Problem bei Einstellung zyklischer Pitch
  • Horgul123
    Horgul123
    hab gerade meinen 450er Rex komplett neu einstellen müssen und dabei ein kleines Problem.
    Der Kollektivpitch ist an beiden Blättern über den gesamten Drehkreis identisch bei fast genau null (0.1).
    Wenn ich den zyklischen Pitch einstellen will klappt das bei einem Blatt auch super (+/- 6°). Das andere Blatt hat aber 5.2/6.8. (Sowohl bei Nick als auch bei Roll, beie Blätter sind zum Meßzeitpunkt an der gleichen Stelle (also entweder vorne oder links)
    Was muss ich da ändern? Ich geh doch mal davon aus, dass eigentlich beide Blätter gleich sein sollten... :dknow:
  • Horgul123
    Horgul123
    AW: Problem bei Einstellung zyklischer Pitch
    Seh ich das richtig, dass da vermutlich der Spurlauf nicht stimmt?
    Wundert mich nur, dass kollektivpitch bei beiden Blättern passt....
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Was ist denn beim kollektiven Pitch an den Endpunkten, also Min. und Max?
      Du schreibst ja nur, dass bei 0 Grad passt.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • HP0408
        HP0408
        Hier wird alles sehr gut erklärt finde ich. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
        Pitch Einstellung
        • Horgul123
          Horgul123
          Der stimmt auch (+/- 8°). Das ist ja das, was ist da nicht verstehe... Wenn der passt dürfte der zyklische Pitch ja zwischen den Blättern eigentlich nicht abweichen...
          • Horgul123
            Horgul123
            Pitch Einstellung
            Danke für den Link. Nach der Anleitung bin ich auch vorgegangen....
            War auch eher Zufall, dass ich den zyklischen Pitch an beiden Blättern gemessen habe.
            Irgendwie sehr seltsam....
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Es kann auch am Sender liegen. Taumelscheibenmischer, andere Mischer, einseitige
              Servowegebegrenzung, ....
              Geht es um den T-Rex fbl? Welches fbl-System ist drin?
              Andererseits: Bei fbl geht es "nur" um Drehraten. Zyklisches Pitch soll das
              fbl-System soviel haben, wie mechanisch geht. Der regelt sowieso ständig
              nach.
              Torsten
              • Horgul123
                Horgul123
                es geht um den Rex... hat ein 3GX mit Softwarestand 1.2 drin.
                Ich will den zklischen Pitch ja auch nicht zwangsweise begrenzen.... Aber er sollte doch bei beiden Blättern (wenn die an der gleichen Stelle stehen) identisch sein, oder? Sonst dürfte das ja seltsame Folgen haben....
                Was könnte denn am Sender falsch eingestellt sein, damit er ungleichmäßig zyklischen Pitch auf den Blättern hat?
                Ich hab an einem Servo etwas Subtrim drin und im Mischer (beim 3GX wird in der Funke gemischt) eine Begrenzung für Pitch und Roll.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Aha, 3GX, d.h. zumindest TS-Mischer am Sender sind aktiv.
                  Ich glaube nicht, dass es seltsame Folgen haben wird. Zumindest solltest
                  Du mal abheben und den Spurlauf checken können.
                  Ich weiss nicht, ob das mit dem Subtrimm sinnvoll ist. Bzw. ich weiss,
                  dass man das bei anderen fbl-Systemen nicht machen darf. Man gibt dem
                  System damit immer eine Drehrate vor. Eigentlich müsste das beim 3GX
                  genauso sein. Nimm das Subtrimm mal raus bzw. schau mal, dass Du das
                  direkt am 3GX einstellen tust und nicht am Sender.
                  Torsten
                  • Horgul123
                    Horgul123
                    hmm... muss ich nochmal schauen...
                    Aber laut 3GX Doku soll man mit Subtrimm einstellen.... Am 3GX kann man nix einstellen....
                    ich glaub, ich stell das einfach nochmal von vorne ein... Irgendwo ist da der Wurm drin....
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      Beim 3G und 3GX darf (muß man, wenns nicht anders geht) man Subtrimm benutzen!
                      Grüßle Rainer
                      • Horgul123
                        Horgul123
                        jup. Hab gestern nochmal alles von vorne eingestellt, aber immer noch bei zyklischem Pitch eine Abweichung zwischen den Blätter. Verstehen tue ich das aber nicht.... Kollektivpitch ist bei beiden Blättern über den gesamten Rotorkreis (fast) absolut gleich....
                        • Hero67
                          Hero67
                          Egal, was Du in deiner Funke falsch verstellt haben könntest und auch egal, ob deine Servoarme nicht alle den gleichen Winekl haben, das kann niemals die Ursache sein.
                          Wenn Du beide Blätter an der gleichen Position gemessen hast, dann wird die Taumelscheibe nicht plötzlich ihre Position ändern, weil Du den Rotorkopf 180° weiter gedreht hast, die hat genau die gleich richtige oder gleich falsche Stellung, wie bei dem anderen Blatt.
                          Der Grund für eine Abweichung kann dann nur oberhalb der Taumelscheibe zu suchen sein, alles andere ist Unsinn.
                          Eine Blatt +-6° das andere +5,2°/-6,8° heißt einfach, der Spurlauf des Blattes ist 0,8° daneben.
                          Wenn Du ohne zyklischen Input bei beiden Blättern in dieser Position aber 0° mißt, dann haben wir ein geometrisches Wunder vor uns
                          Ich denke mal, dass
                          1. der Spurlauf des einen Blattes nicht stimmt
                          2. Du deine digitale Pitchlehre nicht sinngemäß verwendest
                          • Horgul123
                            Horgul123
                            Ich versteh es auch nicht.... Würde auch sagen, das ist nicht möglich...
                            Die Pitchlehre falsch zu nutzen ist ja eigentlich gar nicht möglich... Ich mein: Dranklemmen und ablesen.... Oder?
                            Ich muss das noch mal ausmessen...
                            • Hero67
                              Hero67
                              Nein, nicht einfach dran klemmen und ablesen. Da kann man eine ganze Menge verkehrt machen.
                              Gesendet mit TT
