Probleme DX6i mit TH-Hold
  • Nerolon
    Nerolon
    Also ich versuche mal mein Problem zu beschreiben,
    Ich hab ne Ich hab nen 250 Klone beommen und wollte ihn auf meine DX6i einstellen.
    Hab den empfänger gebunden, servos und kreisel eingestellt.
    Gaskurve
    Normal 0-40-60-80-100
    Stunt 100-90-80-90-100
    Hold 0-0-0-0-0
    Pitchkurve überall
    0-25-50-75-100
    Das Problem ist wenn ich die Funke an mache, und danach den Heli, piepst der Regler durchgehend. erst wenn ich den TH-Hold Schalter von Position 0 auf 1 Stelle hört er auf zu piepsen. Wenn ich jetzt TH-Hold zurück von 1 auf 0 stelle läuft der Heli an.
    Normaler weise müsste ich doch bei Position 0, wenn ich Pitch gebe der Motor andrehen oder nicht ??
    Hab noch nen T-rex 450 und 500 auf der Funke und bei denen geht alles ohne Probleme.
    Ich weiß echt nicht was ich falsch gemacht habe .
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mfg christian
    Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2012, 20:00.
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Probleme DX6i mit TH-Hold
    Gaskanal verdreht?
    und was ist 1 und 0, hinten oder vorne?
    • elmar
      elmar
      Stell mal den Knüppel im Normal-Modus auf die niedrigste Stellung und beobachte den Gaskanal. Schalte dann Throttle-Hold ein. Der Gaskanal springt vermutlich nochmal ein Stück runter.
      Stell in diesem Fall die Hold-Kurve auf 10-10-10-10-10 und schau, ob der Sprung beim umschalten im Servomonitor weg ist. Lerne dann den Regler im Normalmodus neu ein (Max/Min Gas).
      • Nerolon
        Nerolon
        Danke für die Tips , hab den Regler neu eingelernt jetzt geht es .
        Mfg
        Christian
