Schrauben
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Schrauben
    Zitat von nettworker Beitrag anzeigen
    das teilweise die werksseitig gelieferten Schrauben am Heli von minderer Qualität sind und sich teilweise schon beim 'festen' Anziehen oder beim wiederholten Los- und Festschrauben im Inbus rund drehen.
    kläre uns doch bitte mal auf, bei welchem(n) (China)Böllern du diese Erfahrungen so gemacht hast. Habe natürlich auch ein Set von ordentlichen Inbus Schraubenn in der Werkstatt. Allerdings für die Fälle, dass ich mal eine Schraube verliere, "eigene Anbauten" kreiere oder durch durch Blödheit eine Schraube "vermurkse".
    Welches Werkzeug nutzt du? Auf meinem steht z.B. "Wera" oder "Align"; auf meinen Helis steht "Graupner", "Hirobo", "Henseleit" oder auch "Align".
    Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon einmal eine "Baukastenschraube" wegen "Weichheit" getauscht hätte.
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • Peter_S
      Peter_S
      AW: Schrauben
      Also mMn werden Schrauben im Modellbau sowieso viel zu fest angezogen.
      Testet das doch mal mit einem Drehmomentschlüssel, dann werden einige sehen das sie zu fest anziehen.
      Besonders wichtig ist auch ordentliches Werkzeug, seit ich die Inbusschlüssel von Align habe wurde mir keine Schraube mehr rund.
      Ich verwende am ganzen Chassis Edelstahl Schrauben nur wenn es durch Wellen geht nehme ich die "schwarzen" Schaftschrauben.
      Bisher bin ich damit gut gefahren.
      Peter
      Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2012, 20:57.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        AW: Schrauben
        Ich glaube auch das zu festes Anziehen gepaart mit ausgenudelten Inbus-Schlüsseln die häufigste Ursache für rundgedrehte Köpfe ist.
        Gerade bei den Inbusschlüßeln von 1,5mm und kleiner ist gutes Werkzeug ein Muß.
        Da genügt die kleinste Abrundung an den Kanten und der Schlüßel dreht durch.
        Ich habe mir speziel beim T-Rex 250 Werkzeug von EDS in .050" (1,27mm) und
        .035" (0,9mm) zugelegt, denn die Chinesen verwenden keine metrischen Schrauben.
        Wie Peter schon schrieb, gutes Werkzeug, viel Gefühl beim festziehen und sparsame Dosierung der Schraubensicherung...dann klappts auch mit den Schrauben
        Gruß Heiner
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          AW: Schrauben
          3001-1 KDS Schraubendreher Set 7 St?ck, 17,90
          bin ich sehr zufrieden mit, bei mir waren bis jetzt nicht die schrauben sondern das Werkzeug das Problem. Nicht das ich schlechtes Deutsches habe aber das KDS passt einfach besser.
          Gruß Adrian
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            AW: Schrauben
            Zitat von Blutiger-Anfänger Beitrag anzeigen
            Das VA-Stähle nicht reichen, solltest du mal Stefan Plöchinger erzählen. Habe an meinem Voodoo noch nichts anderes gefunden. 12.9 ist nicht die Härte, sondern ein Maß für die Zugfestigkeit. Etwa 12.000 N/mm².
            Eine 12.9 Schraube hat 1200 N/mm² Zugfestigkeit und 90% Streckgrenze.
            Banshee 850
            • SmO_oTh
              • 14.09.2011
              • 541
              • Sebastian
              • Lünen
              Gruß Adrian
              Habe von KDS den Werkzeugkoffer mit Kugelkopfzange und und und... Mittlerweile musste das durch das Align Werkzeug ausgetauscht werden. Das Werkzeug von Align ist von der Passform besser und hält jetzt schon länger...
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                AW: Schrauben
                Ich habe mir da auch mal was gegönnt. Nicht ganz billig aber die sind geschliffen und sehr gut.
                Inbusschlüssel
                Wenn da was nicht passt dann ists die Schraube.
                Lieber sowas als eine rundgedrehte Schraube und dann die Rumbohrerei und den ßrger damit.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  AW: Schrauben
                  90% Streckgrenze *
                  Also wenn ich in der Schule nicht ganz geschlafen habe errechnet sich die Festigkeit von Schrauben wie folgt.
                  8.8 hat die Dehngrenze bei 640N/mm² ( 8 x 8 ).
                  Reissen sollte sie bei ca. 800N/ mm²
                  12.9 hat entsprechend die Dehngrenze bei 1080 N/mm²
                  Diese sollte dann im Bereich von 1200 N/mm² reissen.
                  Für uns als Anwender ist ausschließlich die Dehngrenze interessant, da wir, vorausgesetzt wir bewegen uns in den vorgeschriebenen Drehmoment Bereichen, immer im gedehnten Bereich der Schraube befinden.
                  Dadurch erreicht man einen selbstsichernden Effekt, da die Schraube quasi unter Spannung steht wie ne Feder.
                  Was mir im Laufe der Jahre auch noch aufgefallen ist:
                  Verzinkte Schrauben sind an der Oberfläche grundsätzlich weicher, und verschleissen schneller.
                  Die schwarzen (brüniert) sind da besser.
                  Edelstahlschrauben haben an einer Blattlagerwelle nichts verloren.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    AW: Schrauben
                    Dehn- oder Streckgrenze is das gleiche. Wieviel sind denn 90% von 1200 ? 1080. Alles richtig was Du geschrieben hast.
                    Banshee 850
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      AW: Schrauben
                      Taschenrechner liegt aufm Schreibtisch im Büro
                      Also offiziell sprechen wir von Streckgrenze und Mindestzugfestigkeit.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • monky68
                        monky68
                        AW: Schrauben
                        hab meine Schrauben hierher
                        HTML-Code:
                        http://stores.ebay.de/Edelstahlschrauben-Paradies/M2-Gewindeschrauben-/_i.html?_fsub=259580014&_sid=668438714&_trksid=p4634.c0.m322
                        Hab an meinem HK450V2 sofort alle Schrauben gewechselt. Hab dafür alles an Schlüsseln verwenden müssen un sie raus zu bekommen. Vom 1,5 Inbus über 1,5 Kugelkopf und 1/16 Inbus. In 6-7 Schrauben musste ich trotzden Schlitze reinfräsen um sie raus zu bekommen.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          AW: Schrauben
                          Dein PC hat auch einen
                          Banshee 850
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            AW: Schrauben
                            Grüße Dino
                            Zen...
