      • Leegebruch
                      Dem Gyro/Stabi ist sein Einbauort eigentlich egal .
                      Er sollte an einer Stelle angebracht sein, die am wenigsten von Vibrationen betroffen ist. Das muss nicht zwangsweise die Heckrohraufnahme sein. Gerade dort gibt es teilweise kräftige Vibs.
                      Natürlich muss die vorgeschriebene Einbaurichtung stimmen und auch die Kabellänge und dessen Verlegung muss passen.
                      Mein Stabi sitzt auf der Bodenplatte unmittelbar hinter dem Empfänger. Aufgeklebt mit Doppelklebeband in folgenden Schichten:
                      Bodenplatte - Klebeband - Moosgummi - Klebeband - Fünf-Cent-Münze - Klebeband - Stabi. Die Münze dient ebenfalls zur Abkopplung von Vibrationen.
                      Hendrik
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        (bei Grauper: 5).
                        Darf ich kurz ergänzen?
                        Gyrosens auf Kanal 5 nur beim GR12, bei den anderen Empfängern auf Kanal 7!
                        Grüsse Robert
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Danke für den Tip, mein Lieber!!!
                          Da wäre mir mein nagelneuer 700er mit der GR-16 und dem GY611 schön um die Ohren geflogen ;-)
                          Peter
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Na ja, spätestens beim Pre-Flight Check wärst du draufgekommen!
                            Grüsse Robert
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              Da fällt mir auf, Robert - habe meinen 600er auch auf GR-16 umgerüstet und das 3GX verdrahtet wie vorher den GR-12. Lediglich die Polung musste ich umdrehen ... hat prima funktioniert beim Test am Samstag. Was sollen wir denn daraus schließen*
