Macht nur dann richtig sinn, wenn der im Regler eingebaute (falls überhaupt) Governor Schrott ist. Siehe Align-Regler... im Steller sind sie nicht übel, aber Reglermodus ist reif für die Tonne.
Ein guter Governer ist eine Kunst. Wenn er funktioniert, ist das immer besser als eine V- Kurve. Gute Gov. findet man in Qualitätsreglern, die aber auch ihren Preis haben...
Nun haben die meisten Chinaregler ( z.B. auch der orig. Align ) keinen brauchbaren Gov. und werden deshalb mit einer V- Kurve geflogen ( Stellermode ).
Eine sauber eingeflogene V- Kurve hat eigentlich nur den Nachteil, das dir der Heli im Sinkflug mit neg. Pitch auftourt, ansonsten fliegt sich das ganz gut ohne Gov.
Warum fliegt man Paddel ? Oder Sprit ? Stirbt alles aus
Die Governer in den meisten Reglern sind eher unter Durchschnitt.
Nicht jeder will 500 fuer einen Jive ausgeben.
Die neuen proaktiven sind halt klasse weil der das schon schon dem bogging weiss was Sache ist.
Ein reaktiver Gov hechelt halt immer hinterher (im Regler)
Allerdings braucht es fuer den Gov im FBL einen gescheiten Sensor, entweder eingebaut wie im Scorpion oder extra von Hyperion zb.
Mein Hyperion funktioniert super mit dem Sk720...schon nett wenn man die Drehzahl einfach vorwæhlen kann.
Warum flieg ich Kurve ? Weil der Blade keine teure Technik hat
Ich stell mir die Frage gerade nur, weil ich bei meinem mCPX ein Governer und eine V Gaskurve programmiert habe und seit dem ich jetzt auf BL umgebaut habe merke ich keinen unterschied mehr zwischen Governer und V Gaskurve mehr.
Drum dir Frage lohnt es sich beim BL mCPX überhaupt eine V Gaskurve zu Programieren oder einfach im Governer fliegen?
LG Dani
Der MCPX ist ein anderer Fall, der hat keinen Governor, sondern du betreibst ihn nur im Steller Modus, aber in IdleUp halt mit Gasgerade. Sprich Du gibst an der Funke das Gas vor und je nach abgegebener Leistung schwankt halt die Drehzahl gewaltig.
... ßh.. vorausgesetzt Dein "BL" vor dem MCPX steht für Blade und nicht für BrushLess, weil bei Letzterem ist ja alles möglich
Zuletzt geändert von Berserkertom; 16.05.2012, 16:09.
Ne, du gibst im Gov oder im Steller Modus an der Funke so oder so nur das Throttle, also Gas an. Erst das was der Regler dann damit macht ist ausschlaggebend. Beim Regler im Stellermodus nimmt er Dir dein Throttle und gibt dann dementsprechend Gas - also Leistung an den Motor, den interessieren deine RPM am Kopf ned.
Der Governor setzt Dein Throttle in eine Drehzahl um, und regelt dementsprechend die Leistung die zum Motor geht um diese zu halten.
Den MCPx steuerst mit Kurve, wenn Du nur rumfliegen willst.. Sobald Du eine Gasgerade einstellst, kriegt der Motor immer gleich viel Leistung und damit kannst halt dann auch 3D-Figuren fliegen (bis zu ner gewissen Grenze) weil ja dann Pitch unabhängig vom Gas ist.
Zuletzt geändert von Berserkertom; 16.05.2012, 16:21.
