Roll vertauschen?!
  • Elino
    Elino
    Roll vertauschen?!
    Hallo erstmal,
    nachdem ich mir neue servos in mein kds 450 sv eingebaut habe, ist nun roll vertauscht. also wenn ich knüppel nach links mache geht die ts nach rechts und umgekehrt das gleiche..
    ts läuft ansonsten perfekt...
    gibt es eine möglichkeit roll zu tauschen!? außer die servos...^^ muss doch die möglichkeit bestehen die kanäle umzuprogramieren ? oder!?
    funke kds k-7xII
    gruß
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Roll vertauschen?!
    Zitat von Elino Beitrag anzeigen
    Hallo erstmal,
    funke kds k-7xII
    gruß
    Ich kenn die Funke nicht, aber man kann den sogenannten Servo-Reverse aktivieren, das heißt es wird vom betroffenen Servo die Laufrichtung geändert.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Hat der KDS450SV eine 90° TS(Taumelscheibe)?
      Edit: Nein, hat 120°. Also bitte kein Servoreverse.
      Im TS-Mischer bei "Roll" das Vorzeichen ändern.
      Dann stimmts.
      Quelle: Anleitung KDS K-7XII
      Seite 16 unter "Taumelscheiben-Einstellung"
      Gruß Holger
      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 20.06.2012, 12:26.
      • Elino
        Elino
        oh ja danke... hat geklappt... besten dank... hab noch ne frage... mein heli driftet mein starten sehr stark nach hinten weg... hab mir den schwerpunkt angeschaut und siehe da das heckt hängt runter... durch akku verschieben bekomm ich mit dem großen akku gerade so hin..aber immernoch bissle hinten runter... soll ich ein wenig bleib in die haube machen oder lieber am hecke was verschieben?!
        Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2012, 13:11.
        • Flyface
          Flyface
          Stell doch den Trimmer vom Nick etwas nach vorne damit er nicht nach hinten zieht , und Akku schön ausbalancieren, am heck brauchste eigentlich nichts ändern normalerweise sind die Helis konzepiert worden mit dem pasenden Heck
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das stimmt so leider nicht.Mit Trimmen berichtigt man keinen falschen Schwerpunkt. Der SV ist bekannt für leichte Hecklastigkeit. Mach 10-30g Blei in die Haube und gut ist.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Elino
              Elino
              alles klar danke.
              • Elino
                Elino
                so 30g + großer akku, steht wie ne 1 in der luft
                  Blei in einem Heli(!) ??
                  • Klauro
                    Klauro
                    Man kann auch Gold nehmen
                    Nee, mal ernst, mein Nachbar hat auch diesen Heli. Mit dem beiliegenden Lipo konnte keine akzeptable Schwerpunktlage erreicht werden. Da musste auch etwas Gewicht in die Haube.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Was ist daran so ungewöhnlich? Du kannst auch Gold oder Platin nehmen, Plutonium hat glaube ich noch eine höhere Dichte. Entscheident ist, dass der Schwerpunkt stimmt und wenn man nicht alles neue (schwerere) Akkus kaufen will, oder diese nicht passen, dann tut es auch 30g Blei.
                      Taumel, bei deiner Erfahrung war dir das doch sicher klar, oder
                      Torsten
