3G Einstellen funzt nix Regler überhitzt!!!!
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: 3G Einstellen funzt nix Regler überhitzt!!!!
    Zitat von deloo Beitrag anzeigen
    Hi Hero67
    Jo hab ich alles gemacht und passt.
    Du musst es aber UNBEDINGT im Dir Setup des 3G machen, da es NICHT funktioniert, wenn du den Heli erst einstellst, so wie du es beim Paddel gewohnt warst und dann das 3G Setup durchführst, da die Servos sonst im Dir Setup des 3G ganz anders sind!
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      Ja Petjumper und an was liegts das es Net geht?
      Nimms Petjumper nicht übel, er meint das hier.......
      Thema beachten (achten) ! - RC-Heli Community
      • deloo
        deloo
        Und wie komme ich in das DIRsetup des 3G? Weil TS ist ja schon in der wage und 0 grad sind eingestellt!
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Hast du meinen Beitrag Nr. 10 gelesen und die Vids angeschaut?
          • PetJumper
            PetJumper
            Hi deloo,
            ich werde dir gerne helfen. Die Ferndiagnose ist auf Anhieb nicht ganz einfach. Es kann viele Ursachen haben. Am besten ist es, wenn wir Schritt für Schritt von der mechanischen Einstellung bis zum Abschluss der 3G-Einstellung durch die gesamte Prozedur durchlaufen.
            Wie wärs damit?
            • deloo
              deloo
              Das könnte man tun hab nur grad festgestellt das Roll Servolenkung horizontales Spiel hat so 1 mm kann das daran liegen? Weil das Nick sevo hatte ich mal nach dem Crash komplett ausgetauscht und die anderen Net. Alterserscheinungen?
              • Hero67
                Hero67
                Hast Du denn jetzt endlich, wie Rambole auch schon gefragt hat, die Taumelscheibe, Servowinkel, 0° Pitch etc. innerhalb des DIR-Setups eingestellt ?
                Solange das nicht klar ist, kann man viel rumrätseln.
                ...Roll Servolenkung horizontales Spiel...
                Ein ausgelutschtes Servogetriebe erzeugt höchstens vertikales Spiel am Gestänge.
                Horizontales Spiel, das wäre am Servo axial (Servohern nicht fest, ansonsten würde das Getriebe des Servos gar nicht mehr funktionieren), oder radial (Servokugellager flöten gegangen).
                Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2012, 17:29.
                • Simpsen
                  Simpsen
                  Sorry, hat bei mir eben nicht funktioniert mit 3G
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Dachte die Servos sind definitiv alle ok? Siehe #9
                    • deloo
                      deloo
                      Ja dachte ich auch nur jetzt ist es halt eben Net so die werden so wie der Regler auch sehr warm . Normal*
                      • winterseitler
                        winterseitler
                        normal*
                        nein
                        • deloo
                          deloo
                          Mh und wieso dann das?
                          • deloo
                            deloo
                            Mir wurde auch schon empfohlen drei neue servos einzubauen damit sie gleichschnell laufen. Bringt das was oder kann ich mir das Geld sparen?
                            • winterseitler
                              winterseitler
                              Da ist irgendwo der wurm drin. wie gesagt; defektes servo (ständig unter last=>zieht strom); falsche verkabelung; bec defekt*
                              Alles möglich. Ferndiagnose ist da schwer
                              • Hero67
                                Hero67
                                Wenn Du nicht verschiedene Fabrikate eingebaut hast, dann kannst Du Dir das Geld sparen. Wenn Du aber verschiedenen Servos eingebaut hast, dann haben wir des Rätsels Lösung.
                                Gib doch mal Laut, ob Du jetzt im DIR-Setup bist. Wenn Du die TS und den Pitch außerhalb des DIR-Setups eingestellt hast, dann werden die Servos fast nie gleich auf Pitch laufen.
                                BTW: Dein Servo kann eigentlich kein horizontales Spiel haben. Horizontal ist, was sich parallel zum Erdboden bewegt.
