Ich hab ein kleines Problem !!
Erstmal meine Hardware :
T-Rex 600
DX6i + empfänger
3X Hyperion atlas d20
So ich will jetzt die Servos und Taumelscheibe einstellen.
Servos wie folgt eingebaut und eingesteckt:
(Ich stehe hinter dem Heli)
Links in Elev
Rechts in Aile
Rechts hinten Aux
Dann stelle ich im Sender auf 120` Taumelscheibe
Jetzt laufen wenn ich Pitch gebe alle Servos Richtig.
Also brauch ich ja nicht die laufrichtung ändern oder ??
Bewege ich aber die Taumelscheibe laufen die Servos nicht richtig.
Das kann ich dann ja über Swash mix einstellen oder ??
Da kann ich ja von - nach + einstellen was auch die Servo laufrichtung ändert.
aber irgendwie raff ich das nicht, also ich bekomme es einfach nicht hin das alle Servos richtig laufen.
Gibt es da einen Trick/Tip ??
Mfg
wenn
