Balde 120 SR rotiert beim Start um Hochachse
  • Computerfly
    Computerfly
    Hallo RC-Heli Foren Mitglieder,
    ich bin neu im Forum und neu im Heli Flughobby.
    Nach den ersten Versuchen mit Koaxial Hubi kam nun vor Ostern ein Blade 120 SR mit DX6i dazu. Nach etlichen Trainingssessions am Phoenix Sim und lesen, lesen machte ich die ersten Versuche.
    Nun habe ich aber ein Problem, dass ich nicht und nicht lösen kann.
    Wenn ich starte und Pitch gebe, rotiert der 120 SR gegen den Uhrzeigersinn um die Hochachse ohne das ich Gier gebe. Sobald ich etwas Pitsch wegnehme, hört er auf zu rotieren und reagiert völlig normal auf die Steuerbefehle.
    Es ist aber für mich als Anfänger extrem schwierig zu fliegen, da jedes mal nach dem Start der Heli irgendwie vor mir in der Luft ist und ich den 120 SR erst wieder in die Heckansicht bringen muss, um das mich entsprechend Schritt für Schritt weiterentwickeln zu können.
    In den Videos startet er so schön, bei mir ist das Adrenalin pur und nichts für schwache Nerven. Ach noch was, er schmiert nicht nach links oder rechts ab. Er steigt gerade auf und rotiert voll um die Hochachse - Pitch zurücknehmen und es passt.
    Ich habe schon alles mögliche probiert, z.B. neuer Heckrotor, Drehrichtung kontrolliert, den Heckrotor mit einem Tropfen Superkleber befestigt. Es wird nicht besser.
    Interessant ist für mich, je schneller ich abhebe, um so heftiger ist die Rotation, sobald ich Pitch wegnehme, hört er auf zu rotieren und reagiert normal.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    lg.
    Gerhard
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Balde 120 SR rotiert beim Start um Hochachse
    hast du den heli schon mal neu gebunden? Wirkt manchmal Wunder...
    BTW: Herzlich willkommen!
    GruÃ? Michael
    • Horatio
      Horatio
      Bis zu einenm gewissen Grad ist das m.M.n. bei FP-Helis mit
      Heckmotor normal. Ich habe drei FP-Helis mir Heckmotor und
      alle drehen sich beim Start. Ich erkläre mir das damit, dass
      der Hauptrotor ein starkes Drehmomment erzeugt und die
      kleinen Heckmotoren scheinbar nicht schnell genug reagieren.
      Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, entweder mit weniger
      Drehzahl (also sanft) zu starten oder ich giere automatisch
      gegen. Merken tu ich es kaum noch.
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        So wie Du das schilderst, kommt der Heckmotor nicht hinterher. Tausche ihn mal aus. Vorher schau aber mal, ob der Heckrotor richtig rum dreht. Kann ja sein, daß Du den Stecker mal falsch rum angesteckt hast.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • heliopterix
          heliopterix
          Eigentlich dreht der 120SR nicht wirklich stark bei Pitchstößen, Heck sollte ziemlich gut stehen. was ganz was blödes, den Heckrotor selber hast du aber schon richtig rauf getan oder? Sonst drehrichtung anschauen, mehr fällt mir spontan auch nicht ein...
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Eigentlich nicht, der Stecker ist markiert, um verpolungssicher zu sein. Aber, man hat ja schon Pferde....
            GruÃ? Michael
            • Computerfly
              Computerfly
              Danke mal für die ganzen Hinweise.
              Heckrotor hatte ich auch schon mal anders draufgegeben, dass war' s nicht. Drehrichtung passt auch. Ich werde mal einen neuen Heckrotormotor einbauen.
              Bin am Nachmittag nochmals gefolgen und wenn ich während des Schwebens einen Pitchstoss gebe, fängt er sofort wieder an um die Hochachse zu rotieren. Also normal ist das sicher nicht.
              • Varyscan
                • 04.06.2011
                • 176
                • Alex
                • Hof, Schwarzenbach / Saale
                Das deine Trimmung auf dem Gierkanal außerhalb der Mitte ist?
                Evtl kann es auch sein das der Akku nicht mehr so ganz der beste ist und er zu wenig Leistung bringt also soll heißen der Hauptmotor zieht soviel Strom das es dem Heckmotor bisschen fehlt und der Akku nicht mehr soviel hergeben kann...?
                Mein mCPX dreht sich bei Vollpitch ja auch etwas, gerade bei schwachem Akku wie ein Kreisel nach oben
                Zuletzt geändert von Varyscan; 15.04.2012, 22:24.
                Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
                • Varyscan
                  • 04.06.2011
                  • 176
                  • Alex
                  Ach ja und noch was, das der Hechrotor etwas verbogen ist? ßberprüf das doch auch mal.. wäre nämlich auch nichts neues das er dadurch ungewollt reagiert
                  Keine Angst, kann man mit Gefühl ganz leicht gerade biegen ansonsten einen neuen besorgen und aufstecken.
                  • Computerfly
                    Computerfly
                    Hallo Zusammen,
                    die Lösung war den Heckmotor zu tauschen, der war zu schwach.
                    Gerhard
