TRex 250 zittert beim abheben
  • torsch
    torsch
    hab mir einen TRex250 FBL von Align mit einem Microbeast aufgebaut.
    Jetzt mein Problem...
    solange er hochdreht bis zum erreichen der Drehzahl ist alles ok...
    er hebt ab, steht schön ruhig in der Luft.
    Doch sobald ich mehr Pitch gebe fängt er an unkontrolliert zu wackeln...
    Was ist das? Welche Einstellung stimmt nicht?
    Passiert immer erst ein paar Sekunden nachdem er in der Luft ist, danach ist er eigentlich unkontrollierbar.....
    Danke
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: TRex 250 zittert beim abheben
    Kannst du einen mechanischen Schaden (Hauptrotorwelle) ausschließen?
    • torsch
      torsch
      Mh eigentlich ja...
      Er dreht ja auf dem Boden auf volle Drehzahl hoch, wenn es die Hauptrotorwelle wäre, würde sie doch dort schon die Unwucht haben und die Unruhe erzeugen oder?
      Wie gesagt es fängt erst kurz nach dem Abheben an, sobald eben mehr Pitch gegeben wird!!!
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Darum meine ich ja! Wenn z.B. die unwucht erst ab 4-5 Grad Pitch ist dann zittert der Heli erst ab diesem Bereich!
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Wie sieht der Blattspurlauf aus?
          Blattlagerwelle ok?
          Schau mal ob die Blatthalter spiel haben. Nei nem Kumpel haben sich letztens die Schrauben aus denen gelöst.
          Sind die TS Servos noch in Ordnung?
          Apropos: Welche TS Servos sind verbaut und wie oft pro Sekunde sendet das Microbeast Befehle?
          • torsch
            torsch
            Wie oft die Befehlt gesendet werden muss ich passen... wo schau ich das nach?
            Sind die org. Einstellungen vom Microbeast wenn du die Frequenz meinst!
            Also im Klartext mal die Hauptlagerwelle austauschen? oder kann ich es messen?
            Hab sie ohne Rotorblätter mal hochlaufen lassen und den ganze Pitch bereich getestet, aber dort ist nichts zu merken...
            aber wahrscheinlich kann ich das ganze so nicht testen oder?
            Blattspurlauf passt zumindest für meine Anfängerverhältnisse kann ich keine Abweichung sehen!
            • torsch
              torsch
              Die TS Servos laufen sauber gleichmäßig nach oben ohne störende Geräusche!
              Ist ein original von Align und ein Savox.
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Ich glaube wenn die Hauptrotorwelle einen Fehler hat wird man es ohne Blätter auch merken! Sind deine Rotorblätter gewuchtet?
                • torsch
                  torsch
                  Ne,
                  dachte bei den 250er spar ich mir die Mühe...
                  aber dort wäre doch das gleiche...wenn eine Unwucht da wäre, würde sie doch auch auf dem Boden deutlich sichtbar sein!
                  Beim Hochdrehen bleibt er komplett Ruhig stehen!!!! Bis zur max. Drehzahl
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Genau, die Frequenz.
                    Sie gibt an wie oft pro Sekunde das Microbeast Befehle an die Ts Servos schickt. Wenn die Frequenz zu hoch ist, kann dies die TS Servos beschädigen. Schau mal nach welche Frequenz du jetzt genau hast, danach vergleichst du die eingestelle Frequenz mit der höchst erlaubten Frequenz der TS Servos.
                    Wie verhalten sich die TS Servos unter Last? Es kann sein, dass sie zwar beschädigt sind, sich das ohne Last aber gar nicht zeigt. Und sobald du sie belastest (= Pitch gibst) fängt eins an zumzuspinnen.
                    Warum fliegst du gemischte TS Servos? Ist das Savox Servo baugleich zu den Align Servos? (Hab mal gelesen, dass Align Servos baugleich zu Savox sind)
                    • torsch
                      torsch
                      Ich flieg gemischt weil ein Align den Geist aufgegeben hat!
                      Mit der Frequenz muss ich noch schauen...unter Last kann ich kein ungleichen Lauf usw. feststellen...
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Das ist ein Problem bei der Empfindlichkeit der Regelung. Nimm mal bei einem der
                        Potis (musst in der Anleitung schauen, welches es ist), ein paar Striche zurück.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • torsch
                          torsch
                          Zur Erklärung für mich als relativen Anfänger...die Empfindlichkeit der Regelung beim Microbeast einstellen, also die Werte mal um eins zurück setzten..Richtig?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            nur den Wert von Drehregler 1. Das ist die Taumelscheibenempfindlichkeit.
                            Nimm den Wert einfach mal um 3 Striche zurück. Dann durch mehrere
                            Flüge ermitteln, wie weit Du noch zurück oder wieder zugeben kannst.
                            Steht so ähnlich aber auch im Handbuch ("Kreiselempfindlichkeit und Drehregler").
                            Torsten
                            • torsch
                              torsch
                              Danke...
                              werd ich nachher gleich mal versuchen!
